Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение AlexMark » 13 апр 2010, 17:54
Жень, колодец в два кольца можно приспособить под бассейн. Облагородишь края. Лесенку из нержавейки внутрь, и после парилки У-У-У-х! внутрь. Главное, вода всегда будет прохладная. Потом, как противопожарный водоём пойдёт, ну, и для полива.
P.S.
Вологодских мужиков вообще-то всегда зовут вологжанами. Им так привычней.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Zel » 13 апр 2010, 18:23
Евген81 писал(а):.....,советы давать приветствуется..... :wink:
Приветствую дачника, дача это здорово!! :good:
Очень интересно посмотреть кто как строит и услышать или увидеть интересные решения.
Наверника ты вкурсе, но все же напоминаю:
Стойки свеса на веранде рекомендую сделать регулируемые, так как при усушке сруба, произайдет зависание.
Так же можно вместо них поставить кругляк(на регуляторах) и выполнить интеръеор отделки в чашу.
Добавил через 15 минут
Сруб чем шкурили?(рубанком,болкаркой с шкуркой или чем то другим)
Мне в этом году продолжение следует :P
Пока готова беседка :(
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 13 апр 2010, 18:53
Zel писал(а):Сруб чем шкурили?
рубанком.
Zel писал(а):Стойки свеса на веранде рекомендую сделать регулируемые, так как при усушке сруба, произайдет зависание.
сруб год выстоялся...думаю проседать не должен.Ток я не соображу-как сделать регулируемые стойки (буду делать из обычного кругляка-чтоб под стиль подошел).
AlexMark писал(а):и после парилки У-У-У-х!
Он рядом с домом,а баня пока не планируется (в этом году не потяну),сам думал над этим,тока рядом есть пруд,совсем рядом-через дорогу,патаму туда мона занырнуть...
AlexMark писал(а):Вологодских мужиков вообще-то всегда зовут вологжанами
возьму на заметку :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 13 апр 2010, 19:36
Для сруба год это не что!
1. при рубке какой лес и когда ранее срублен(зимний,летний)
От этого зависит сокодвижение было,нет)
2.В 1-3 года сруб оседает от 3-5-7 см.Далее процесс сильно замедляется, но сохраняется на протяжении 5-7 лет и более.
Дерево оно есть дерево.Оно не сохнет только в длинну)))
Я зачищаю на шлифмашине одеваю лепестковую шкурку.(защита снята)Одеваю на рукоятку где идет забор воздуха для охлаждения носок.НУЖЕН КАК ФИЛЬТР.В противном случае происходит быстро сасор ротора.Скорость большая так что окуратнее!!Обязательно защитные очки и "намордник" от пыли.Качество лучше но дольше.
Регулируемые стойки делаются след. образом:
1.Стойка делается на 10 см короче.(примерно)
2.В ней, в центре просверливается отверстие под шпильку М20-22 (не помню точно резьбу шпильки), примерно на
200- 300 мм.Не принципиально на сколько точно.
3. Вверху сделать замок кругляк-опорная балка
4.На шпильку одеваешь шайба,гайка,гайка,шайба (или готовая опора сваренная площадка с шпилькой)Зависит от дальнейшего рисунка дизайна веранды.
5.Собираешь конструкцию и начинаешь крутить гайку которая, чтоб шпилька уходила в отверстие опоры(круглика)
Таким образом собираешь 3 шт.(твой случай)При этом я бы собрал в низу,пол или поставил рисунок в чашу.
Итог: Каждый год бревно оседает, при этом подкручивая гайки ты оставляешь без изменения.
В противном случае у тебя произайдет зависание на этих балках!!!Это факт!!
Постараюсь найти свои фото чтоб ты понял, про что идет речь, или постараюсь найти в нете.
Добавил через 10 минут
С ходу в нете нашел: (набери в поисковике)
Винтовые регулируемые опоры, компенсаторы усадки срубов домов, винтовые домкраты.
Представляют из себя две стальные площадки по размеру бруса, кусок резьбовой шпильки и гайку. К одной площадке приварен кусок резьбовой шпильки, другая площадка имеет отверстие под шпильку и между площадками гайка. Диаметр шпильки обычно не менее М20
В моем случае экономия, так как шпильки дешевле. :) :wink:
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение alexter1968 » 13 апр 2010, 20:11
Zel писал(а):Для сруба год это не что
Для Евгена81 - это срок )))
ибо высота потоков не большая, Д бревна - 25, сруб зимний, и не оцилиндровка.
болеее того
навес будет опираться с одной стороны на простой кругляк, а со стороны дома на брус ктоторый к бревнам стены будет притянут на шпильках в трех местах. кровля не будет единой а будет как два крыла - пусть гуляют друг относительно друга.
сруб (с фронтонами из бревна 6м в коньке,дает усадку до 40 см.(у Женьки только 1 этаж и высота потолка 2.3м) - зависит от выборки четверти. (если четверть выбирали топором - то усадка меньше- у Женьки топором)
так что
пора наслаждаться отдыхом на даче!!!! :D
а ремонтом и строительством пусть занимаются специально обученные люди :crazy:
Добавил через 2 минут
Евген81 писал(а):стратегию-я буду отдыхать на даче,а строят пускай специально обученные люди
:D :D
alexter1968
Сообщение Zel » 13 апр 2010, 21:36
alexter1968 писал(а):........
навес будет опираться с одной стороны на простой кругляк, а со стороны дома на брус ктоторый к бревнам стены будет притянут на шпильках в трех местах. кровля не будет единой а будет как два крыла - ....
Ага :good: , а если на 2-ой этаж нагрузить большим весом, то опоры сами согнутся под тяжестью.... :wink: :oops:
..........,а строят пускай специально обученные люди
Так и должно быть, самое главное чтоб эти обученные люди сами разбирались, а не "дули в уши" и углы под сорок пять градусов не запиливали при сборке ....
А для этого, как показал опыт, нужно самому влезать в примудрости стройки.
Да и это просто, интересно....... Мне точно, кому рыбалка кому стройка :oops:
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение alexter1968 » 13 апр 2010, 21:52
Zel писал(а):обученные люди сами разбирались, а не "дули в уши"
да уж не один дом / квартиру/ офис пострили эти люди.... все заказчики довольны(да и Евген 81 тоже).
Zel писал(а):если на 2-ой этаж нагрузить большим весом
уж снежнее этой зимы не будет. а домик вместе с опрами простоял- и ни чего так. :D
Евген81 писал(а):Лешь,не томи-че купил нам для развлечений
терпение, сударь!!! :D
alexter1968
Сообщение Zel » 13 апр 2010, 22:23
Я рад за Вас.Дискутировать можно до пенсии, а смысл? Главное клиент доволен! :wink:
С самого начала был пост:
...советы давать приветствуется :wink:
Написал согласно опыта.
А кто делал, что делал, стаж-опыт работы мне .......... :oops:
А остальное дело клиента-подрядчика.
Удачи! :roll:
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 14 апр 2010, 07:13
Zel писал(а):Удачи!
пасиб.Советы приветствуются :wink:
Zel писал(а):А для этого, как показал опыт, нужно самому влезать в примудрости стройки.
согласен,но бригада досталась по наследству так сказать по совету alexter1968 ,пока в общем и целом я ими доволен...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 14 апр 2010, 08:08
Изображение только для наших прудиков может не подойти :D но ничего - до окиИзображение не далеко!!! :Yahoo!: вот аквапокатушки замутим
alexter1968
Сообщение Risha » 14 апр 2010, 08:34
Ух ты! С таким сюрпризом для Евгена я уже сама вся обзавидовалась!!!
Жаль тока самое интересное скрыто под чехлом :)
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 14 апр 2010, 09:42
Risha писал(а):Жаль тока самое интересное скрыто под чехлом
как расчехлим-я покажусь в шкиперской тельняшке :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Солярыч » 14 апр 2010, 09:45
Алексей, сколько вес катера с прицепом. И как себя машина чуствует когда тянет? 80-100 км/ч.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение лонжерон23 » 14 апр 2010, 09:47
На море клипер.
На клипере шкипер.
У шкипера ... тельняшка :D
А ну как затянут акваразвлечения и на дачу не останется ни времени ни денег :?:
Сообщение I-man » 14 апр 2010, 09:52
Alexter1968 Клево! Поздравляю с приобретением!
Сорик рядом с чудом даже маленьким кажется!
А где в межсезонье хранить собираешься? А в сезон? Причал есть? Или так, привез-покатался-увез?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
