Септик... муки выбора.
Re: Септик... муки выбора.
Сообщение 100$ » 18 апр 2010, 21:29
Евген81 писал(а):Делается так ради экономии средств на стадиях строительства.
Не правильно ты бутерброд ешь. Нельзя на стадии строительства экономить на инженерных сетях. С таким подходом дальше начнешь на сечении проводов экономить.
По теме.
На "дом и даче" (автору) почитай архивы. Из того что помню о септиках: топаз не ругали, есть альтернативы, это не дорого в межсезонье (септик покупают по зиме, закапывают весной), ну и меняется ассортимент бытовой химии.
пысы. Ватерклозет должен быть гигиеничным, удобным, теплым, комфортным. На обойчиках можно потом будет отбить перерасход\экономию. Если пока нет возможности присмотрись к домодачным био, на время.
Монтируй внутренние сети на постоянку, потом подключишься к внешним сетям.
А тубзики всякие бывают
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 18 апр 2010, 21:49
100$ писал(а):Нельзя на стадии строительства экономить на инженерных сетях
немного не так понял.
Я буду делать выходы из дома,все коммуникации под будущий септик,тока пока что септика,наверное,не будет,а будет выливаться водичка из-под душа ,раковины и писуара (именно писуар,ибо какашки туда запрещу откладывать :crazy: ) просто в лес,за участок.А по-серьезному в туалет можно сходить на улице,в теплый,отапливаемый по=необходимости "Ветерком" дачный уличный туалет,в котором все будет сваливаться в выгребную яму.
В перспективе можно купить и септик,вкопать его,проложить под землей трубы и запустить септик...Просто ейчас это минимум 70 кусков,которым именно в этом году я найду применение....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 19 апр 2010, 12:15
Евген81 писал(а):выливаться водичка из-под душа ,раковины и писуара (...) просто в лес,за участок
получается будешь два разА каналью прокладывать? Сначала выпустишь каналью через цоколь, а потом?
Евген81 писал(а):можно купить и септик,вкопать его,проложить под землей трубы и запустить септик
и на выходе канальи из дома сгородить колено, которое утеплишь, обложишь и проч., чтоб зимой не промерзало?
Евген81 писал(а): будет выливаться водичка из-под душа ,раковины и писуара
Вспоминая картинки с твоей стройки, может проще бочку на улице поставить для душа? раковину с ведром, а писуар совместить с местом откладки какашек?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:09
100$ писал(а):Вспоминая картинки с твоей стройки, может проще бочку на улице поставить для душа? раковину с ведром, а писуар совместить с местом откладки какашек?
не,так не нада :crazy:
100$ писал(а):получается будешь два разА каналью прокладывать?
ну летний вариант пока что...Одним словом я подумаю.Если денег не жалко будет,то сделаю по-человечески.если к концу стройки (оставлю септик на конец) денег не будет особо,то сделаю такой вариант.
Добавил через 4 часа
Подсказали такой септик-Гринвей 2000 л
http://www.ekoway.ru/index.php?module=pages&id=13
Теперь возникает вопрос-как сделать так,чтобы при высоком УГВ его просто-напросто как пробку не выдавило из-под земли.Первый вариант-вкопать наполовину,чтобы подземные воды его сильно не выдавливали и утеплить сверху...Вариант более или менее надежный,но портить ландшафт холмом неохота...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 19 апр 2010, 22:12
Я бы сделал не так.......
вырываешь яму, закладываешь его (септик), в дырки в септике для увеличения площади закладываешь трубы (предварительно обмазанные гудроном) и заливаешь бетоном с арматурой..... как-то так ИМХО :)
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:22
CTEPX писал(а):как-то так ИМХО
может как вариант...тока и бетон выдавливает,наскоколько я слышал %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 19 апр 2010, 22:24
Евген81 писал(а):2000 л
Евген81 писал(а):как пробку не выдавило
CTEPX писал(а):и заливаешь бетоном с арматурой.
Жень, делай правильно...
Под септик "тижолый" фундамент - груз. 2000 кг бетона (это 3/4 куба), подушка. В основание кинуть лист крупной сетки.
В подушку замонолитить анкерные петли (из арматуры). Септик привязать да корпус - за низ, за середину и за верх:-), той же арматурой, десяткой. Арматуру покрасить битумом.
Потом все это дели просто засыпать. Не всплывет, никогда.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:28
Михаил-Andover
Миш,мысль верная,на мой взгляд...Лучше так запарится,зато потом не кусать локти.Спасибо за идею :wink:
Добавил через 1 минуту
Однако есть нюанс-на такой глубине у меня стоит вода...как же мне сделать бетонную подушку?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 19 апр 2010, 22:37
Полностью согласен с Мишкой.... ничего с септиком ним не будет. Да и грунт у тебя - песок (ну может суглинок и тот - не жирный) ИМХО. Глины в нашем районе сложно найти - торф да песок кругом.
CTEPX
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:39
CTEPX писал(а):Да и грунт у тебя - песок (ну может суглинок и тот - не жирный) ИМХО. Глины в нашем районе сложно найти - торф да песок кругом.
ага,и воды море %)
Евген81 писал(а):Однако есть нюанс-на такой глубине у меня стоит вода...как же мне сделать бетонную подушку?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 19 апр 2010, 22:47
Грунтовая вода на какой глубине? Летом, в июле?
Тот вариант, что на фото, думаю высотой 2 м, с крышками, т.е. 1.5 без колодцев, так?
значит яма 2 м глубиной, с небольшим приямком сбоку, для сбора воды, если дождь пойдет, да и если грунтовые повыше. Да, придется насос временно использовать, если еще и дожди.
Тем более, если заглублять побольше придется.
На дно ямы кусок сплошного полиэтилена, для того, чтобы цементное молоко не ушло в песок. Типа корытца. Бетон встанет через полсуток, потом влага ему только на пользу.
Размер основания большим по высоте не будет, прикинь 0.75 куба по площади.
Михаил-Andover
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:51
Михаил-Andover писал(а):Грунтовая вода на какой глубине? Летом, в июле?
метра полтора,не глубже,даже метр...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 19 апр 2010, 22:51
Септик не всплывает ...никогда ибо он заполнен всегда...всплывают пустые или полупустые накопительные емкости.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:53
Hrom писал(а):заполнен всегда
с какого такого?Ведь он не постоянно заполнен будет?хотя частично в нем будет что-то,тока вот все равно выдавить может,ибо подземные воды в действии я видел %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 19 апр 2010, 22:55
Hrom писал(а):всплывает ...никогда
Сергей, суть одна - Женя через пару лет заказывает машину осенью, опустошает его, тут дожди, и опа, Эльбрус подо мной, прям на даче.
Михаил-Andover
