Гараж
Re: Ну собственно фото-просто смотреть
Сообщение Юрик0906 » 10 янв 2010, 12:59
Sava писал(а):а сколотить щиты просто? Полегче будут..
а сколотить просто не надо. Только испортишь картинку, когда в очередной раз будешь пытаться открыть яму
Устиныч писал(а):происходит деформация, пусть даже незначительная
- и это в рамке из уголка,
а просто деревянные щиты я вырывал с помощью топора, лома и той самой матери :) , хотя при установке делали зазоры как минимум по 3-5 мм с каждой стороны. Машина мокрой бывает часто, влага доски питает и те расширяются. Рамка из уголка немного сдерживает.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение AlexMark » 10 янв 2010, 13:27
Яму закрывать надо обязательно. Кафель, снег, мороз. Поскользнулся и в яме! Ибортики мало помогут. Потом, машина не будет отпотевать из за ямы.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Sava » 10 янв 2010, 17:31
Юрик0906 писал(а):влага доски питает и те расширяются
Кстати да, надо будет помазать чем нибудь.
Sava
Сообщение лонжерон23 » 11 янв 2010, 10:23
А может лучше сделать крышки для ямы цельнометаллическими . Каркас из уголков-швеллеров или профильных труб и лист 2 - 3 мм. Ручки на крышках складные или утапливаемые, чтобы не спотыкаться , играя в футбол по гаражу :)
Сообщение Сергей Киев » 11 янв 2010, 17:22
Sava писал(а):Кстати да, надо будет помазать чем нибудь.
Отработкой, маслом смысле. Лучше два раза. Для красоты потом можно покрасить. У отца сороковка уже лет 20 лежит на яме, гнили не обнаружено.
Сергей Киев
Сообщение лонжерон23 » 11 янв 2010, 18:02
Доски, пропитанные отработанным маслом -- тот ещё источник пожароопасности, да ещё как раз под любимым Сориком. Нах, нах, лучше металл.
Сообщение Евген81 » 11 янв 2010, 18:47
лонжерон23 писал(а):Доски, пропитанные отработанным маслом -- тот ещё источник пожароопасности, да ещё как раз под любимым Сориком.
мужики,используя инфу по постройке дачи...Столько ща антисептиков для дерева-мама родная,что грех маслом мазать доски....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sava » 11 янв 2010, 19:13
лонжерон23 писал(а):лучше металл
Не, тогда и яму нефиг было делать, мне в облом будет такие крышки тягать.
Sava
Сообщение лонжерон23 » 11 янв 2010, 19:17
А так ли часто придётся тягать эти крышки :?: Если сделать их из профильной трубы и достаточно ажурными, масса будет не больше, чем из доски пятидесятки.
Сообщение Sava » 11 янв 2010, 19:24
лонжерон23 писал(а):А так ли часто придётся тягать эти крышки
Чем тяжелее - тем реже. :D
Sava
