Как мы делали пол.
Re: Новые полы, кто че посоветует?
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 08:12
тоже не хочу связываться с "мокрыми" процессами.
да,еще вопрос если взять стандарный лист фанеры 1500*1500, и распилить его пополам, ( диктуется тем чтобы она в сорик вошла+в лифт, на 9 этаж тасскать фанеру в одно лицо не комильфо) она не потеряет свои прочностные характеристики? толльщина предположим 2слоя по 12мм
И можно ли на нее потом плитку наклеить?
И нужно ли какуюто подложку проложить между лагами и фанерой? с целью чтобы не скрипело
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2010, 08:25
В свое время хотел сыну при ремонте на кухне сделать регулируемый пол. Очень понравилась
эта технология. Увы, не привезли мне эти регулируемые лаги и крепеж. В итоге сделал по кнауф
технологии, насыпной. Очень понравилось. Очень прочный получается пол. Насчет протечек - лажа.
Главное, что бы не было трещин в перекрытии и обязательно подстелить толстый полиэтилен.
Шумоизоляция просто чумовая выходит. Да, керамзит для засыпки применяется очень мелкий, как
гречка.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Евген81 » 20 окт 2010, 08:26
Lozz писал(а):И можно ли на нее потом плитку наклеить?
уверен,что нельзя.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 08:31
ВЕЛ
делеа все своими руками? просто сами кнауфцы на своем форуме кричат, что принимают претензи только если монтировали их спецы обученые, тобиш с полным соблюдением технологии. а технология мне там не до конца понятна,
планирую все сделать сам.
есть еще мысля поискать по магазинам фурнитуры эти регулируемые винты, лаги кмк и обычные из брусков пойдут.
Lozz
Сообщение Marsek » 20 окт 2010, 08:36
Вот темка:
Как мы делали пол.
За лето и сентябрь сделали пол в большой комнате. Технологию изменили. Использовали не гвоздь-дюбели из комплекта, а простые дюбели и кровельные саморезы под головку на 8. Получилось значительно лучше. Прочнее. На стандартный лист - 25 опор. Раньше делали 20 опор. Фанеру брали 15 мм на регулируемый слой и 10 на "чистовой". Странно, но если брать 12мм фанеру, как рекомендует производитель, то получается дороже. Фанеру брали с доставкой, ничего не пилили.
ЗЫ Если делать пол в квартире, где пока никто не живет, то, по-моему, лучше делать стяжку.
Marsek
Сообщение I-man » 20 окт 2010, 09:06
Lozz писал(а):она не потеряет свои прочностные характеристики?
Нет. Только саморезов больше крутить придется.
Можно и плитку наклеить. Только клей надо подобрать правильный.
Lozz писал(а):И нужно ли какуюто подложку проложить между лагами и фанерой? с целью чтобы не скрипело
Ни в коем случае. Все должно быть жестко. Лучше фанеру к лагам приклеить.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 09:50
Marsek
можно тогда к вам пару вопросов по монтажу?
1) где покупали опоры? прямо у производителя?
2) опоры прямо на минвату ставили? или секретик какойто есть? гидроизоляцию кидали под мин вату или она в жилых помещениях не нужна?
сколько примерно 1м кв обошелся?
I-man
спасибо огромное! кратко и понятно!
Lozz
Сообщение Karapuz. » 20 окт 2010, 10:05
делал насыпние кнауф во всей квартире 6 лет полет нормальный :-) фото
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение I-man » 20 окт 2010, 10:48
Lozz писал(а):где покупали опоры? прямо у производителя?
Я лично не делал. Просто изучил вопрос, когда впервые увидел эту технологию.
Lozz писал(а):опоры прямо на минвату ставили?
Ни в коем случае!
Lozz писал(а):или секретик какойто есть?
Секрет есть - твердое основание. Ставить опоры надо на бетонное перекрытие. Благодаря тому, что опоры пластмассовые, даже гидроизоляция под опорами не нужна.
Стоимость посчитай сам. Это не сложно.
Добавил через 1 минуту
В качестве опор можно попробовать использовать регулируемые ножки для мебели. С приобретением могу помочь.
Саморезы тоже могу подогнать.
Добавил через 20 минут
Ой, извини, город посмотрел. :oops:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 10:50
позвонил в кантору-представительства в екатеринбурге, цены примерно такие: комната 12,5кв м
1 вариант: лаги +2слоя фанеры 12мм без монтажа 11 267р
2 вариант: фанера 2 слоя + винты без монтажа 15 300р
лаги однако в разы дешевле выходят! монтаж лаг выйдет в 2800р, монтаж фанеры регулируемой 4200р. буду думать очень.....
регулируемые ножки от мебели.....надо посмотреть. но у них кажеца конструктив немоного другой.
Lozz
Сообщение Marsek » 20 окт 2010, 10:53
Lozz
Пару вопросов? :)
1). У производителя. ДНТ. Продают комплектом: фланец-втулка-дюбель. Про саморезы для фланцев не помню. Так как изменили крепление втулок к полу, то остались 2 коробки (штук 200) алюминиевых дюбель-гвоздей.
2). Нет. Утеплитель с обатной стороны листа с установленными фланцами и втулками крепили малярным скотчем. Делали прорези под втулки. Затем уклдавали на место. I-man верно говорит. Прямо на бетон. Избегать "аномалий" в плитах пола (швы, сколы бетона, колодцы от э/проводки....). На фото про "последний лист" - ошибка. Переделывали. :)
3)( :) ) Финишное покрытие - паркетная доска Таркетт. У нас цена получилась около 3500р/кв.м.
4). Если решишься на этот способ, то заранее продумай (прорисуй) раскладку фанеры. Оба слоя. Листы клали с зазором около 1 см. От стен тоже нужен зазор.
Marsek
Сообщение Fisher » 20 окт 2010, 11:05
Marsek писал(а): Финишное покрытие - паркетная доска Таркетт. У нас цена получилась около 3500р/кв.м.
Только к выбору этой доски подходи осторожно. В прошлом году делал ремонт и застелил все комнаты этой доской. Толи доска хреновая, толи руки у мастеров не из того места росли, но летом эта доска безумно скрепит при ходьбе, а перестаёт скрипеть только после того,как включают отопление в квартите. Соответственно пол года тишина, пол года скрип :(
Fisher
Сообщение Marsek » 20 окт 2010, 11:25
Fisher
Может от подложки зависит? Сразу после укладки слышалось звонкое поскрипывание. Я думаю, что это лак на боковых стенках паркетин. Усаживается-приживается. А еще я к основанию доску ничем не крепил. Кто знает?
Marsek
Сообщение Fisher » 20 окт 2010, 11:28
Marsek
Уже 2 лета скрипучих прошло, сейчас второй сезон тишины начался :)
Думаю так лак притираться не может :D
Fisher
Сообщение Marsek » 20 окт 2010, 11:44
Fisher
Подложка то какая лежит?
Придумал! Ставь увлажнитель!
Marsek
