ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение 100$ » 21 окт 2014, 07:25
Евген81 писал(а):мне кажется пофигу, не ?
У тебя пол в мойке уже свой жизнью относительно стен будет жить. А ты тут все о "мостиках холода" паришься. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 21 окт 2014, 08:00
Заметь, я не парюсь.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 21 окт 2014, 09:23
клей- жидкие гвозди TITEBOND
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение sotesu » 21 окт 2014, 11:46
Канеш, не паришься... в парной пола нет!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Борисыч » 21 окт 2014, 13:02
Может я чего не понял, но что, проблемно бензопилой вырезать гнёзда в нижнем венце и туда завести лаги? Или порезать швелер на кусочки по 200 мм и приварить их ножками вертикально к круглой свае?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение I-man » 21 окт 2014, 15:06
Евген81 писал(а):Заметь, я не парюсь.
И правильно делаешь. Не будет у тебя его. Пошутил я, развел мужиков! :D
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Борисыч
Есть 2 столпа в строительстве, останавливающие любой полет фантазии: цена и желание заказчика.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 06 ноя 2014, 10:01
В итоге принял решение сделать правильно.Врезались в нижние венцы.Лаги установлены.
Теперь вопрос-хочу на зиму сделать черновой пол.Буду по нижней кромке лаг бить черновой пол доской 150*40.Доску решил обработать отработкой масла.Обильно так обработали и еще пару раз пройдемся.Думаю для самых нижних досок это норм.Что скажете?
Сруб полностью уже где-то в два слоя,где-то в три,обработан антисептиком Текстурол.Ошкурен. Сначала взял цветной,покрыли стену,супруга завозмущалась,пришлось снимать весь слой антисептика и покрывать бесцветным.Красиво,блин.Теперь цвет натурального дерева.
Крыша строится.Решил исполнить свою давнишнюю хотелку и врезать мансардное окно.Подготовили проем.Врежет мастер позже.
Фото попозже.
Вопрос-пирог пола как лучше сделать? Черновые доски,а дальше??
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 06 ноя 2014, 10:30
Евген81 писал(а):Черновые доски,а дальше??
там стандартно вроде:
снизу - вверх --- гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция - пол
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 06 ноя 2014, 10:38
OEV
вот вопрос в чем..Если делать гидроизоляцию,то какой смысл от пароизоляции??
И если сделать гидроизроляцию внизу,то протечка воды сверху вниз просто распределиться в минвате,которой хочу утеплять..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Astus » 06 ноя 2014, 10:40
Евген81 писал(а):смысл от пароизоляции??
Чтобы влага не конденсировалась
вот тут: http://www.luxpol.ru/zachem_nuzhna_paroizoljacija.html
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Евген81 » 06 ноя 2014, 11:32
Astus писал(а):Чтобы влага не конденсировалась
Тём,я это прекрасно понимаю.Я не понимаю одного-если я снизу пола положу гидроизоляцию,то куда весь этот пар будет уходить?Ведь я закрою ему выход наружу?? Также и стены.Слышал про ветрозащиту и пароизоляцию.Сейчас думаю утеплить фронтоны.То есть ставлю пароизоляцию В изнутри,потом Роквол,потом пароизоляцию А...теперь вопрос-для ветрозащиты что-то ставлю?Если да,то опять выход из помещения через пароизоляцию куда будет??Ведь улицу я отсек получается..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 06 ноя 2014, 12:58
Женег, так гидроизоляция А - она же типа и ветрозащита. Чтобы снизу влага не проникала в пол, сразу после чернового пола. Пароизоляция у тебя сверху лежит - под чистым полом
OEV
Сообщение Евген81 » 06 ноя 2014, 13:58
OEV
Жек,я в курсе очередности.НО ведь пароизоляция выпускает наружу?? Или только вверх??? То есть из дома вниз должно все выходить,под пол??? Тогда гидроизоляция не даст..Также и стены.Если мы считаем,что пароизоляция выгоняет пар наружу,то есть на улицу,то как мы можем ветроизоляцией закрывать выход пару?
Хочется разобраться,чтобы больше не косячить по пустякам?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 06 ноя 2014, 14:21
Женег, ты не правильно думаешь. Пароизоляция не должна пропускать влагу внутрь, в утеплитель, иначе он испортится. А для того чтобы из дома выходили твои пуки надо делать вентиляцию)))
OEV
Сообщение Евген81 » 06 ноя 2014, 14:23
OEV писал(а):твои пуки надо делать вентиляцию)))
:lol: я про "пуки" и не думал) :lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
