ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Стож » 20 окт 2014, 17:40
Да нифига там с оцинковкой не будет. По крайней мере, при нашей жизни.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 20 окт 2014, 17:56
Стож писал(а):а потом - спрятать.
вот думаю как.Не хочу красоту портить.
Karapuz. писал(а): ибо железо внутри дерева есть влага и будет гнить,
я думаю от четырех отверстий в бревне,которое имеет диаметр 40 см ничего не случится.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Стож » 20 окт 2014, 17:58
Заглушки из дерева, и на клей.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Стож » 20 окт 2014, 17:59
Типа как на сборной мебели прячут
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 20 окт 2014, 18:02
Стож писал(а):Заглушки из дерева, и на клей.
я так и думаю.Но сказать легко.
Думаю вырезать фрезой кругляшки прям из места,куда крутить буду,аккуратно их поддеть и потом на это же место ее же заглушки посадить...Какой клей выбрать?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 20 окт 2014, 18:18
Шпилька, а точней шайба будет со временем утапливаться в бревно, придется подкручивать..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Колпакoff » 20 окт 2014, 18:22
Черенок от лопаты попили да забей, соответственно диаметр потаев такой же.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Евген81 » 20 окт 2014, 19:10
Колпакoff писал(а):Черенок от лопаты
можно и так..
Владимир Ростов писал(а):Шпилька, а точней шайба будет со временем утапливаться в бревно,
да не думаю,что сильно.Наверно даже не стоит сразу прятать.Подождать полгода-год,подтянуть и закупорить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Стож » 20 окт 2014, 19:17
Клей - пва, наверное. Там же нагрузки нет серьезной.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Владимир Ростов » 20 окт 2014, 19:20
Стож писал(а):Клей - пва,
Не влагостойкий..
Владимир Ростов
Сообщение anlevin » 20 окт 2014, 20:37
Владимир Ростов писал(а):Шпилька, а точней шайба будет со временем утапливаться в бревно, придется подкручивать
и будет так всегда, особенность древесины разбухать(расширяться) и сохнуть(уменьшаться в размерах), если выбирать такую конструкцию, тогда сажать на "глухари" с кузовной шайбой, и с наружи будет эстетик :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Евген81 » 20 окт 2014, 22:46
anlevin
То есть изнутри глухарем крутить к бревну??? А разве с глухарями такой песни не будет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 21 окт 2014, 01:02
Евген81 писал(а):такой песни не будет
тоже может быть, но не будет сквозных отверстий, точки росы по металлу, будет меньше гнить, ослабляя узел, а на самом деле можно и на гвозди наколотить, это же баня :) но себе бы я делал исходя из высоты потолка, или на опорные профильные пластины к первому венцу или на столбы подваривал опоры , если высота позволяет, то проще всего на закрытых опорах бруса пол собрать
anlevin
Сообщение I-man » 21 окт 2014, 06:53
Конечно, шпильки - это мостик холода, но есть великое множество способов отделить металл от дерева.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 21 окт 2014, 07:04
Этого мостика будет ерунда по кол-ву и будет это в пол уходить, мне кажется пофигу, не ?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
