Строю баньку)
Re: Строю баньку)
Сообщение Gnomus » 26 авг 2013, 17:59
У меня вот такая стоит http://www.termofor.ru/prod1.php?id=5
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Строю баньку)
Сообщение 100$ » 26 авг 2013, 19:41
А каменную разобрал. :D
Электрическую поставлю. :lol:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 26 авг 2013, 19:46
[user]100$[/user]
Правильно, нефиг экологию ухудшать продуктами горения! И в подвал свой вместо камина пару колориферов поставь! :lol:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 26 авг 2013, 20:13
Немного старые фото уже почти обшил парилку осталось потолок и жду лиственицу половую вставили Костины окошки за что ему большое спасибо еще раз вставили дверь ну вообщем после выходных еще фоток накидаю
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение 100$ » 26 авг 2013, 20:40
Gads писал(а):И в подвал свой вместо камина пару колориферов поставь!
Нет, ну ты гад!
У мну весь подвал чугуном увешан. Приезжай на Новый год! Я тя и пловом накормлю, и ножиком побрею, в баню свожу, и выпровожу по человече. Пьяным. Вино поставил. Самогон гнать не перестаю.
TAKE5...5/4
100$
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 28 авг 2013, 14:43
[user]100$[/user] писал(а): и выпровожу по человече
пинком под зад пьяного в сугроб))
Тему не листал...А что за короб слева у печи?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Kucher писал(а):Я такую взял отзывы отличные 200 кг камней влезает
дай размеры по полу.Примерно периметр фундамента прикину.
А топку ведь ты в соседнее помещение вывел???
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 28 авг 2013, 15:08
Евген81 писал(а):топку ведь ты в соседнее помещение вывел???
ну обычно так и делают
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 28 авг 2013, 15:08
ну я согласен))
Просто Алексей не утопил печь глубоко,чтобы не нагревались бревна над кладкой из кирпича? А если утопить,чтобы видно было хорошо топку,то
-кладка нагреет бревно и есть вероятность пожара или поведет бревно/
-нужно сделать кладку больше над печью и избежать проблем перегрева?
в чем смысл?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 28 авг 2013, 15:10
Это не короб, а керамический дымоход effe2 итальянский)) Размеры по полу какие именно? У меня плита под печку залита метр на метр.
Просто из за толщины бревен вывести печку полностью не получается.
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 28 авг 2013, 15:14
Kucher писал(а):Просто из за толщины бревен вывести печку полностью не получается.
то есть не из соображений пожаробезопасности?
Kucher писал(а): Размеры по полу какие именно?
какой фундамент делать под печь? смысл делать метр на метр,если инужно 50*50 (условно)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 28 авг 2013, 15:22
Ну естественно и из за пожаробезопасности . Хотя и даже так печка слишком близка будет к вагонке придется еще специальными плитами обшавать песто у печи.
Ширина моей печки 600 поэтому и делал метр на метр
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 28 авг 2013, 15:24
Kucher
периметр примерный для необходимого фундамента дай...И вес.Вкручивать сваи когда буду,под нее тоже хочу вкрутить,потом лист толстого металла приварить.До вторника нужны размеры примерные. :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 28 авг 2013, 15:41
Жень, посмотри в любом магазине
http://www.saunastyle.ru/drovyanye-pechi-harvia/129/
Габариты (ШхГхВ): 600 х (660+120) х 1040
Вес печи без камней: 99 кг.
Вес печи, с камнями: 359 кг.
можно меньше взять - 200, 150, но лучше 300 :)
че ты будешь там плюс-минус 20 см - фигачь метрнаметр, мало ли что... рядом еще ведерко для веников поставишь
Последний раз редактировалось rotenflecke 28 авг 2013, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 28 авг 2013, 15:42
Чую не стоит делать фундамент под баню.лучше по факту после выбора печи...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 28 авг 2013, 15:47
у меня так сделано черный квадрат это метр на метр
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Да и по печам харвиа SL есть только 240 и 300
Чем отличается обычная харвия например 200 от 240 SL это не кол-вом камней хотя и им тоже, но это мало важно, а размером топки и входного отверстия и самой дверцы у 200 там устанишь рубить до щепок.
Kucher
