Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение YAN » 31 янв 2013, 10:58
Евген81 писал(а):пришли.Одобрили и ушли
Везёт в таком случае вам! Ни тебе СНИПов,ни тебе ТБ! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 31 янв 2013, 11:03
YAN писал(а):Везёт в таком случае вам!
да,очень повезло.Они даже не смотрели на котлы,потому как у меня
а)котельная маленькая
б)окошко всего 90*100 (нужен метр квадратный)
в)дверь пластиковая со стеклом (нужна железная)
Им хватило других косяков :? Но убеждение у отца всегда присутствовало :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 31 янв 2013, 11:12
"предоставленная документация" уже в чемодан и карманы не влезала, вот и пожалели...
:lol:
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 31 янв 2013, 11:16
rotenflecke
:mrgreen:
не,все немного проще...Но не в эфире :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 31 янв 2013, 11:28
да понятно, имея "толмача" соответствующего все гораздо проще
в 90х в штате любой крупной компании такие были, что бы без денег на "разговоре" вопросы решать, у нас до сих пор такой есть :)
rotenflecke
Сообщение Миша Ч » 01 фев 2013, 06:30
регион 63 писал(а):Если вода журчит, в батарее воздух. Стравливать пробовал? Воздух выходит? Можешь схему подключения радиаторов этой ветки выложить?
Я образно про журчание, слышно как вода бежит внутри батареи, схему правильно рисовать не умею, в двух словах, от распределительного коллектора идет подача обратка по полу, в них на тройниках врезаны батареи, оба крана в нижних пробках, на ветке 4 батареи, в последнюю подключена подача и обратка без кольца (может его необходимо сделать?)
Схема такая
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение регион 63 » 01 фев 2013, 06:41
Миша Ч писал(а):Я образно про журчание, слышно как вода бежит внутри батареи
По-любому, воздух. Ты не ответил, стравливать его пробовал? Воздух выходит?
А так:
Владимир Ростов писал(а):Попробуй закрыть все ветки, кроме проблемной. Пусть насос погоняет минут 20-30 на максимальной скорости
делал?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Миша Ч » 01 фев 2013, 06:53
регион 63 писал(а):[Попробуй закрыть все ветки, кроме проблемной. Пусть насос погоняет минут 20-30 на максимальной скорости
В том то и дело что в ветках где такое движение слышно проблем нет (движение слышно в полной тишине, приложенном к батарее ухом, в любых других вариантах ничего не слышно), а том где оно не слышно есть проблемки, пропустить весь ТН через ветку попробую, в настоящее время штукатурю стены за батареями и потом буду клеить обои, после всех манипуляций и буду окончательно выгонять воздух, по результатам отпишусь.
Миша Ч
Сообщение YAN » 01 мар 2013, 20:52
Давненько не делал котельных на пайке,но желание заказчика оказалось сильнее.Пришлось вспоминать.
Котел СТС 960(Швеция)+электро котёл "Термостайл".Установлен,как резервный и для экономии солярки.
Сообщение Евген81 » 01 мар 2013, 22:54
Красиво, нечего сказать :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение tall100'y » 02 мар 2013, 17:42
YAN писал(а):
traktorist писал(а):Какой режим работы котла является оптимальным для более долговечной службы?
Губительным режимом для котла является режим точки росы т.е.точка росы -это 60-73 градуса.
Виктор, но ведь перед розжигом газовой горелки всегда включается режим продувки котла, при котором в котел подается холодный воздух. Если мне память не изменяет, продолжается этот процесс около 50 секунд, и воздушная заслонка должна из закрытого положения в открытое, там постоять какое-то время, а потом опять перейти в закрытое положение. Не думаю, что в это время в топке может выпасть роса - всё-таки там приличный объем воздуха идет, а вот то, что топка остывает - это точно. Что ты думаешь по этому поводу?
Я никогда не занимался бытовыми котлами, сталкивался с промышленными, последний раз лет пять назад. Тогда самые современные горелки уже имели отдельный привод на топливную и воздушную заслонки, без механической связи между ними. Соотношение топливо/воздух менялось по кислородному датчику в дымовой трубе. КПД у таких горелок очень высокий (по сравнению с традиционными), фактически они настроены на оптимальный процесс горения. Так вот швейцарцы, которые монтировали систему, говорили, что их горелки имеют очень высокий диапазон регулировки мощности и для котлов с такими горелками самым оптимальным является режим постоянного горения с изменением мощности горелки.
А поломки на горелках как раз связаны с цикличным режимом работы: электрод розжига, трансформатор, изолятор электрода, концевики мин/макс положения, ну и хитрый глаз.
Не спора ради, просто интересно...
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение YAN » 07 мар 2013, 21:23
[user]tall100'y[/user] писал(а): но ведь перед розжигом газовой горелки всегда включается режим продувки котла, при котором в котел подается холодный воздух. Если мне память не изменяет, продолжается этот процесс около 50 секунд, и воздушная заслонка должна из закрытого положения в открытое, там постоять какое-то время, а потом опять перейти в закрытое положение
Сергей! в самом деле режим продувки на горелке есть и сделан он только с той целью,чтобы выдуть газообразные пары топлива для избежания их взрыва в топке в момент поджига.Горелка засасывает воздух или из помещения или с улицы при условии установки кооксиального дымохода на некоторых моделях котла.Горелка с дымоходом никак не связана,если не считать топку,их объединяющих.Топка имеет несколько колосников,которые позволяют распределяться теплу равномерно по всему объёму топки,создавая завихрения.Других заслонок в дымоходе нет.
Сообщение Sava » 07 мар 2013, 23:30
Так что же, точка росы, это на все котлы распространяется? И на мой :) ? К моему BAXI прицеплен датчик уличной температуры, в зависимости от которой он и устанавливает температуру ТН, соответственно температурный диапазон ТН достаточно широк. Зачем такой режим заложен в котле, если есть опасность выпадения росы? Может не достаточно внимательно читал букварь, но про росу в нем ни чего не было..
Sava
Сообщение frol123 » 11 мар 2013, 19:49
а что скажиьте насчет коксиального дымохода хочу поменять
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение 100$ » 11 мар 2013, 20:12
Евген81 писал(а):Красиво, нечего сказать
Как так нечего? На трех верхних горизонтальных трубах по диагонали не ровненько крепеж трубы. Опять же, фломастер не стерли... :D
А вообще красиво. Главное - компактно.
frol123 писал(а):коксиального дымохода
СЭС правильно грит - до ближайшего окна 9м. (может подсасывать). Много денег на ветер. Дует он в эту трубу горячим воздухом. У меня был. Переделывал на нормальную трубу. Котел фигачит в 22 метра вертикальной кирпичной трубы + еще 8 по горизонту - один кер в мороз на козырьке трубы сосульки.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
