ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Karapuz. » 14 июл 2014, 10:17
ахренеть грибы у тебя :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 14 июл 2014, 10:25
Karapuz. писал(а): грибы у тебя
на даче еще "выращивал".Из березы пилили)
Начал копать закладные под водоснабжение бани и дома.Под канализацию с уклоном уложил рыжую стодесятую трубу в утеплителе на глубине где-то сантиметров 60-70..Теперь под воду решил поступить так-копать буду 1,7 метра (уже метр выкопано),положу рыжую сотку трубу канализационную в утеплителе,в нее ПНД толстостенную также в утеплителе и по ней воду пущу.Сделаю разводку через тройник на дом и баню,чтобы пользоваться водой на все объекты из одного колодца,ибо там и столб воды очень хороший,и приход воды быстрый,и вода идеальная..
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 14 июл 2014, 12:21
Евген81
Зачем такой бутерброд на глубине 1,7? Деньги лишние закопаешь и все, на такой глубине и так ничего не замерзнет!
По крайней мере у меня не замерзает.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение anlevin » 14 июл 2014, 13:54
Согласен с Gads, утеплить стоит только выход из траншеи, у меня 25 ПНД закопано на 1 м, перед засыпкой траншеи, на трубу накидали обрезки пенопласта, оставшиеся от утепления дома, ничего не мерзнет, а чем будешь качать воду?
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Евген81 » 14 июл 2014, 14:10
anlevin писал(а):а чем будешь качать воду?
у меня уже сделано водоснабжение из колодца по первому дому.Оттуда запитаюсь и пущу воду дальше или отдельный насос поставлю...Сейчас стоит насос такого плана-
http://jeelex-shop.ru/skvajinnyiy_nasos ... prof_55_50
точные параметры не помню,помню,что покупал мощнее,чем надо.
Gads писал(а):Деньги лишние закопаешь и все, на такой глубине и так ничего не замерзнет!
Миш,как раз тут лучше переплатить.Плюсом к стоимости идет труба сотка рыжая и утеплитель.Это копейки по сравнению с тем,если в мороз у тебя в доме не станет воды и перемерзнет система,которую прийдется в аварийном режиме переделывать..
Я видел этой зимой вначале как у одного моего друга перемерзла канализация...так вот ощущение беспомощности и тяжести ситуации я почувствовал...А у него маленькие дети..И супруга немножко ему моск вынесла..Так что тут лучше перебдеть,имхо.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 14 июл 2014, 14:48
Евген81 писал(а):мощнее,чем надо
не бывает мощнее чем нужно, бывают маленькие расширительные баки :)
anlevin
Сообщение Евген81 » 14 июл 2014, 16:02
anlevin писал(а):бывают маленькие расширительные баки
у меня расширительный бак на 50 литров если не путаю....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 14 июл 2014, 16:06
Евген81 писал(а):у одного моего друга перемерзла канализация...
Недостаточный уклон сделал. С нормальным уклоном вода в трубе стоять не будет, это же не водопровод, а нет воды - и замерзать нечему. У меня из дома труба безо всякого утепления практически на уровне поверхности земли выходит, и только потом вглубь в землю идет. Ни разу ничего не замерзало.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 14 июл 2014, 16:11
регион 63 писал(а):Недостаточный уклон сделал.
классное лечение по фотографии :P
На самом деле уклон сделан верно. Работники ему цементный мешок кинули летом в трубу...
А у меня перемерзла канализация первой зимой (потом все переделывал) из-за того,что бригадир умен был...углы в 90 градусов очень любил.На очередном повороте все и перемерзло..Сейчас только 45 градусов всюду и исключительно рыжая труба (серая щелкала на морозе как стекло,когда перфораторами долбили рядом землю).
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 14 июл 2014, 16:15
Водопровод тоже на полутора метрах идет, морозы под сорок без проблем переносит. Один раз замерзла вода в колене (фитинги как раз слабое место в этом плане), но в самом колодце до его утепления. Закрыл его утепленной крышкой и о проблеме забыл.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Евген81 писал(а):классное лечение по фотографии
Жень, замерзнуть может только жидкость, а она в канализационной трубе при достаточном уклоне стоять не должна, это даже без фотографии ежу понятно. Говорю же, у меня практически на улицу труба выходит и сразу поворот на 90 градусов - ничего не замерзает. :P
регион 63
Сообщение Евген81 » 14 июл 2014, 16:37
регион 63 писал(а): у меня практически на улицу труба выходит и сразу поворот на 90 градусов - ничего не замерзает.
у меня замерзло.Лично у меня.И я теперь знаю как это ...мягко говоря...неудобно,когда срать (простите) нужно в ведерко,потому как в унитаз низзя.
регион 63 писал(а): но в самом колодце до его утепления
у меня колодец в самом гараже,потому там замерзнуть не может.
Я перестраховываюсь в данной ситуации.Думаю лишним это быть не может.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 16 июл 2014, 07:25
Все верно, Жень, лучше перебздеть! С детьми остаться без воды, стиралки и проч. совсем не весело!!! Не такие уж и большие деньги переплачиваешь, а погодные аномалии в нашем регионе удивляют ежегодно…
Risha
Куратор
Сообщение pl_oleg@list.ru » 16 июл 2014, 08:18
Евген81 писал(а):На самом деле уклон сделан верно. Работники ему цементный мешок кинули летом в трубу...
Это про меня)))
там поворот был, градусов на 270, и не то тряпка, или мешок...
из ванны, из раковины вода уходила, а много из туалета НЕТ.
пришлось вскрывать, местами свеже сделанный ремонт, и переделывать по новой...
Так что лучше перестраховатся!
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение NRevyag » 16 июл 2014, 08:21
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а): не то тряпка, или мешок...
ужас какой...
NRevyag
Благодарил (а): 422 раз.
Доп. информация: Mazda-cx5
Сообщение Евген81 » 16 июл 2014, 08:32
NRevyag писал(а):ужас какой...
ужас остаться без слива воды из дома или вообще без воды..
Выкопали на 1,5 метра.Идем дальше :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
