Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Gads » 30 янв 2013, 22:15
Вот эта вот беленькая бомбочка - это расширительный бачок? Ты мне такой советовал?! :o
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение YAN » 30 янв 2013, 22:26
Gads писал(а): это расширительный бачок? Ты мне такой советовал?!
Да.Это расширительный бак.Лучше брать красного цвета,он настроен на нужное давление по умолчанию,а этот пришлось подстраивать.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 30 янв 2013, 22:41
YAN писал(а):,он настроен на нужное давление по умолчанию,
гы,я ,когда в систему запускали Теплый Дом и потом выпускали сверху воздух,сдуру нажал на нипел ь этого красного бака и заорал,что там воздуха дохрена и решил завоздушенность эту убрать))))))))) Друг грит,не,давай бате наберем и спросим можно или нет,я ему в ответ-да ты чО,воздух же :lol: кароче он заставил его отцу набрать (он монтирует мне систему),так тот в трубку заорал,что мы дебилы и воздух там должен был быть по определению ,чтобы фуекционал свой выполнять...Кароче,приехал потом он,отключил бачок,слил оттуда антифриз,закачал воздух и поставил на место...Только тогда я понял суть этого бачка :o
А ваще вместо трехходового я купил систему в сборе.Дороже,красивше,удобнее (вроде) :oops:
PS.Ща Витя в меня швырнет чем-то :lol:
А еще я купил датчики температурные и сервоприводы на гребенку :mrgreen:
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Вить,для экономии электроэнергии я сегодня перевел котел на 35 градусов.Для отопления (тепла) мне вполне его хватает и на гараж,и на второй этаж с теплыми полами.Я что-то слышал про точку росы...мне это не грозит? :oops:
PS.Будет газ,буду ставить 70 наверно,а узел подмеса будет перераспределеять :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 30 янв 2013, 22:45
Евген81
Женя! Сфотографировал бы,да показал,что там навояли. :)
Сообщение Миша Ч » 31 янв 2013, 05:52
YAN Виктор добрый день, все таки что такое 85 градусов на котле, котел у меня работает таким образом, горят горелки температура ТН поднимается, в установленный момент горелки гаснут, но температура продолжает подниматься еще градусов на 5-7, отсюда вопрос, 85 выставлять когда гаснут горелки или подобрать таким образом, чтобы после того как потухнут горелки и температура продолжает подниматься она не превышала 85 градусов? Расширительные баки стоят на системе отопления и ГВС по 10%
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение регион 63 » 31 янв 2013, 06:04
Миша Ч писал(а):открываю кран регулировочный и слышу отчетливо что вода проходит по батарее
Если вода журчит, в батарее воздух. Стравливать пробовал? Воздух выходит? Можешь схему подключения радиаторов этой ветки выложить?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение rotenflecke » 31 янв 2013, 09:16
белый на фотке - этож "поросенок", т.е. конденсатор-накопитель он и есть расширительный? а если вся жидкость убежит из "поросенка" разве НАД котлом не нужен расширительный еще? или одного хватит?
про байпасс долго думал, наверное лучше когда он один реверсный - будет смешиваться лучше, но управление конечно делать электронное с датчиками, хотя это лишний пункт в снижении отказоустойчивости... если свет отрубят...
с другой стороны - нет света - и так не будет циркуляции (только самотоком)
блин сложно тут у вас все, как на Чернобыльской АЭС :oops:
Последний раз редактировалось rotenflecke 31 янв 2013, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение YAN » 31 янв 2013, 09:23
Миша Ч
Миша!По идее,так зимой быть не должно т.к. конвекция есть и от неё никуда не денешься.Но такое случается если перекрыты радиаторы из-за высокой температуры в помещении или если существует недостаточная циркуляция ТН в системе из-за завоздушивания.
Котел нужно настраивать таким образом,чтобы после остановки работы горелки,в конечном результате температура не превышала 85 градусов.Потому,как есть некоторые котлы у которых защита по перегреву срабатывает уже при 93-95 градусах и чтобы запустить по новой котел требуется вручную сбрасывать защиту.
Сообщение Евген81 » 31 янв 2013, 09:43
YAN писал(а):Сфотографировал бы,
Пока что было-
узел подмеса и гребенку не покажу-фоток нет.Бойлер тоже в сегодняшнем состоянии не покажу-нада фотографировать.Сегодня постараюсь сделать фото...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 31 янв 2013, 09:47
Евген81
Женя! А чего так не аккуратно-то.Колленно-суставные загибы труб-не айс! :(
А точно монтировали не узбеки? Уж больно похоже на их работу.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
И как ты будешь сливать бойлер,есличо случится? Кран для слива даже не установлен.Газовщики увидя такую котельную сразу поставят НЕУД и уйдут.
Сообщение Евген81 » 31 янв 2013, 09:52
YAN писал(а):А чего так не аккуратно-то
я знал,что ты так скажешь.Монтировал тот,о ком я тебе говорил.Не узбек никак)) Я просил минимизировать кол-во соединений,оттого и гнули трубы.Для меня важно работоспособность,а не красота,о чем я ему и говорил,потому на эстетику обращали внимание (в котельной) в последнюю очередь.Меня не напрягает,потому никто не парился особо.Там,где она важна,я говорил и делали с переходами-соединениями,а в котельной...да я надеюсь там вообще никогда особо не бывать :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 31 янв 2013, 09:53
Расширительный бак должен быть соединен с котлом напрямую и отсекаться и сливаться для настройки.А у тебя нужно сливать систему,чтобы до него добраться.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
А рециркуляционный насос почему с бойлером не соединили.Для чего он тогда вообще нужен?
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Вот так его соедини,если нет специального ввода для него.Правда здесь я ставил обычный циркуляционник,без программатора,как у тебя.
Сообщение Евген81 » 31 янв 2013, 10:08
YAN писал(а):.Для чего он тогда вообще нужен?
старая фотография просто.все уже соединено :)
YAN писал(а):А у тебя нужно сливать систему,чтобы до него добраться.
почему??Два крана же стоят,отсекающие и позволяющие снять расширительный бак...Уже снимали ведь (я писал,что воздух сдуру выпустил) и нифига не сливали :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 31 янв 2013, 10:13
Хрен с ними,с загибами,но трубы к стене должны быть закреплены,а не болтаться в воздухе.Ты пойми.Чем аккуратнее сделано,тем проще разбираться в дальнейшем.У меня есть фотографии почти всех объектов сделанных мною.И по этим фотографиям и по телефону,я могу вылечить практически любую мелкую неисправность, не требующую моего присутствия(не Кашпировский есличо :) ).По твоей котельной это сделать очень и очень сложно т.к. трубы расположены клубком.Следовательно при любой неисправности,даже самой незначительной,нужно присутствие монтажника,а это ты попадаешь на деньги(приезд-отъезд+работа и т.д.)
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Евген81 писал(а):Два крана же стоят
А зачем два?
Сообщение Евген81 » 31 янв 2013, 10:44
YAN писал(а):А зачем два?
а хрен его знает кстати :lol:
YAN писал(а):И как ты будешь сливать бойлер,есличо случится?
слив есть,Вить,не ругайся,в канализацию все сливается.Только вчера сливал за ненадобностью...
YAN писал(а):Газовщики увидя такую котельную сразу поставят НЕУД и уйдут.
пришли.Одобрили и ушли :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
