Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Евген81 » 02 июл 2010, 09:51
100$ писал(а):Вырвет их нах. Было б не плохо подпереть их в пол какими нить столбиками.
пока не доделано..Будут подпорки от стены прям сделаю,без столбиков....
100$ писал(а):А вот лаги походу 50х150 брус. Вот он мне и не нра. Оченно низенько.
уж как есть,ничего не переделаешь..
100$ писал(а):Ну и света нету. Забыл лампочки, или потом?
в конце стройки..Будут фонари везде уличные.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 02 июл 2010, 11:18
Туи, красивые, спору нет. Только, пока не прижились, отсади подальше от дома. Они же будут расти и не только ввысь, но и в ширь. Место нужно. Второе: Снег с крышт пойдёт, как раз на деревцо полетит. Сломает. У меня в эту зиму снег с крыши бани сетку металлическую выгнул так, что обратно уже не вернуть. Вес !!! Так что отсаживай, придётся немного пожертвовать картинкой. Водостоки делай сразу и подальше от дома отвод, иначе вода пойдёт под веранду, ну и сам понимаешь, сгниёт в три года. Потом, если с водостоками затянешь, то после первого дождя, вся твоя красота будет в грязных брызгах от земли. Сразу балясины под лак, под влагостойкий. Всё таки близко к земле. Фундамент сядет, земля поднимется, задернится.. Может есть смысл сделать отмостку вокруг всего дома из тротуарного кирпича, где-то на метр. Грязи будет меньше.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение I-man » 02 июл 2010, 11:21
AlexMark писал(а):Может есть смысл сделать отмостку вокруг всего дома из тротуарного кирпича, где-то на метр. Грязи будет меньше.
Либо выложить натуральным камнем.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение AlexMark » 02 июл 2010, 11:23
I-man писал(а):посередине прослаблена.
Она перерезана наполовину пазом под стропилу. Понятно, что 150мм уже стали 75-ю.
AlexMark
Сообщение Евген81 » 02 июл 2010, 11:56
может и есть смысл,только сделаю из тротуарной плитки-дешево и номано будет.ибо скоро дорожку сделаю именно из тротуарной плиточки от ворот к дому 9пока как пробный вариант,в условиях критичной нехватки денег :) )
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 02 июл 2010, 14:00
AlexMark писал(а):Снег с крышт пойдёт, как раз на деревцо полетит. Сломает
В Женином варианте снег сам с крыши не пойдет, а полетит по направлению, приданному лопатой :crazy:
Деревца будут жить :)
I-man писал(а):Но есть слабое место
+1 :( Место уже описали, думаю Женя понял, о чем идет речь.
Выход-усиление. Эстетика стропилины в слабом месте-ИМХО-эстетика китайской пагоды, а тут сруб. :)
Я бы отпилил вровень (не там, где опирается на колонну) и пустил по внешнуму периметру еще одну доску, перевязав ее с ослабленной. Можно болтами, можно, для соблюдения эстетики, деревянными чопиками.
Eще вопрос
Ограждение веранды декоративное или несет нагрузку?
У тебя балясины просто установлены на пол. Обычно, под них, по сечению опоры,выпиливают отверстие и их туда. Перила тоже имеют паз шириной с верхнюю опору балясины ограждения - и их туда. В твоем случае, судя по фото, ни первого , ни второго нет. Конструкция выполняет чисто декоративную функцию. В случае выезддного заседания форума с участием представительных сорентоводов, после очередной чашки чая, есть риск вывалиться вместе с периалми, благо земля рядом, но, к тому времени, уже будет жесткая отмостка %) .
Кстати, когда отмостку будешь делать -про уклончик от дома небольшой не забудь!
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 02 июл 2010, 14:03
Устиныч писал(а):Обычно, под них, по сечению опоры,выпиливают отверстие и их туда.
так и сделано... :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 02 июл 2010, 16:56
Евген81 писал(а):сделано...
Жень, на фотке этого отчетливо не видно :)
В любом случае, лучше пере..ть, чем нет :D
А потом, как приятно, когда тебе про недочет, а ты в ответ-нее, господа, вы не правы, все нормуль :wink: :D :D :D
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 02 июл 2010, 16:59
Устиныч писал(а):А потом, как приятно,
приятно,соглашусь. :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 04 июл 2010, 09:03
Устиныч писал(а):В Женином варианте снег сам с крыши не пойдет, а полетит по направлению
Всё равно, очень близко. Расти дереву некуда.
AlexMark
Сообщение Евген81 » 06 июл 2010, 22:25
AlexMark писал(а):Всё равно
зануда :P :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борисыч » 07 июл 2010, 10:14
Я бы берёзы от дома убрал: дерево сорное, много листьев и серёжек, будут постоянно забивать водосливы. Одна берёза вообще близко к дому. При хорошем ветре как бы не "навалилась" на край крыши.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Евген81 » 07 июл 2010, 10:20
Борисыч писал(а):При хорошем ветре как бы не "навалилась" на край крыши.
да был уже ветер-не согнуло.Сам переживал,но так охота,чтобы деревья были...Вот когда свои приживутся-плодовые,тогда и подумаю над вырубкой этих.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 07 июл 2010, 10:23
сначала попрбуем опилить осенью-мож не погибнут
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение AlexMark » 07 июл 2010, 11:55
Евген81 писал(а):зануда
Я не зануда, я за справедливость! Деревьям тоже жить хочется, квадратные метры нужны.
AlexMark
