ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Risha » 06 сен 2013, 09:16
Я бы метр-полтора отступила от забора (по разным соображениям). Но тебе уже поздняк :D
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 06 сен 2013, 09:40
Risha писал(а):Я бы метр-полтора
там отступ 70 см. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 08 сен 2013, 16:34
Евген81 писал(а):красит ВСЕ,в смысле покрывает антисептиком,а уж потом кладет на сруб.
если мне память не изменяет, на прошлой даче тебе то же самое предлагали (но жаба взяла свое...) да и ценник гуманнее был :shock:
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Евген81 » 08 сен 2013, 17:54
alexter1968 писал(а):если мне память не изменяет
память тебе на этот раз изменила.
Добавлено через 9 дней 4 часа 1 минуту 44 секунды:
Сегодня ездил вносить предоплату за баню.Сфотографировал срубы мастера.На мой взгляд более чем отлично! Мой сруб на даче по сравнению с его работой отдыхает.Все,что на фото,сделано под рубанок...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 17 сен 2013, 23:40
В двойной замок рубит! Молодец!
Сейчас мало кто так умеет.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 18 сен 2013, 07:22
Спросил я его по поводу нагелей.. Хотел ему окна будущие показать, чтобы по бокам вставить их для прочности... С его слов, такой дом трактором не разорвать, если правильно собран... Говорит, что нагеля- баловство... Приходится верить, когда его работы увидел .
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 18 сен 2013, 08:24
Евген81 писал(а):нагеля- баловство
при двойном замке, прямых ровных не очень длинных бревнах и глубоком пазу снизу бревен - конечно баловство(если нет внутренних простенков), но блин это недешево :)
внутренние простенки - к примеру между окон - без нагелей лучше не делать :)
но вообще я разочаровался в сборке сруба "в лапу" - углы получаются холодными, один фиг зашивать
а если зашивать - то без разницы, лапа там или что :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 18 сен 2013, 08:28
rotenflecke писал(а):но блин это недешево
ну мне и объявил он цену не низкую на мой взгляд.Мне дешевле объявили с материалом и работой по сборке крыши,чем он без крыши и ,естественно,материала на нее..причем это по хорошему знакомству,так он дороже бы сделал.(это отец подруги жены)
rotenflecke писал(а):(у меня например на срубе стены 6-метровые)
у меня тоже.по периметру.Внутри все перегородки также будут из бревен.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 18 сен 2013, 08:31
Евген81 писал(а):по периметру
ну я имел ввиду бревно в длину - без стыка с другими элементами
стыки как раз их держат в вертикальной плоскости, и окон двойных у тебя не планируется, поэтому у тебя все будет окЭ :)
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 18 сен 2013, 08:58
rotenflecke
ну главное качество сборки понравилось?По фоткам...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 18 сен 2013, 09:02
Евген81 писал(а):ну главное качество сборки понравилось
качество супер! (для московского региона)
наверное, гденить а Архангельске могут круче, но это ТАМ, а тут лучше не найти, я думаю..
другое дело, что я в принципе в бревне разочаровался как в стройматериале :(
по первой фотке видно, что "эффективная" тощина стены - ровно шириной с "лапу", а на углах изза стыков - и того меньше :(
вощем - красиво, но для меня затратненько...
я пока на профилированный брус поглядываю...
rotenflecke
Сообщение 100$ » 18 сен 2013, 09:19
rotenflecke писал(а):я пока на профилированный брус поглядываю...
На лафет не смотрел?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение rotenflecke » 18 сен 2013, 09:28
[user]100$[/user] писал(а):На лафет не смотрел?
у лафета та же проблема - как стыковать, углы получаются холодными, стыки тоньше чем сам лафет...
думаю надо будет профилированный брус "шашечками" как кладку в печке делать - что бы почти ничего не выпиливать - и самому сложить можно будет ;)
(оказывается это называется " с лабиринтным уплотнением")
вот так например
или даже вот так
а лучше "псевдолапой"(крестом), что бы угол снаружи тоже был закрыт
это не для этой темы вощем разговор :)
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 18 сен 2013, 09:41
ну это вовсе другой материал.Но ты думаешь,он намного теплее бревна?Уверен,что ты ошибаешься. Толщина там 200 максимум при снятом "теплом" слое дерева,у бревна реальное прилегание теплого слоя поменьше,зато "теплый" не снят.
Кстати,сажать будем на мох.
Тёмыч, вчера смотрел дом из бруса (этот мастер еще и брусовые дома ставит,у него своя лесопилка).Так могу сказать,что брус я не хочу точно...Вот бревно-и смотрится классно,и не ведет так,как брус.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 18 сен 2013, 09:49
Евген81 писал(а):Вот бревно-и смотрится классно,и не ведет так,как брус
я и говорю - дело вкуса :) ессно брус надо или брать сушеный, или сушить аккуратно...
да и на материале экономить не стоит - надо смотреть из чего брус пилили
по бревну - да, оно реально толстое, но проблема не в бревне - а в стыках между бревнами и угловых стыках, вот там тепло и "утекает"...
у меня у самого на даче сруб - изнутри пришлось зашить, углы тоже обшивать пришлось - выхолаживалось помещение.. (хотя бревна там цельные и диаметр огого, 30ка - самое тонкое)
хоть у тебя стыки и покачественнее - но история примерно та же :)
поэтому для себя (подчеркиваю) я профибрус рассматриваю :) его я в конце концов сам смогу распилить/положить, да и с размерами/стенами/потолками/полом/фундаментом мороки будут меньше :)
да и надстроить/перестроить проблем не будет - брус это же стандартный элемент
пока я на даче родителей сруб клал - такие там инженерные чудеса придумывать пришлось с многоуровневыми балками и столбами разной высоты... чтоб все по уму было.. зато почти 15 лет лежит без проблем
но больше в это окунаться желания нет пока :)
rotenflecke
