Строю баньку)
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 17 июн 2013, 13:19
Serega809
мне кажется конопатку лучше сделать независимо ни от чего...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 17 июн 2013, 13:31
Сказали конопатить лучше после первичной усадки. В любом случае в следующем месяце будет пол года срубу и займусь этим вопросом вплотную.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 17 июн 2013, 13:32
Serega809 писал(а):будет пол года срубу
ааа.я чета проморгал.Тогда да,после года усадки конопатить нужно.Остальную отделку можно позже.на первое время любым антисептиком обработать нужно...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 17 июн 2013, 16:01
Да забыл написать начал пробивать внешний фасад канатом получается симпотично.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 17 июн 2013, 16:41
Kucher писал(а):получается симпотично.
да,канат улучшает внешний вид существенно !
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 17 июн 2013, 17:15
какой канат используешь???
Serega809
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 17 июн 2013, 17:23
Льняной. Он не только улучшает вид он и улучшает теплостойкость.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Но пробивать конечно муторно.
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 17 июн 2013, 17:47
ты его внутрь заколачиваешь или гвоздиками как декорацию?
Serega809
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 17 июн 2013, 18:00
Ну щелей таких чтоб во внутрь заколотить нет, но деревянной стомесочкой и киянкой сначала для уплотнения прохожусь, потом оцинкованным гвоздиком. приколачиваю. Фотки с фотика скину покажу.
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение bigerstas » 18 июн 2013, 14:28
И я немного отпишусь по теме или не совсем :) С отцом решили сменить баньку, до этого была деревянная, сруб 6*3м, но в этом году списали её под снос, долго думали из чего новую строить, и пришли к вывод что из блоков будет лучше, размеры нового домика 5*10м. Отец сам из деревни, так что спор про "из чего лучше и как" ему объяснять не стоило (про экологичность теплоту эстетичность всё сам прекрасно знал).
На сегодня имеем каркас под крышей, с 4мя комнатами, 2 для отдых, помывочная и обязательная для прогрева часть.
Стены с снаружи утепляются пенопластом(пенополистирол) 5 см, по ТТХ должно получится в разы теплее дерева.
Пока так, буду на родине - сделаю фотки начального ну и в процессе окончательного сооружения с отделкой.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
кстати, тут выяснил что стоимость печки -фигня, по сравнению с дымоходом :) кто где брал :oops:
Жизнь нужно принимать такой, какая она есть: сегодня ты голубь, а завтра – статуя.
bigerstas
Благодарил (а): 57 раз.
Доп. информация: Был,
теперь Hyundai IX 55
Серебристый трахтор с сорентоклубными наклейками
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 18 июн 2013, 15:05
Дымоход effe2 Италия гарантия 40 лет керамический, компания DVS единственные на рынке по эти дымоходам. Сам дымоход 6, 5 метров стоимость 33 тысячи. Установка 20 тысяч. Печка харвия 240 sl duo 30 тысяч. На самом деле в первом сообщении пишу все расходы)
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 18 июн 2013, 15:17
bigerstas писал(а):5*10м
план баньки в студию! тоже планирую нечто продолговатое.. 5 на 12 или 14 м, но с верандой :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение bigerstas » 18 июн 2013, 15:54
Gads
3 сектора по примерно 3 метра (2 перегородки по 20 см) первый как веранда, для осеннего отдыха не отходя от процесса)) далее в серединке раздевалка, она же комната отдыха там же топочная, придется немного пачкать проход к печке, и последний сектор разделен на парилку и моечную (парилка 2,4 на 3.0) , в помывочная 2 на 3, в комнате отдыха и мойке запланирован теплый пол в бетонную стяжку.
Размер выбран из особенностей расположения винограда и теплицы и каких то там еще кустов, мама не пускала нас с отцом в больший размерчик, в виду отказа от пересадки растений. Планировали газ к баньке подтянуть, но опять таки мама не пустила перекапывать огород(газоны и кусты) под прокладку трубы а воздушный газопровод не по феншую :(
Kucher, печь харвию с бойлером уже купил, вот с дымоходом никак, дорАгА :):):)
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
Про дымоход есть мысль самим сделать сэндвич, нержавейка есть своя в достатке от 2х до 5 мм, на чем согнуть и сварить есть, а утеплитель там обыкновениус ( подобрать по параметрам), но в самоделкине переживаю за стыки
bigerstas
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 18 июн 2013, 16:30
bigerstas
я точно так же себе планирую! :good:
только газ не по феншую буду подводить (разрешение и проект уже есть!) :)
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 18 июн 2013, 16:36
блин мужики ну дайте проект хоть один зазырить ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
