Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение SD Alone » 21 фев 2012, 11:10
Из приведенных выше цен я понял, что однокунтурный атмосферник ни как не дешевле двухконтурного турбированного.
Про бойлер. Зачем постоянно подогревать неиспользуемую горячую воду? Я понимаю когда постоянно большой расход горячей воды. Тогда да. А для частного дома вполне хватит воды от обычного двухконтурного котла. Если конечно не делать из дома многокомнатную баню, в которой будут постоянно мыться. Опять же. Есть тот же Baxi Nuvola. Там встроен небольшой бойлер. Я вначале тоже заморачивался с бойлером, но у меня приятель занимается отоплением. Он мне как раз и разматывал пол и т.п. Так вот, он сказал, что для частного дома бойлер это хорошо, но в большей части он не нужен, т.к. нет такого расхода горячей воды. У меня в доме 5 точек разбра горячей воды. Максимально задействованное количество точек это 3.
P.S.
Обманул. 6 точек разбора горячей воды у меня.
Последний раз редактировалось SD Alone 21 фев 2012, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Евген81 » 21 фев 2012, 11:14
YAN писал(а):.Если уж совсем припрет,то за долю малую приеду смонтирую тебе и отопление и теплые полу и ХВС с ГВСом! :)
этот вариант я тоже рассматриваю,если ты не против.А сейчас мне важно четко понять какой котел.
Кстати,а есть смысл заплатить денежку,чтобы Герман твой проект газовый подготовил?Или на данном этапе это не важно?И сколько обычно стоит такой проект?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение SD Alone » 21 фев 2012, 11:24
Из собственного опыта скажу, что лучше с проектной частью и домовкой обращаться к газовикам, которые потом будут осуществлять врезку в центральную трубу. Заморочек меньше будет, т.к. они знают все нюансы, необходимые для ТБ, эксплуатации и аварийной службы. Не знаю как у вас. Я за проект заплатил 3 или 3,5 тысячи, но мне его сделали за час. Тех. условия 800 рублей чтоль.
SD Alone
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 20:46
SD Alone писал(а): Зачем постоянно подогревать неиспользуемую горячую воду?
Cтас! Пойми такую особенность,чем инерционнее система,тем экономичнее по потреблению топлива котел.Бойлер,как раз и является в данном случае теплонакопителем т.е.подогретая вода отдает тепло теплоносителю и тем самым котел реже включается.Опять же,циркуляционный насос,который гонит теплоноситель через бойлер,запитывается через датчик в бойлере.И при достижении заданной температуре он либо включается и прогоняет теплоноситель, догревая воду,либо отключается,когда вода достигла заданной температуры.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение T410 » 21 фев 2012, 21:52
SD Alone писал(а):Зачем постоянно подогревать неиспользуемую горячую воду?
В бойлере теплоизоляция хорошая, почти как термос, за сутки не остынет. Зато горячей воды всегда много в запасе. И такая система надёжней чем проточный способ приготовления ГВС.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 21:56
T410 писал(а):такая система надёжней чем проточный способ приготовления ГВС.
При чем во много раз.
Сообщение лонжерон23 » 21 фев 2012, 22:05
У меня ГВС тоже с бойлером. Единственный минус -- нужен ещё один квадратный метр в котельной.
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 22:07
лонжерон23 писал(а):нужен ещё один квадратный метр в котельной.
На стене. :) Есть подвесные бойлеры,есть напольные.
Сообщение лонжерон23 » 21 фев 2012, 22:13
У меня напольный и здоровенный ( под два метра в высоту ) как дровяной водогрейный титан сталинских времён.
Сообщение YAN » 21 фев 2012, 22:23
Вот как вариант
Сообщение T410 » 22 фев 2012, 00:53
YAN писал(а):Вот как вариант
Только он стоит как чугунный мост :D
T410
Сообщение SD Alone » 22 фев 2012, 07:22
YAN писал(а):При чем во много раз.
Да не вопрос. Я конечно понимаю, что бойлер греется от святого духа и когда отдает тепло, то вода внутри него ни сколько не остывает. Он же термос. Я так думаю, что газ наверно вообще не нужен. Достаточно купить бойлер и вода будет греться сама по себе. Настаивать не буду. Потому что как продавцов я вас понимаю, а как потребитель - нет. Особенно, что касается ценового диапазона.
SD Alone
Сообщение YAN » 22 фев 2012, 09:21
SD Alone
Я бы воздержался от сарказма с твоей стороны.Я не продавец и никогда им не был..Если ты не связан по роду своей деятельности не нужно строить гипотез исходя из своих соображений.Всё опробовано уже много раз на практике.Занимаюсь монтажом уже более 10-ти лет.Газ намного дешевле электричества(особенно в садоводствах,где тариф на него сумашедший) и люди умеющие считать деньги,давно отказались от чисто электрических бойлеров и перешли либо на бойлеры косвенного нагрева,либо 2 в 1.
Сообщение T410 » 22 фев 2012, 10:51
SD Alone писал(а):Да не вопрос. Я конечно понимаю, что бойлер греется от святого духа и когда отдает тепло, то вода внутри него ни сколько не остывает. Он же термос. Я так думаю, что газ наверно вообще не нужен. Достаточно купить бойлер и вода будет греться сама по себе. Настаивать не буду. Потому что как продавцов я вас понимаю, а как потребитель - нет. Особенно, что касается ценового диапазона.
Отжёг так отжёг :lol: :lol: :lol:
T410
Сообщение SD Alone » 22 фев 2012, 11:49
YAN писал(а):Занимаюсь монтажом уже более 10-ти лет.Газ намного дешевле электричества(особенно в садоводствах,где тариф на него сумашедший) и люди умеющие считать деньги,давно отказались от чисто электрических бойлеров и перешли либо на бойлеры косвенного нагрева,либо 2 в 1.
Т.е. монтаж это уже не торговля? Торговля, но другого рода. Продажа услуги. Когда я говорил о продавцах я имел ввиду продажу услуги по монтажу. Т.к. монтаж одного котла это одни деньги, а монтаж котла + бойлер это другие. И допы.
На этом заканчиваю. Пусть каждый решает сам, что ему ближе.
P.S. Ни кто не спорил о стоимости газа и электричества.
SD Alone
