Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение YAN » 02 июн 2012, 21:59
регион 63 писал(а):что будет?
Воздух! :) Если расход воды больше производительности насоса.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение lord-xx » 03 июн 2012, 12:12
Sava писал(а):
Gads писал(а):Поможет ли мне насосная станция
Поможет, но у соседей станет хуже.
Не поможет, насосная станция подразумевает наличие погружного насоса, если у вас магистральное водоснабжение , вам его просто некуда будет засунуть. Выше предлагали сделать скважину или колодец,это тоже хороший вариант, тогда вы будете независимыми от своих соседей.Чтоб увеличить приток воды к вам в дом, можно увеличить диаметр трубу отходящий от центральной магистрали, но это опять будет за счет ваших соседей. Все будет зависить какую сумму вы готовы потратить на модернизацию.
lord-xx
Сообщение магрети » 03 июн 2012, 12:30
Я правильно понял,что чем больше диаметр подводной трубы от магистрали тем лучше напор,?А если еще и насос стоит то у соседей воды может вообще не быть?
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение регион 63 » 03 июн 2012, 16:16
lord-xx писал(а):насосная станция подразумевает наличие погружного насоса
Совсем необязательно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение lord-xx » 03 июн 2012, 21:12
Совсем необязательно.[/quote]
Я понимаю что вы имеете ввиду, но те насосы тоже не засунешь в магистраль. Думаю что только такие.
lord-xx
Сообщение регион 63 » 04 июн 2012, 10:24
lord-xx писал(а):но те насосы тоже не засунешь в магистраль.
А зачем "те насосы" запихивать в магистраль? Это внешние станции, со входом и выходом.
Циркуляционный насос, что на изображении, предназначен совсем для других целей - его задача гонять по кругу максимум несколько десятков литров жидкости, а не засасывать её под давлением из магистрали.
регион 63
Сообщение Beerukoff » 04 июн 2012, 12:03
А что вы думаете про такой насос Gardena 6000-5 Comfort automatic (http://www.gardena.com/ru/water-management/irrigation-pump/6000-5-comfort/) как замену насосной станции?
У меня на даче есть колодец, хочется сделать летнее (на зиму вода будет сливаться) водоснабжение на 3 точки (1 кран на 1-м этаже дома, 1 кран и возможно душ в будущей бане и шланг для полива и мойки машины керхером). На дачу езжу только по выходным и только в теплое время года.
Понравилось, что на зиму не надо ничего убирать (только воду слить из труб), то, что тихо должно быть (т.к. насос в воде находится) и простота в использовании (не надо возиться в запуском и настройкой насосной станции)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение регион 63 » 04 июн 2012, 12:20
А нужна ли такая мощность и производительность? К нему ещё гидроаккумулятор не помешал бы.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 июн 2012, 12:41
регион 63 писал(а): К нему ещё гидроаккумулятор не помешал бы.
И датчик давления для включения. И получится все та же насосная станция, колхозный вариант. :)
Кстати, вроде никто не упоминул, к насосной станции желателен регулятор давления..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение регион 63 » 04 июн 2012, 12:43
Владимир Ростов писал(а):И датчик давления для включения.
Он с автоматикой уже.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 июн 2012, 12:54
регион 63 писал(а):Он с автоматикой уже.
Точно, недосмотрел. Тогда, гидроаккумулятор, и регулятор давления на выходе из него.
Владимир Ростов
Сообщение Beerukoff » 04 июн 2012, 13:24
А зачем к нему нужен будет гидроаккумулятор и регулятор давления?
Beerukoff
Сообщение Владимир Ростов » 04 июн 2012, 13:41
Beerukoff писал(а):А зачем к нему нужен будет гидроаккумулятор и регулятор давления?
Насос мощный и производительный. Открываешь кран маленькой струйкой, он начинает постоянно включаться - выключаться, что не есть хорошо. Для избежания этого нужен гидроаккумулятор. Насос будет его накачивать допустим до 4 атм, потом с расходом допустим литров 20, давление снизится до 2 атм, и насос опять включится на 30 сек, накачает до 4-х, и выключится. Собс-но алгоритм работы насосной станции.
А регулятор давления нужен, чтобы напор воды был постоянный. Давление воды в гидроаккумуляторе падает при его опустошении, при наполнении растет.
Владимир Ростов
Сообщение Beerukoff » 04 июн 2012, 13:45
Тогда прошу совета опытных дачников
Все-таки что мне лучше прикупить для моего варианта водоснабжения (см. выше)?
Хочется, чтобы не было особых сложностей с ежегодной уборкой/установкой/запуском и чтобы система влезла в стандартный колодезный "домик", т.к. в доме установить места не будет.
Beerukoff
Сообщение Владимир Ростов » 04 июн 2012, 14:24
Я бы взял погружной. Насосную станцию и скоммунизить могут, а этот вытащил, от шланга отсоединил, и в багажник, или в дом запереть можно. Станцию тягать не будешь. Потом, есть у станции такой недостаток. Ее надо заполнять водой, хотя бы в первый раз. Все хорошо, только по опыту, обратный клапан в колодце не всегда держит. То веточку поднесет, то соринку, и вода вытекает. И опять шланг вынимай, клапан чисть, водой заправляй. С погружным этой проблемы не будет. А аккумулятор литров на 50 - 70 можно поставить у колодца, можно и без домика.
Так что, с точки зрения удобства, я бы выбрал погружной.
Владимир Ростов
