Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение AlexMark » 24 июн 2010, 22:33
100$ писал(а):Такой тип двери
Именно такая. Я, так понимаю, что столяр, мебель делает, а, плотник-дом.
Потом, это не моё изобретение. Эту терминалогию видел в старой книжке, "Как построить сельский дом" Сейчас такие не издают, всё больше перепечатывают выдержки из них в различных цветных книжках.
Вот я иговорю: -Теоретики! Знакомый мой, всё спорит, поправляет, терминами сыпет. За водочкой с ним чуть не обострились. А, вложи ножёвку в руку, так прямо отпилить не может. Стусло ему подавай.Сейчас хоть исправляться начал, кое что сам стал делать.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Zel » 24 июн 2010, 22:48
http://www.shuvoe.ru/images/obsada_m700_4.jpg
Вау... какой лафетик...Я за таким облазил много, так и не нашел.Зато купил 350х50х6000 и был счастлив.
(правда не шлифованный.Все равно чернуху нужно будет обрамлять)Сейчас уже тоже врубил в сруб.
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение 100$ » 24 июн 2010, 23:05
Zel писал(а):Я за таким облазил много, так и не нашел
Подобные "фигуры" на ура ручной циркуляркой. Два боковых продольных реза, а потом в этих границах беспорядочно. По финишу - стамесочкой лишнее. И без всяких фрезеров.
Zel писал(а):правда не шлифованный
Любым алкидным покрытием, а потом шлифмашинка. Будет здеба. А если наоборот металлической щеткой на болгарке-дрели - то получится дорого на вид, под старину.
AlexMark писал(а):Вот я иговорю: -Теоретики!
Учи матчасть. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Zel » 24 июн 2010, 23:54
100$ писал(а):............Учи матчасть. :D
Не буду... :) :wink:
Zel писал(а):....правда не шлифованный.Все равно чернуху нужно будет обрамлять...
1.Я не готов тратить столько времени на это.Купить..., возможно...И то...!!!!!
2.Как было описано выше, "...обрамлять", после установки пл. окон (которые имеют технологические зазоры от 10 до 20 мм) можно, только зачем...Если эти зазоры нужно будет скрыть....Шлифованной доской, можно применить шпон дуба например,можно ваще под кожу. :)
А делать только обвязку, под старину, с современными окнами, и дизайном в целом внутри помещения, хм...
А как на фото, тоже не доработано, в данном случае нужно увеличить толщину лафета( так или по другому, назначение не меняется.И между прочим толщина была в старину 150-200, при этом одной заготовкой с шипом а не гвоздями в паклю), так как выбрав четверть, уменьшается его толщина с вытекающими последствиями...И кстати на фото,если я прав, то для профи один шип и паз, это мало, доску 50-ку ведет :)
Поэтому у меня хоть и образование, два коридора, мат. часть учить не собираюсь...
Я любитель, которому нравится работа с деревом...
Пусть учат мат. часть лучше профи, которые ляпы мочут, которые видны даже на картинках....
:oops: O:-)
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение 100$ » 25 июн 2010, 08:25
Zel писал(а):Не буду...
Это не тебе. :)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Sl@va » 25 июн 2010, 09:38
Евген81 писал(а):ну на этот год...в следующем году буду делать капитальный наверное-заливать бетоном.
есть не дорогая альтернатива - асфальтная крошка, только свежую нада брать и сразу ровнять, и будет асфальтовый въезд....
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Евген81 » 25 июн 2010, 09:58
neopiten писал(а):есть не дорогая альтернатива
у меня забетонировать заезд получается тыщ 50 навскидку...эт если все и хорошо...Скока асфальтовая крошка выйдет на метр квадратный?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 25 июн 2010, 10:14
Боюсь, асфальтовая крошка не долго протянет.Под нее твердое основание надо. ИМХО
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 25 июн 2010, 10:18
I-man писал(а):ИМХО
и не тока твое мнение,потому под тот же бетон планирую сначала щебенку насыпать,а потом обвязку сделать из арматуры....и тока потом бетоном заливать.И главное,чтоб идеально ровно стало...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sleiter » 25 июн 2010, 10:23
Интересно у Вас тут. Может журнал откроем под нозванием Дача от начала и до победного! :)
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение Sl@va » 25 июн 2010, 22:32
Евген81 писал(а):Скока асфальтовая крошка выйдет на метр квадратный?
я спрашивал для себя, 20-ти кубовый самосвал с доставкой в Краснозаводск (где то 75 км от МКАД) 17 тыров стоит
20 кубометров может закрыть 100 кв метров, при условии, что будет расстелена по 20 см высотой (когда утрамбуется будет 10 см асфальта)
как то так
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Евген81 » 25 июн 2010, 22:36
neopiten писал(а):20-ти кубовый самосвал с доставкой в Краснозаводск (где то 75 км от МКАД) 17 тыров стоит
недорого...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sl@va » 25 июн 2010, 22:44
а основу под него думаю пару машин строительного мусора взять (лом кирпича, бой бетона) стоит 2-3 тыр за камаз (8 куб)
ну это я не во двор, а на дорогу напротив (вдоль) участка, мне ее поднять надо ну и чтоб чистенько было по весне и в дожди :)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Евген81 » 26 июн 2010, 15:41
neopiten писал(а):стоит 2-3 тыр за камаз (8 куб)
у нас 4500 просят :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 26 июн 2010, 17:24
Вот в чём прелесть собственного грузовика при строительстве дома - дачи : в своё время навозил на стройку кучи лома кирпича , боя бетона , асфальтовой крошки , глины и прочих стройматериалов , а также вывез со стройки не менее большие кучи мусора. Затраты -- только на бензин. Правда привычка парковаться где попало сыграла злую шутку -- самосвальчик украли :( Хорошо, что был запасной.
