ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2013, 22:24
Жень, у тебя чердак проветривается? Если нет - в чем смысл? Перенести влагу на чердак?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение 100$ » 04 фев 2013, 22:36
Одной дыркой не совсем хорошо будет. Воздуху нужно поступать откуда нибудь, хоть через открытую дверь. Поэтому, если хочешь без моторчиков обойтись, городи что-нибудь такое
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение anlevin » 05 фев 2013, 11:35
Евген81 писал(а):я и по потолку могу пропихнуть,он же неоштукатуренный)))) Проблема в том,что напостоянку включать вентилятор все равно не буду,да и включение сделать неудобно сейчас (хотя возможно,если помучиться) ведь включение должно совпадать с включением света...Вот и вопрос-заморачиваться или хватит тупо трубы 50-ки на чердак?
А вентиляция вообще не предусмотрена? не из санузлов не из кухни? это очень важно для микроклимата в доме, если её нет, ещё не поздно продумать, можно собрать все каналы на чердаке и и выпустить через фронтон. Совсем не нужно привязывать к свету, есть датчики по влажности, можно таймер поставить или принудительное включение.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение rotenflecke » 05 фев 2013, 12:15
[user]100$[/user]
это вентилляция для погреба - там воздух в левой трубе от температуры погреба охлаждается и прет вниз, а по идее надо наоборот - в изоляции что бы холодный шел внутрь, а теплый (труба покороче) без изоляции нагревался от тепла в доме и выходил вверх... :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 05 фев 2013, 12:20
Вентиляция только из гостинной сделана, по комнатам предусмотрительно сделал створки с режимом проветривания. Но вот в темной комнате не продумал....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 05 фев 2013, 12:56
Делай дырку, ставь тихоходный карлсон с обратным клапаном.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
rotenflecke писал(а):это вентилляция для погреба
это принцип приточно-вытяжной вентиляции, естественным путем. В случае в вытяжным вентилятором - при включении будет открывать дверь в комнату.
ЗЫ, Жень, я именно так же и накололся со своей "темной комнатой". :D Говорил же, без косяков не обойдется.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение anlevin » 05 фев 2013, 14:32
Евген81 писал(а):Вентиляция только из гостинной сделана, по комнатам предусмотрительно сделал створки с режимом проветривания. Но вот в темной комнате не продумал....
Створки это хорошо, но это приточка, а нужна ещё и вытяжка, в темной комнате приточка и под дверью пройдет, а вот выходить будет негде.
anlevin
Сообщение Колпакoff » 05 фев 2013, 14:35
Тогда уж можно приточные клапана с затвором поставить, выше головы один и ниже пояса в стене. Делов на 2 часа.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2013, 07:26
Опять же, проще вывести на чердак... Достаточно? Или категорически улица?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 09:12
Евген81 писал(а):Достаточно?
жень, у тебя логика должна быть простая - в комнату должен попадать сухой (относительно) воздух,
а влажный - выводиться куда-то, где влага осядет
при этом надо понимать, что если комната холодная (без батареи) вывод вверху ничего вытягивать не будет, забирать надо с пола (зимой)
если чердак холоднее, чем стена в темной комнате - чердак гораздо лучше с точки зрения теплобаланса, не будет "дырки" на улицу, однако "потеть" тогда будет чердак :)
плюс ты не будешь зависеть от влажности на улице (если чердак не продувается, конечно ;) )
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 06 фев 2013, 09:13
Крыша-мягкая кровля,по всему периметру пробита пароизоляция,но есть 3 продуха-специальные отверстия в коньке крыши для отвода влаги.Потому ничего потеть не должно.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 06 фев 2013, 09:22
А летом там сколько градусов будет? :oops:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 09:24
Жень, потеть будет все холодное, куда попадает теплый и влажный воздух
соответственно крыша под снегом - будет потеть
под солнцем конечно - не будет :)
с другой стороны - у чердака площадь большая, это будет совсем незаметно, и будет быстро высыхать
я бы предложил откуда-то в темную комнату гнать теплый воздух(хотя бы временно) , он там будет охлаждаться-сушить, выходить через дверь в основные комнаты, а оттуда уже - через крышу на чердак...
т.е.два цикла - воздух греется от теплопола, идет к потолку, там решетка с клапаном в темную комнату, там остужается-сушит, выходит через дверь (под дверь), опять греется и наверх на чердак :)
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 06 фев 2013, 09:48
Купил вчера специальный водостоп 8) забыл название,но написано именно для такого слукчая с армопоясом.Теперь хочу участочек обработать и понаблюдать.Типа он загоняет влагу назад,в стену,и тем самым не дает развиться грибку.Попробую,отпишусь...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 06 фев 2013, 15:13
Евген81 писал(а):Типа он загоняет влагу назад,в стену
Ты определись, у тебя влага через стену идет, или это конденсат из воздуха комнаты?
регион 63
