ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 11:50
Борик писал(а):загидроизолировать твой армопояс?
так я и прошу совета...Просто наклеить гидроизол,предвариетльно разогревши???
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 04 фев 2013, 11:53
Пройдись сначала как минимум гидротексом В. Проникающая гидроизоляция. Кстати, я по фоткам видел что у тебя на армопоясе закреплен пеноплэкс. Ты его снял или нет?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Борик » 04 фев 2013, 12:10
Ну не совсем так. Я думаю надо почистить, высушить теплопушкой ,промазать специальной гидроизолирующей смесью для бассейнов( не помню как называется) но какой-то № церезита или еще есть итальянская смесь - это тебе скажут на рынке - типа аквастоп ,а потом гидроизол или какая другая плита- их сейчас десятки продаются всяких и с запасом по высоте армопояса с горелкой пришпандорить по периметру и будет тебе счастье, если уверен, что "плачет" только армопояс
Добавлено через 10 минут 56 секунд:
Вспомнил. На первом году в подвале ,в месте где был ввод кабелей начало "плакать". Рушить отмостку не хотелось и мужик из фирмы какой-то посоветовал какой-то состав как сейчас помню продавался в пластиковом ведре порошок черного цвета блестящий как антрацит. Срубали штукатурку изнутри до бетона ,промазывали этим составом разведенным водой. По русски назывался вроде пломбиратор или пломба. 15 лет горя не знаю.
Борик
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2013, 12:34
Гидроизоляция тут ни при чем. Армопояс - мостик холода, потому и потеет. Тут теплоизоляция нужна.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Микетыч » 04 фев 2013, 12:45
Владимир Ростов писал(а):Гидроизоляция тут ни при чем. Армопояс - мостик холода, потому и потеет. Тут теплоизоляция нужна.
плюс много.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Борик » 04 фев 2013, 12:59
Так у него же армопояс утеплен. Я думал затекает снаружи.
Борик
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 13:17
Борик писал(а): Я думал затекает снаружи.
не,затекать неоткуда.Армопояс утеплен пеноплексом-
Его (пеноплекса) видимо не хватает,потому точно утеплять,но холодно сейчас и скользко,найти бригаду по утеплению фасада не просто...Даже для утепления армопояса нужно леса будет ставить...Получается проще до лета дожить и там все равно фасад утеплять...Имеет ли смысл на пеноплекс снаружи что-то приклеить?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борик » 04 фев 2013, 14:24
Тогда, мне кажется, если это конденсат, попробуй все-таки "зампломбировать" аквастопом изнутри свой армопояс, стена не будет потеть, "пот" должен остаться внутри, а по теплу разберешься с теплоизоляцией и загонишь точку росы глубже.
Борик
Сообщение rotenflecke » 04 фев 2013, 14:40
Борь, конденсат берется из воздуха...
что аквастоп, что не аквастоп - на холодной стене будет высаживаться влага.. если конечно ее не с улицы тянет...
если это конденсат, выход один - сушить воздух в доме (вместе со всеми стенами) и тут как раз окна открывать надо по-минимуму... а лучше как раз наоборот - принести кондей мобильный и через него постараться воду "отнимать" из воздуха - на машине то же самое если влажно - кондей помогает, если он холоднее стекол
т.е. стены греть (можно "пушкой") а испаряющуюся влагу "сажать" кудато - на окна холодные или на кондей
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 04 фев 2013, 14:44
Борик писал(а):"пот" должен остаться внутри
Потеет холодная поверхность при контакте с теплым и влажным воздухом, и пофигу есть гидроизоляция или нет. Нужно сушить воздух и греть его (чтобы прогреть поверхность), других вариантов (до утепления снаружи) нет.
Добавлено через 29 секунд:
Артем опередил.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 14:51
ну ставить сейчас кондей я точно не буду,хотя уже и подготовка есть под него,и сам кондей закуплен...Лучше уж домучаю стройку до весны,а там само высохнет))
Итак ежемесячно около 25 косых (уже 30-ти по моим подсчетам,включив отопление в гараже) нужно платить за электричество... :o
Добавлено через 44 минуты 17 секунд:
Борик писал(а):Я думал затекает снаружи.
на фото виден второй (верхний) армопояс.Вот именно оттуда стена плачет изнутри прям в районе бетонной стяжки.Затекать,как видно,там неоткуда :)
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
а может просто взять лестницу,купить еще тройку Пеноплекса и прикрутить на саморезы поверх существующего с нахлестом???В газосиликатный блок саморезы вкручиваются на Ура... :oops: Поможет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 04 фев 2013, 16:59
Евген81 писал(а):Поможет?
Не поможет, пояс мерзнет со стороны стропильной системы
А как устроена пароизоляция мансардного этажа? конденсат может собираться на ней и уже потом стекать на армопояс
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 17:03
anlevin писал(а): пояс мерзнет со стороны стропильной системы
:shock: я думал снаружи...
Значит так,сначала армопояс,потом брус 200*200 вроде,потом в него врезаны стропила...
К брусу примыкает изнутри утеплитель Роквол,под ним (изнутри помещения) пароизоляция ...
Варианты решения проблемы???
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 04 фев 2013, 17:23
Евген81 писал(а):ним (изнутри помещения) пароизоляция
а до неё есть возможность добраться? проверить на наличие конденсата?
anlevin
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 17:25
да я завтра полезу инспектировать...Сверху на армопояс сначала наложу утеплителя,погляжу недельку,если не спасет,то куплю Пеноплекс и снаружи прикручу к фасаду прям...Буду пробовать,чО спрашивать-то...тут все итак понятно в общем. %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
