Бензопила
Re: Бензопила
Сообщение Влад пружины » 16 апр 2012, 08:25
Масло вытекает у любой новой пилы, к сожалению- такой конструктив.
Какая модель у тебя - могу узнать, почем смогу маховик взять. Насчет контор в Москве помочь не смогу - кроме Хускварна сейлз в Химках и ЛИТа никого не знаю, а они только оригиналом торгуют.
Если шпонки нет, маховик скорей всего провернет ( не хочу каркать,но...)
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Re: Бензопила
Сообщение KostyaY » 16 апр 2012, 11:09
Влад пружины писал(а):Масло вытекает у любой новой пилы
Вот не текла исходно, и сейчас снова не течет... :)
Влад пружины писал(а):Какая модель у тебя - могу узнать, почем смогу маховик взять
Спасибо огромное! Неудобно тебя напрягать из за такой ерунды.
Влад пружины писал(а):маховик скорей всего провернет
Вряд ли... Подозреваю, что он, судя по конструкции, не предназначен для силовых нагрузок, а нужен только для правильного ориентирования маховика при установке. Держится за счет силы трения в коническом соединении между ним и коленвалом, создаваемой прижимом. Шпонка (и сама ответная часть маховика) - алюминиевая и срезалась при попытке провернуть рукой коленвал за наживленный, но незатянутый маховик. Поеду на дачу, под Новгород, погляжу там. Почему-то на северо-западе цены на штиль заметно ниже, чем в москве.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Бензопила
Сообщение Sava » 16 апр 2012, 13:48
Какова норма расхода масла? Что-то у моего Штиля масло медленно убывает.
Sava
Re: Бензопила
Сообщение KostyaY » 16 апр 2012, 15:35
Норму не знаю. На 180 штиле скорость расхода у меня была примерно такая - на 1 бачок масла около 2.5-3 бензина.
А проверить легко. Берем лист белой бумаги, кладем на пол, направляем шину на этот лист так, чтобы его середина оказалась на одной линии с верхней частью шины, расстояние до листа от шины 8-15 см. Несколько раз газуем, смотрим на лист, он должен быть заметно "заплеван" маслом, сорвавшимся с верхней части шины. Если оно есть и прибывает с газованием - все в порядке. Если его нет - надо разбираться.
KostyaY
Re: Бензопила
Сообщение Влад пружины » 16 апр 2012, 21:53
Если нормальное масло, расход масла должен быть примерно такой же, как и смеси.Их делают , чтобы заправлять одновременно.Если масло для смазки уходит медленнее, скорее всего оно оч. густое.
Влад пружины
Re: Бензопила
Сообщение KostyaY » 16 апр 2012, 22:41
Влад пружины писал(а):расход масла должен быть примерно такой же, как и смеси
А почему тогда комбинированная канистра имеет объем топливной части 6.5 литров при объеме масляной части 2.5 литра? (соотношение 2.6)
А объемы заправочных ёмкостей самой пилы различаются куда меньше, 0.25 литра топливо и 0.15 масло... (соотношение 1.6).
Т.е., одной канистрой можно заполнить бачок с топливом 26 раз, а в маслом - 17. Непорядок! :crazy:
Кстати, приведенные мной цифры 1 : 2.5-3, применительны к жидкому моторному маслу, М5-10. Родное штиловское для смазки цепи значительно гуще, и его расход, подозреваю, будет еще меньше.
KostyaY
Re: Бензопила
Сообщение Влад пружины » 16 апр 2012, 23:24
KostyaY писал(а):одной канистрой можно заполнить бачок с топливом 26 раз, а в маслом - 17. Непорядок!
:D ЖЖешь!!!
Комбиканистра входит в арсенал вальщика, с ней удобно работать в лесу ( и не только :) ). Имхо, на профессиональных пилах расход масло регулируется, всегда можно подстроить, чтобы соответствовал.
Влад пружины
Re: Бензопила
Сообщение KostyaY » 17 апр 2012, 00:27
Влад пружины писал(а):ЖЖешь!!!
:beer:
Влад пружины писал(а):Комбиканистра входит в арсенал вальщика, с ней удобно работать в лесу
И не только вальщика! В любых разъездах по лесам в багажнике обязательно должна быть бензопила и такая канистра. :D
KostyaY
Re: Бензопила
Сообщение Sava » 17 апр 2012, 11:51
Влад пружины писал(а):Если нормальное масло, расход масла должен быть примерно такой же, как и смеси
Масло спецательное, для смазки цепей. Расход где-то 1 к 3, если не к 4. Вроде и маловато, но и нельзя сказать что не работает. :)
Sava
Re: Бензопила
Сообщение Влад пружины » 17 апр 2012, 12:23
Если масло правильное, и масло подается (поднеси шину к светлому и нажми полный газ, если полоска масла появилась, все ок), не парься и не мешай технике работать. Хужее если плунжер изношен и проскакивает, вроде бы и есть подача смазки, но не правильно. Посмотри внимательно на цепь. Если есть следы перекала, цепь сухая и разболтана, значит, смазки недостаточно - менять плунжер.
Добавлено через 1 час 29 минут 17 секунд:
KostyaY писал(а): В любых разъездах по лесам в багажнике обязательно должна быть бензопила
http://www.youtube.com/watch?v=pfJZA-aE ... re=related :D
Влад пружины
Re: Бензопила
Сообщение Gads » 17 апр 2012, 15:33
С родным маслом полосочка может и не получиться, густое оно.
Кстати на Штилях, говорят, подача масла не ломается.. Трубочка, бывает, слетает, а насос никогда.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Влад пружины » 17 апр 2012, 16:06
У штиля есть запатентованная проточка на направляющем звене, по которой масло попадает на стыковочные звенья,лучше смазывая цепь.
Я речь веду о всех производителях. В той же Германии был замечательный DOLMAR, который долгое время успешно со Штилем конкурировал в самой Германии. Ему бы счас исполнилось 90 лет. Сейчас принадлежит MAKITA и она в Европу до сих пор продает пилы под старым брендом.
Если выбирать полупрофессиональную пилу, я бы предпочел MAKITA 430 нежели STIHL MS 250 к примеру.
Ломается любой инструмент. Просто может намотать паклю на привод маслонасоса,к примеру.
Влад пружины
Re: Бензопила
Сообщение BRV » 08 май 2012, 18:59
У меня Хускварна 240е, в прошлом году, когда только купил, первый раз замучился запускать. Когда всё получилось, потом всё лето заводилась без проблем. В этом году тоже самое. Но только теперь стала глохнуть, т.е. заведу, всё нормально, работаю, заглохла, опять завожу, немного поработает, снова глохнет. И так постоянно. В чём дело? В прошлом году такого не было.
:Search:
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Влад пружины » 11 май 2012, 10:22
Топливный фильтр давно менял? Воздушный тоже проверь.
Влад пружины
Re: Бензопила
Сообщение BRV » 11 май 2012, 12:16
Влад пружины писал(а):Топливный фильтр давно менял? Воздушный тоже проверь.
Ну собственно только один сезон поработал, соответственно ничего не менял. А где эти фильтры находятся :oops: . Я как-то и не думал о них.
BRV
