Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение ZUBR » 23 июн 2010, 11:11
Жек, а какой у тебя метраж жилой площади ??? :D
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение Евген81 » 23 июн 2010, 11:19
ZUBR писал(а):а какой у тебя метраж жилой площади ???
первый этаж-48 квадратов,второй-40 квадратов...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 23 июн 2010, 19:09
Из брёвнышек -остатков от окна, сделаешь отделку колодца. Как раз такой размерчик нужен. Можно и вдоль распустить, на плахи, если не хватит. А, вот с окнами, вопрос: - Они, что, проём выпилили, и ни как стену не закрепили?. В плотницкой науке, в проёме режут гребень, и потом в него вставляют коробку окна с выемкой. Она и держит простенок. А здесь как? Я видел, как сосед пытался выправить подгудявшую стену стяжками да швеллером. Фига-два! Выгнуло швеллер-то. Ослабили они стену таким, "городским" монтажом. Это же не кирпичная стена, начнёт уходить. И поставили рамы, наверное на пену и два самореза.
Увидел: по саморезу в каждый торец бревна. Не удержит! Гвозди, саморезы, скобы-всё ерунда. Лучше было бы, вырезать паз продольный в торцах брёвен, а на коробку(вертикальные элементы) набить брусок по размеру паза. Он бы и вошёл в паз, и держал-бы простенок.
Последний раз редактировалось AlexMark 23 июн 2010, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Евген81 » 23 июн 2010, 19:13
AlexMark писал(а):Из брёвнышек -остатков от окна, сделаешь отделку колодца
колодец,в силу того,что первый профукали,а второй стал прям у дома-решено тупо закрыть бетонным кольцом и крышкой,потому его видно как колодец не будет :oops: (лучше бы уж скважину пробурил)..ну да ладно.А остатки пойдут на стол из бревна со стульями,который мне мой работяга смастерит (он сам занимается сборкой мебели-потому это его).
AlexMark писал(а):Они, что, проём выпилили, и ни как стену не закрепили?
Закрепили,а как же-150-ю доску (50-ку) прибили изнутри,между бревном и окнами,чтоб не повело,враспорку вставляли.
AlexMark писал(а):И поставили рамы, наверное на пену и два самореза.
пена и 8 саморезов :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 23 июн 2010, 19:23
Сам хочу закрывать наружнее бетонное кольцо деревом. Насмотрелся уже. Пора облагораживать. А на счёт скважины не переживай. Колодец хорош тем, что есть гарантированный запас воды, по крайней мере, не меньше тонны, что про скважину не скажешь. Иногда осушается, и приходится ждать , пока наполнится.
Добавил через 5 минут
У меня знакомый-одноклассник, тоже, прибил косяки дверные, в бане, на гвозди. И радовался.
Показал ему, как правильно, по плотницки косяк врезать(был случай, товарищу баньку ставили).
Проняло! Но переделывать не стал. Зато второй товарищь, тоже, эстэт и теоретик дачного строительства, проникся, и год назад, показал фото, с врезанным самим косяком и сделанной самим плотницкой дверью! Естественно, без единого гвоздя. Молодец.
AlexMark
Сообщение Евген81 » 23 июн 2010, 19:27
AlexMark писал(а):прибил косяки дверные, в бане, на гвозди. И радовался.
хошь сказать-намного хуже по качеству будет?Повести может?
AlexMark писал(а):А на счёт скважины не переживай.
Дело в том,что уменя плывун.потому всего вкопано 3 кольца,причем одно полностью засыпано щебнем для фильтрации....Вода не питьевая,погляжу на то,как часто буду фильтра менять (поставил три штуки-от мех. примесей,от железа и угольный)....Если заколебет-в следующем году пробурю скважину метров на 70 :oops: Была-не была %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Махно » 23 июн 2010, 19:31
[quote="Евген81"]на 70 Была-не была [/qu
Не прогадаешь :)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Евген81 » 23 июн 2010, 19:35
махно писал(а):Не прогадаешь
вот фиг его знает,честно сказать-стоить будет не хило,однако по питьевой воде никто обещать не может :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 23 июн 2010, 19:38
Евген81 писал(а):Повести может?
Не хотел расстраивать, но, может. Придётся, тогда с наружи швеллер класть и стяжками к другому швеллеру(внутри) притягивать. Конечно, может не в первый год пойти. Всё зависит, на сколько бревно сухое. А сохнет оно несколько лет. У тебя - от силы год.
Евген81 писал(а):что уменя плывун.потому всего вкопано 3 кольца
Уменя тоже плывун и тоже, смогли закопать только три кольца. Трижды брались углублять и пройти плывун, но не удалсь, вода слишком быстро прибывала. А, вот засыпать гравие я его не стал. Вода чистая, прям как слеза. Может почвы иные, чем у тебя. Чистота колодца тем выше, чем чаще его ввычепывают. Будешь воду брать, будет чище.
AlexMark
Сообщение Евген81 » 23 июн 2010, 19:42
AlexMark писал(а):Будешь воду брать, будет чище.
беру...качаю периодически,однако железом за километр прет %)
AlexMark писал(а):Придётся, тогда с наружи швеллер класть и стяжками к другому швеллеру(внутри) притягивать
ну это не сложно,в принципе...так что буду решать по мере поступления проблему.Мне и говорил бригадир ненавязчиво,чтоб я одно окно ваще не врезал-типа хватит с тебя и трех,но я же настырный-решил-значит надо :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 23 июн 2010, 23:55
AlexMark писал(а):У меня знакомый-одноклассник, тоже, прибил косяки дверные, в бане, на гвозди. И радовался.
Тут ведь оно как...
100$ писал(а):Я тоже с окосячкой парится не стал. Как бревна осядут пенькой забью щели.
Евген81
Бьешь яндексу "окосячка пластикового окна" и смотри картинки как надо делать правильно. Вологодские конешно в срубах рубят, но максимум на что sn нарвешься после усушки стен, так это на щели, так как 50х150 доска усохнет макс на 5% от своей длины. Тебе это может грозить только тем, что окно не откроешь... Но и это врядли.
Еще раз обращаю внимание, что процесс врезки в сруб проема называетя "окосячка", а не "по плотницки косяк врезать".
Окосячка - внутренний паз
наружный паз
и када пофиг
AlexMark
Это я без всяких инсинуаций... Но! То дверь филенчатая, то косяк по-плотницки...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 24 июн 2010, 07:11
100$ писал(а):процесс врезки в сруб проема называетя "окосячка",
примерно как по твоей схеме мне и сделали :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение eugen1960 » 24 июн 2010, 20:15
Евген81 писал(а): Еще сегодняшние работы
Тезка, увеличивай зазоры над окнами,раздавит рамы через год.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение AlexMark » 24 июн 2010, 21:33
100$ писал(а):что процесс врезки в сруб проема называетя "окосячка"
Может, оно и так, спорить не буду. В терминологии не силён.
"Что ты мне: Норд-Ост, Норд-Ост! Ты мне рукой покажи!" :D
Евген81 писал(а):примерно как по твоей схеме мне и сделали
Да, похоже, что нет, иначе бы заметил. А если так сделали, то волноваться незачем. Всё правильно. В любом случае лучше самому проконтролировать.
Только сейчас обратил внимание: Зазоров над рамой не оставили не усадку. Это не хорошо. Весь верх повиснет на раме. Между брёвнами щели будут нехилые(в простенке которые). В итоге раму сдеформирует. Но, кажется, об этом уже писали.
Добавил через 4 минут
100$ писал(а):То дверь филенчатая, то косяк по-плотницки...
Это у Юры Тарзана была. Разве нет?
Добавил через 10 минут
100$ писал(а): а не "по плотницки косяк врезать".
Тогда дверь была плотницкая, на клиньях. И, косяки были совсем другие, плотницкие, тоже без гвоздей, всё в распор, в паз. То, что на красивых фото показано, это лишь часть того, что делал. В жизни, намного интересней!
AlexMark
Сообщение 100$ » 24 июн 2010, 22:25
AlexMark писал(а):Тогда дверь была плотницкая, на клиньях.
такая?
Походу слово "плотницкая" - любимое. А как насчет "столярная"? Плоники доски колотят. Столяр изделие собирает.
Такой тип двери
AlexMark писал(а):В терминологии не силён.
называется: "Ласточкин хвост"
TAKE5...5/4
100$
