Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение alexter1968 » 15 апр 2010, 07:58
Евген81 писал(а):итак.буду покупать скоро приблуды
эээээ :oops: будем .....в трех экземплярах
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Евген81 » 15 апр 2010, 08:10
alexter1968 писал(а):будем .....в трех экземплярах
:shock:
а третий нафига-то...ты себя за двоих считаешь?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lord-xx » 15 апр 2010, 13:50
Для очистки воды для питья лучше это ,http://moyki-best.ru/shop/category/filter/?gclid=CM6v95vDiKECFQw9ZgodOiStNw
А для простой очистки бери простой фильтр http://www.aquakultura.ru/catalog/group/128.htm
lord-xx
Сообщение Risha » 15 апр 2010, 14:46
lord-xx, вторая ссылка не работает
Risha
Куратор
Сообщение lord-xx » 15 апр 2010, 18:07
http://teplovspb.ru/shop/filter/f-m-c/k ... -10sl.html У меня предварительный стоит такой ,картридж стоит на рынке от 90 до 100 рублей.
lord-xx
Сообщение Евген81 » 22 апр 2010, 18:26
lord-xx писал(а):А для простой очистки бери простой фильтр
пасиб.
Добавил через 6 дней
а можно для особо одарепнных :oops: ведь Водомет-это длинный насос,и ежели воды будет одно кольцо (или меньше),то он будет частично не в воде,что не есть гуд...Какой насос маленького размера лучше подошел бы? %)
По всему остальному я понял вроде.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lord-xx » 26 апр 2010, 23:02
Да насос сантиметров 50 не больше, что касаемо воды, то 1 кольцо это не есть гуд, столб должен стоять минимум метров 6, а то и больше. Жень а почему ты не хочеш пробурить скважену, это проще и обслуживать легче, тебе ведь не архетиктура на участке нужна, а все для дела.
lord-xx
Сообщение Евген81 » 27 апр 2010, 07:32
lord-xx писал(а):а почему ты не хочеш пробурить скважену, это проще и обслуживать легче, тебе ведь не архетиктура на участке нужна, а все для дела.
а потому что одним из сооружений на своем участке хотел бы видеть колодец (архитектура важна)...И тем паче уже его выкопал...И у меня стоит на сей момент 2 кольца воды (про одно писал в худшем случае),у соседей поспрашивал-тоже вкопано только 3 кольца (под землей),ибо больше не получается-плывун...
...какой насос-то купить?ДЖиллекс,например,пойдет?если кого не затруднит с названием модельки для моих нужд (точки водозабора-умывальник,может быть два,туалет,душ).
Кстати,вчера был в Леруа Мрлен,там стояла выставочная станция насосная,спецом включил и откачал воду,чтоб она заработала...Одним словом хоть и тихо гудит,но среди ночи я бы не хотел такой звук слышать у себя в доме,так что раздельную систему ставить буду однозначно.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 27 апр 2010, 09:45
нарыл в яндексе:-"Основное отличие колодезного насоса от скважинного в том, что он имеет внутреннюю рубашку охлаждения двигателя и поэтому может быть помещен в колодец или скважину большого диаметра. Колодезные, как и скважинные насосы, имеют форму цилиндра, но имеют больший диаметр, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя. Такие насосы отличаются повышенной производительностью и меньшей стоимостью при той же потребляемой мощности и напоре, что и у скважинных насосов"
http://www.hydrolife.ru/shop.php?cid=14
alexter1968
Сообщение lord-xx » 28 апр 2010, 09:31
Жень, я не пойму сколько у тебя закопано , колец?
lord-xx
Сообщение Евген81 » 28 апр 2010, 09:32
lord-xx писал(а):я не пойму сколько у тебя закопано , колец?
3 под землей...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lord-xx » 28 апр 2010, 09:40
Как я понял, три, но это не есть хорошо. Получается все дренажные воды иду к тебе в колодец со всего участка + дождевые. Минимальная глубина должна быть где то метров 20, чтоб вода хоть как то очищалась через грунт. А с такой глубины как у тебя водой нельзя пользоваться. Колодец можешь оставить ,для экзотики и для полива или копай его глубже если грунтовые воды позволят. А для хозяйственных нужд придется бурить скважину и лучше диаметром от 150 чтоб удобней было обслуживать (так как ее использование будет не круглогодичным.)
Добавил через 1 минуту
У меня друг в Раменском районе , закапывал 24 кольца, к нему пол поселка за водой ходит.
lord-xx
Сообщение Евген81 » 28 апр 2010, 10:54
alexter1968 писал(а):нарыл в яндексе
а чего они такие дорогие-то? :( самый дешевый 12800 %)
lord-xx писал(а):если грунтовые воды позволят.
вот это наиглавнейшие слова в твоем повествовании...Если бы было возможно,я бы и 30 метров прокопал (оплатил..)
Добавил через 40 минут
alexter1968 писал(а):нарыл в яндексе:-
пообщался с ними,есть Джиллекс (вдвое дешевле),есть грундфил...вдвое дороже...Объяснили популярно,видно понимают то,что продают.Буду размышлять и заказывать...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lord-xx » 28 апр 2010, 12:21
Все равно Жень , если грунтовые воды не позволяют делать колодец, надо бурить скважину. Потому что та вода которая у тебя она только для полива. И не замарачивайся с насосами такую воду пить нельзя и очистить ее дорого, и посуду я бы не мыл ей. У меня под канализацию зарыто 2 по 3 кольца. Поэтому если тебе надо для полива купи малыш и шланг (при чем шланг будет стоить дороже насоса.) А что касаемо водоснабжения здесь надо подходить более серьезно. Ладно увидимся я тебе подробно расскажу.
lord-xx
Сообщение Евген81 » 28 апр 2010, 12:45
lord-xx писал(а):, и посуду я бы не мыл ей.
почему это?Я не думаю,что там настолько грязная вода будет...помыть в ней можно.Пробы сделаю.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
