ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Volodimir » 24 дек 2012, 15:27
Борик писал(а):нормативов для нашей полусеверной зоны
Борик писал(а):продув
Зона тяжкая у Вас! А воздушное одеяло, без "продува" в яблочко..к тому что уже было сделано по снижению потерь тепла в самой "кладке".
Volodimir
Сообщение LEO » 24 дек 2012, 19:16
Евген81
Я ничего не утверждаю, я привел данные из справочников. Единица измерения едина для того, что я привел. Для расчета теплопотерь есть специальные формулы, где в т.ч. учитывается толщина утеплителя. Хочешь делать "на глазок" - ради Бога, хочешь сделать хорошо - посчитай сам или договорись с проетировщиками.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение 100$ » 24 дек 2012, 19:38
Volodimir писал(а):без "продува" в яблочко
Поехали теперь за вентфасады потрем?
Жень!!! Оранжевенький, сверху сеточку и оштукатуришь. А еще клево поверх вместо краски "резиновой" фактурной. У нее и цвет, и фактуру можно подобрать. Не трескается, не выгорает, выдерживает удары и подвижку и срок службы боооольшой.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 24 дек 2012, 21:57
[user]100$[/user] писал(а): "резиновой" фактурной.
Андрей,а у меня вопрос-я на забор-
Купил хорошей фактурной штукатурки,но не успел ее выработать-похолодало прилично тогда,как ты считаешь,могу я ее выработать вместо обоев на гостинную???Ну и в принципе интересует мнение Сорентоводов :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сан Саныч » 24 дек 2012, 22:01
Евген81 писал(а):Ну и в принципе интересует мнение Сорентоводов
а почему нет? тока это "камень" получится - имхо холодно ( в смысле в доме то ты натопишь, но выглядеть будет "холодно" имхо) и например к обоям в маечке или голышом прислониться можно, а к штукатурке как то не очень.... просто размышления, опыта нет, внутрянкой у себя на след сезон заниматься буду :oops:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение I-man » 24 дек 2012, 22:12
Евген81 писал(а):изнутри видно сверкание снега,может из-за пока плохого отопления???
Согласно теплотехнике, чем выще температура внутри помещения, тем глубже в материал стен уходит точка росы. При этом происходит увеличение теплопотерь.
Утеплитель никогда не бывает лишним.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение 100$ » 24 дек 2012, 22:25
Сан Саныча слушай. Может лучше будет куда-нибудь в протрезвительную или запас-кладовую? На крайняк в бухательную бильярдную, прихожую иль крыльцо?..
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Volodimir » 25 дек 2012, 04:42
LEO писал(а):Хочешь делать "на глазок" - ради Бога, хочешь сделать хорошо - посчитай сам или договорись с проетировщиками.
Если хочеш сделать - хорошо, сделай сам! Только если знаеш как.
Volodimir
Сообщение Борик » 25 дек 2012, 09:27
Maddik
Наоборот, мне очень даже и понравилось, просто я обращал внимание ЕВГЕНА на минимальную толщину слоя утепления, которую необходимо иметь в условиях Московской области.Евген81
Жень, все уверения и заверения в строительстве не что иное как маркетинговые ходы производителей и продавцов стройматериалов. А ещё есть проверенные опытом и использованные тысячами самостройщиков варианты,применив которые люди живут в своих домах и не парятся. То , что применимо в конструкции торговых центров или больших производственных зданий может оказаться неэффективным в индивидуальном строении , а самое главное на всё уже давно есть чётко разработанные правила, расчеты и условия, по-моему называются СНиПы. Оттуда должны ноги расти. Про пенопласт скажу, что рядом со мной стоит дом кирпичный, который через пять лет замерзания, владелец закрыл 10 сантиметровым ППС , сверху оштукатурил и покрасил. Теперь при большей площади за газ платит вдвое меньше, чем я в своем кирпичном с толщиной стен 62см. Для пенополистерола (он гораздо крепче пенопласта) есть специальные штукатурки
и стена дома на стук выглядит как каменная. По "резиновой" краске скажу. Покрасил ею верхнюю бетонную окантовку пруда, типа уличного бассейна, в мае месяце. В ноябре от
солнца, дождей и брызг краска из ярко-синей стала бледно-голубой с грязноватым оттенком. Поэтому, ИМХО, для фасадов есть специальная фасадная краска, которая будет держаться сезонов 5-6, а потом опять красить.
Борик
Сообщение alex_w » 25 дек 2012, 11:13
Как мне объясняли по повод утеплителя:
ПСБ - обычный пенопласт. Хорошо пропускает воздух, пар. Можно использовать для внешнего утепления стен.
ЭППС - экструдированный пенополистирол (красный, зеленый, желтый и т.д.) - очень плохо пропускает воздух, пар - вследствие чего точка росы оказывается "зажатой" в блоке. ЭППС можно использовать при условии крепления парозащиты с внутренней стороны стены (отсекаем пар от блока) и принудительной вентиляции (что очень недешево).
Обычно блок утепляют Роквулами и иже с ними.
Как-то так.
alex_w
Сообщение Евген81 » 25 дек 2012, 14:35
А если Роквол на фасад (есть выход на вкусную цену по фасадному Рокволу),то нужно потом зашивать снаружи чем-то ,чтобы потом штукатурить?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 25 дек 2012, 15:04
Евген81 писал(а):А если Роквол на фасад (есть выход на вкусную цену по фасадному Рокволу),то нужно потом зашивать снаружи чем-то ,чтобы потом штукатурить?
сеткой
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 26 дек 2012, 07:34
Просто Роквол фасадный не твердый...он просто жесткий.боюсь фасад сделать не прочным на случайный удар.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alex_w » 26 дек 2012, 10:01
Евген81 писал(а):росто Роквол фасадный не твердый...он просто жесткий.боюсь фасад сделать не прочным на случайный удар.
Случайный удар (а это должен быть, такой хороший удар) повредит штукатурку. С Роквулом ничего не станет - отпружинит(...не твердый...он просто жесткий...).
alex_w
Сообщение Евген81 » 26 дек 2012, 12:59
alex_w писал(а):С Роквулом ничего не станет - отпружинит
отпружинит,но штукатурка,которая поверх него,будет иметь весьма тонкий слой насколько я понимаю...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
