Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение лонжерон23 » 08 июл 2011, 16:40
А где фото мишени, поражённой в "десяточку" :?: Или после кваса стрельба была без попаданий :?:
Сообщение Евген81 » 08 июл 2011, 16:46
лонжерон23 писал(а):где фото мишени, поражённой в "десяточку"
мишень была поражена и в десяточку,и в молочко (были никогда ранее не стрелявшие байкеры)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Жека Балашиха » 08 июл 2011, 16:47
Сергей Петров писал(а):Жень, когда интерьер дома покажешь??? :oops:
а как настоящим начальником станет, выслушав много добрых слов под огурчик :twisted: !!!!
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение лонжерон23 » 08 июл 2011, 17:16
Женя, а не полнолуние ли было в эту ночь встречи не стрелявших раньше байкеров :?: Уж больно зрачки вурдалакски кровожадные. Ты бы их хоть фотошопом слегка подретуширровал :wink:
Сообщение Барс » 08 июл 2011, 17:27
Игорь, опять ужастиков на ночь начитался? :D
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Евген81 » 08 июл 2011, 17:32
Сергей Петров писал(а):когда интерьер дома покажешь???
если нужно,то выложу позже...
Игорь,ночь была,на вспышку среагировал...Фотожопить не умею,да и не хачу. :twisted:
Добавлено через 1 месяц 9 дней 5 часов 7 минут 41 секунду:
Мужики и дамы,возник вопрос-на даче стоит водонагреватель на 120 литров,температуру выставил 60 градусов,объема 120 литров предостаточно для моей семьи из трех человек,потому видимо вода застаивается и начинает пахнуть не совсем приятно.Понимаю,что промывать систему нужно,но итак промыл капитально перед тем,как въехал жить...Одним словом,подскажите,как сделать так,чтобы запах был минимален.Может температуру выставить побольше ? Вода на анализ возилась в прошлом году только-железо в 4 раза выше,цветность немного выше нормы ...В этом все никак не соберусь сделать...Эт если нужна инфа дя понимания проблемы...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Край » 18 авг 2011, 08:16
Поставить на выходе фильтр, а какой консультанты в фирмах подскажут.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Сообщение 100$ » 18 авг 2011, 08:20
Почему горячая вода из водонагревателя "пахнет"?
В водонагревателе (или бойлере), в котором температура установлена градусов на 40, создаётся благоприятная температура для размножения бактерий. Основные из которых называются легионеллы. От неприятного запаха и, соответственно, бактерий можно избавиться довольно простым способом: нагреть водонагреватель до максимально возможной температуры (с последующей промывкой водонагревателя проточной водой).
Для профилактики данного явления необходимо поддерживать повышенную температуру в водонагревателе, либо один раз в неделю прогревать его до максимальной температуры. Последний способ реализован в так называемых погодозависимых автоматиках котлов и называется "Защита от легионелл". Автоматика один раз в неделю, ночью, пока все спят, включает разогрев бойлера до максимальной температуры (около 90 градусов), а потом, включив циркуляционный насос ГВС, охлаждает эту воду до необходимой температуры, прокачивая её через полотенцесушители.
и еще с другого форума: http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic ... 1a2466ff64
Ежели набрать в яндексе: сначала "водонагреватели", а затем "в найденном" поставить галочку и запросить "очистка воды от бактерий и неприятных запахов", то на первой странице среди всяческого барахла выходит ссылка на документ: "для очистки водонагревателя..." следующего соедржания:
"Для образования в воде сероводорода, который дает запах тухлых яиц, необходимо наличие трех компонентов: серы, водорода и бактерий.
При отсутствии любого из этих компонентов запах не возникает. Крайне сложно устранить из воды примеси серы или предотвратить образование водорода при коррозии металла. Бактерии, питающиеся серой, живут как в воздухе, так и в воде при температуре до 110 ºC.
При существующем качестве покрытия, сам бак, без применения защитного анода, выделяет настолько незначительное количество водорода, что запах образоваться не может. Однако, при отсутствии защитного анода будет коррозировать стальной бак, что приведет со временем к нарушению его целостности. Установленный в нагревателе магниевый анод защищает стальной бак от коррозии, но выделяет при этом водород в количестве, достаточном, чтобы при взаимодействии с серой и бактериями образовался неприятный запах. Замена магниевого анода на алюминиевый в значительной степени решает проблему неприятного запаха. Работа нагревателя вообще без анода приведет к потере гарантии и к сокращению срока службы стального бака.
Единственным действенным способом устранить неприятный запах является устранение бактерий. Как правило, водопроводная вода содержит достаточно хлора, чтобы убить бактерии. Собственная скважина может оказаться зараженной бактериями, однако, из опыта, чаще зараженными оказываются водопроводные системы. Зараженную систему можно очистить с помощью хлора, ультрафиолета, либо другими известными способами.
Для очистки водонагревателя хлором выполните следующие действия:
1) Перекройте подачу воды и газа (электричества в случае электрического нагревателя) к водонагревателю.
2) Слейте несколько литров воды из водонагревателя через сливной кран.
3) Выньте защитный анод.
4) Влейте 2 – 4 л хлорсодержащего отбеливателя в бак через отверстие для патрубка горячей воды.
5) Установите алюминиевый защитный анод.
6) Снова подсоедините водонагреватель к системе ГВС.
7) Откройте подачу воды в водонагреватель. Открывайте поочередно каждый кран горячей воды в доме и сливайте через него воду до тех пор, пока не почувствуете запах хлора.
Как только появится запах хлора, закройте краны и оставьте систему закрытой на минимум 3 часа (лучше – на целый день).
9) После 3 – 12 часов откройте все краны горячей воды в доме и сливайте воду до тех пор, пока не пропадет запах хлора.
10) Возобновите подачу газа (или электричества) к водонагревателю. Зажгите запальную горелку.
Проделав эту процедуру, можно вернуться к нормальной работе водонагревателя. При необходимости обработать скважину и (или) водопроводную систему перед водонагревателем, советуем обратиться к специалистам – водопроводчикам."
Такие вот рекомендации по использованию/эксплуатации
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 18 авг 2011, 09:36
Край писал(а):Поставить на выходе фильтр,
их стоит аж три штуки-механика,обезжелезивающий и угольный...
100$ писал(а):Почему горячая вода из водонагревателя "пахнет"?
На данный момент температуру поднял до 90 в водонагревателе,погляжу,что получится.Второй схемой сейчас пользоваться не буду,но на следующий год учту.Систему только промыл,промыл капитально,долго,ибо спецом фильтра купил все новые.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 18 авг 2011, 10:13
если железо в воде повышено то либо фильтр для осаживания железа с обратной промывкой (около 10 баксов) либо постоянный разбор воды...
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 22 авг 2011, 09:28
фильтр стоит,причем три-механика,обезжелезивание и угольный.
Итак,поднял температуру в водонагревателе до 90 градусов (максимально),вода стала меньше пахнуть...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 22 авг 2011, 09:46
теперь может с клапана травить
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Karapuz. » 22 авг 2011, 09:49
Евген81 писал(а):обезжелезивание
это какой? Правильный это баллон с засыпкой сверху через душ ( смешиваясь с воздухом) проливается вода проходит через засыпку и попадает в систему, основной принцип - выпадение железа в осадок после окисления кислородом.......
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 22 авг 2011, 13:44
alexter1968 писал(а):теперь может с клапана травить
знаю.Клапан сейчас выведен на улицу шлангом,потому нехай травит.
Karapuz. писал(а):это какой?
на нем написано-обезжелезивание :D а уж что там внутри я не в курсе %)
Добавлено через 22 дня 8 часов 18 минут 29 секунд:
Лежу на даче,камин потрескивает,дождик слегка стучит по крыше,тишина...Пиво с чехонью обалденное.Намыл,наполировал своих друзей (Сорика и Икса),сейчас лежу и балдею...Это кайф :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 13 сен 2011, 22:39
а завтра снова дождь, снова в дорогу, снова намывать друзей... :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
