Купольный (круглый) дом
Re: Купольный (круглый) дом
Сообщение I-man » 18 дек 2020, 21:08
bog13bog
Я, как обычно, поссу против ветра. :D
Володя, подвал, дело хорошее. И не такое дорогое, как пишут предыдущие ораторы, если позволяют грунты и проект сделан грамотно. Но подвал в Тосно... :shock:
С её ровным, как стол рельефом, глинистыми почвами и высоким уровнем грунтовых вод...
Вероятно, это будет полуподвал...
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение 100$ » 18 дек 2020, 21:17
Hotdad писал(а):Подвал(цокольный этаж) = пару этажей вверх по деньгам.
Не надо грязи. Это не так страшно, как может показаться, а решает большую кучу проблем - начиная от размещения котельной, кладовок, погреба, заканчивая кинотеатром с камином, где легко можно самоизолироваться, тубзик тоже есть... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
А делов то, вместо 1-2 слоев ФБС, кинуть 4-ре. :P :P :P
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение I-man » 18 дек 2020, 21:21
Ты чего советуешь, злыдень? Ну какая котельная в подвале?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Hotdad » 18 дек 2020, 21:42
I-man писал(а):Вероятно, это будет полуподвал...
Залитый водой в первый же сезон.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
[user]100$[/user] писал(а):размещения котельной, кладовок, погреба, заканчивая кинотеатром с камином, где легко можно самоизолироваться, тубзик тоже есть...
Нет ни одной причины размещения всего указанного ниже уровня земли, а котельную так вообще запрещено, если у тебя и есть котельная в подвале, я не представляю, как с газовиками договариваться(договорится-то наверно можно, но это ещё один этаж вверх :)).
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение 100$ » 18 дек 2020, 22:35
Hotdad писал(а):как с газовиками договариваться
Не надо договариваться. Нужно исполнять нормы. ДОМА все по правилам. Они кровью писаны.
Всегда, рефлекторно, :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Есть нормы: объемы, вентиляция, а главное, взрывобезопасность!!! ОКНА! Двери!
Вы*), когда п.здите, отдавайте отчет - где-то слышали, в интернетах читали, или есть ЗНАНИЕ_ОПЫТ.
"Договариваться" я умею очень хорошо. Работа такая.
*) Чукча не читатель. Все думают и мечтают, а есть реальная жизнь.
Вот был случай... Решил себе резервом воду городскую подтянуть. Поржал.
Hotdad писал(а):Залитый водой в первый же сезон.
Пока я достиг момента, что у меня в цоколе ковер 3х4 лежит, пришлось ошибки строительства аля "фигня-так-сойдет" исправлять...пару раз.
Но прорабом был сам, ошибки мои.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
I-man писал(а):Ну какая котельная в подвале?
Офигенная! В плитке молочного цвета. У меня там еще домашняя файлопомойка живет, потому что холодно, раньше еще видеонаблюдение хранилось. Потом... ну это другая история. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Михаил-Andover » 18 дек 2020, 23:59
Подвал — этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты расположенных в нем помещений.
Требуется, если котельная в подвале:
Высота потолков не менее двух метров.
Помещение не менее 7,5 м3 для одного котла.
не более двух котлов в одном помещении. Для второго котла площадь увеличивается.
от котла до стенки котельной 1 метр.
трехкратный воздухообмен, соответствующий 3м3 на 1м2 котельной обязателен.
ввод газа в жилой дом запрещен через фундаменты.
Это по памяти, номера норм искать в лом.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение bog13bog » 19 дек 2020, 00:05
Михаил-Andover писал(а):дом больше 120 метров на семью не нужен,
В принципе согласен плюс, минус. Я думал либо диаметром 10 тогда площадь 140 если 11 то 160 второй вариант, есть еще конечно диаметр 12 площадь 210
Hotdad писал(а): его надо на основе цельнопластиковой конструкции
Ну очень много получается.
Михаил-Andover писал(а):Ты выложи ТВОЮ планировку, мы счас тебя разбомбим влегкую.
Чутка позже когда приду к окончательному решению. В принципе примерная планировка которая мне нравиться есть здесь пролистнуть в середине https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-t ... e-doma#i-6
Hotdad писал(а):бо делать его надо на основе цельнопластиковой конструкции,
Есть такие, во первых цена, во вторых... думаем.
Hotdad писал(а):н не превратится со временем в бассейн с мутной жижей. Все остальные варианты погребов с высокой степенью вероятности принесут ГИМОР.
Может быть хотя сейчас куча гидроизоляционных материалов, которые прекрасно держат, воду я четыре года назад одним приямок лифта по стенам и полу залил в два слоя стоит и не капли.
В общем с подвалом почти уговорили.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение 100$ » 19 дек 2020, 00:07
Михаил-Andover писал(а):Требуется
У мну 12 кв.м. , потолок больше 2м., четыре окна, плюс стеклянная дверь. У котла принудительная вентиляция, датчики движения потока.
Скажи, выполнил тебования? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Махно » 19 дек 2020, 07:00
I-man писал(а):Я, как обычно, поссу против ветра.
Ёпт,в таком возрасте :o
Стыдно батенька :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение I-man » 19 дек 2020, 07:18
bog13bog писал(а):Может быть хотя сейчас куча гидроизоляционных материалов, которые прекрасно держат, воду я четыре года назад одним приямок лифта по стенам и полу залил в два слоя стоит и не капли.
Название материала в студию!
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Махно
Что ж стыдного-то? В моем возрасте иметь такие способности, это значит, иметь здоровую простату! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Hotdad » 19 дек 2020, 11:00
bog13bog писал(а):сейчас куча гидроизоляционных материалов, которые прекрасно держат, воду
Находясь "на берегу", на "нуле" стоит в первую очередь не разбирать свои хотелки, а срочно накачиваться информацией, т.к. строители у нас в большинстве своём - полное дерьмо во всех смыслах(в связи с этим один из главных вопросов - найти правильных людей). Очень советую полистать форумхаус, там много людей уже прошедших через многие трудности, которые ты уже себе придумал. Мой главный посыл - современные технологии позволяют преодолеть разнообразные трудности , но прежде не надо их придумывать.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение bog13bog » 19 дек 2020, 16:08
I-man писал(а):Название материала в студию!
Мы катали пенетрон, причем в верхней части в углу вода даже чутка по капле сочилась из грунта через бетонный стакан приямка. Первый слой остановил не только намокание, но и поступление. Вторым слоем встало намертво. При этом сами знаете, что в лифтовом приямке и температуры плавают и механические нагрузки постоянная тряска.
bog13bog
Сообщение 100$ » 19 дек 2020, 17:12
bog13bog писал(а):пенетрон
Пользовались, работает. Пробовал решения у цезерита, тоже работает. Но у цезерита есть засада: то что сделано в РФ - отстой. Забивают на технологию. Позиции не массовые, поэтому перемешивают что придется. На просторах интернета встречались обмазочные решения даже при работе в воде...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение bog13bog » 19 дек 2020, 21:50
[user]100$[/user] писал(а):цезерита есть засада: т
Церизит был хорош пока его делали в Польше и к нам завозили, у меня на 11 церизите вся плитка в квартире, 16 лет не одной даже не шатается. А сейчас церизит %)
[user]100$[/user] писал(а):Пользовались, работает.
Этот можно даже на воду ложить все подпирает.
bog13bog
Сообщение bog13bog » 15 окт 2021, 13:32
Народ собственно вопроса два.
Хотел взять морской контейнер, для временного прибывания строителей, а потом переделать в мастерскую.
Железяки все подоражали, да и наличия практически нет того что хочется, а то что есть страшное и ржавое, знающий сказал что все в америке, либо под погрузкой либо загружены.
Посмотрел по ценам получается два металлических строительных вагончика в том же размере, но прилично дешевле, да еще и утеплены и с окнами.
вопрос
1. Что практичное можно постелить на пол, что бы прочно и было легко убирать. Сейчас там пол ОСБИ с 50 утеплителя сверху линолиум.
2. Что практичнее и дешевле для обогрева, электрический конвектор, инфрокрасный или типа нагревателя Теплеко. Замараиваться с печками на камильфо.
bog13bog
