Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 11:36
На 32 давление пограничное,реле перенастроить не сложно, но лучше насос с запасом.
Плюс тебе нужно купить:
-для разводки
-на гидроакко клапан "маевского",
-манометр
-трубы
Получиться достаточно неплохая капитальная и надежная система,бюджет 12 тыр
И все это надо собрать и отрегулировать... :wink:
Хорошая простая,но очень шумная и легко демонтируемая система,бюджет 10 тыр :arrow:
Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение lord-xx » 19 мар 2010, 12:03
Евген81 писал(а):Изображение
почему?
Жень не заморачивайся с гидроакомулятором , чем больше механизмов тем больше проблем. Как правило если не живешь зимой надо все убирать или делать так чтоб не стырили, Я живу постоянно, у меня скважина монтировал все сам и учился на своих ошибках . Первый купил станцию водомет дом ,проработала полгода и начались проблемы с электроникой . В итоге вышел из строя датчик давления. Поехал по горантии на производство (благо оно под подольском) сервис хороший исправили минут за 20 после чего проработал насос еще по года и перестал качать. В итге оказалось что он был самый мощный из их серии и его просто весь забило песком и он заклинел . К томуже глубина скважины уменьшилась с 24 метров до 12 . Пришлось все переделывать , вызывать ребят чтоб чистили скважину и покупать новый насос. Обошлось малой кровью 5000 за чистку 7000 за насос ну и по мелочи. Гидроакомулятор пока еще работает , но у них часто рвутся груши , поэтому вместо него лучше сделать ту приблуду которая стоит 1300 ее уже на форуме показывали и повесить насос http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-52A.htm ,можно такойже но без датчика уровня воды. На преблуде есть защита от сужого хода. Вердикт Насос за 7000 ,приблуда за 1300 , трубы ПНД сколько не знаю , обратный клапан рублей 500 или меньше. Ну и соответственно потребуются деньги на разводку по дому и всякие расходники. Самое главное для всего этого ,надо сделать так чтоб все это легко обслуживалось ,все было скрыто ,ничего не замерзало (желательно поставить в доме или в месте где труба выходить будет из земли сливной кран для слива воды из системы когда вы будете уезжать из дома.) Вообщем Жень , если понадобиться помощ пиши или звони телефон мой у тебя должен быть. Съездием посмотрим что у тебя там есть и какие есть пожелания, все подскажу и помогу все смонтировать.
lord-xx
Сообщение 100$ » 19 мар 2010, 12:08
lord-xx писал(а):К томуже глубина скважины уменьшилась с 24 метров до 12 . Пришлось все переделывать , вызывать ребят чтоб чистили скважину и покупать новый насос.
Что со скважиной случилось? Из за насоса?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 12:11
lord-xx писал(а):не заморачивайся с гидроакомулятором .
Да лутше надеяться на электронику и насосы по чаще менять... :wink:
lord-xx писал(а): начались проблемы с электроникой... поэтому вместо него лучше сделать ту приблуду которая...
lord-xx писал(а):чем больше механизмов тем больше проблем.
Поэтому лучше ставить простое и надежное реле давления.
Hrom
Сообщение lord-xx » 19 мар 2010, 12:25
100$ писал(а):Что со скважиной случилось? Из за насоса?
Да из за того что насос был мощный он начал тянуть песок через фильтра и разрушил донную заглушку она попросту высыпалась вниз, Насос ели вытащили ,много чего пришлось поменять.
Добавил через 10 минут
Последний насос уже работает 2 года проблем нету , что касаемо гидроаккамулятора то проблемы впереди ,мой стоит уже 3 года, у соседа больше года не прожил не один. Реле давления сменил на механическое ,но устал настраивать. От производителя оно должно срабатывать при нижнем давлении в 2 атмосферы и выключаться при 4 атмосферах , у меня когда в гидроакамуляторе давление падоет до 2 атмосфер то вода перестает теч на секунду потом включается насос, это было не приятно , пришлось повысить нижнюю планку до 2,5. Сейчас продается реле давления ,оно тоже миханическое ,которое одеваеться прям на оголовок в скважине и работает без гидроаккамулятора. Как только груша порвется обязательно выкину эту бочку и поставлю эту приблуду. А делать все с бочками мне кажется это все лишние. Если буду в этом году менять крышу то могу отдать бочку из нержавейки с горловиной зделаной под фланец(кстате фланец весит килограм 5) на 300 литров.
 Замечание от модератора: Hrom
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
lord-xx
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 12:29
lord-xx писал(а):когда в гидроакамуляторе давление падоет до 2 атмосфер то вода перестает теч на секунду потом включается насос.
Неправильное соотношения давления в гидробаке и реле давления.
Hrom
Сообщение lord-xx » 19 мар 2010, 12:32
Когда первый насос накрылся никакая электроника не помогла. На экране высветелось что произошла ошибка,и после этого насос больше не включался. Когда глянул на фильтр грубой очистки то офигел, разобрав его вытащил килограма два писка, потом замучился еще пробивать подводку к дому. Благо подумал о такой ситуации и когда закапывал трубу к дому сделал возможным ее замену.
Добавил через 1 минуту
В гидробаке все нормально ,2 атмосферы как рекомендует завод.
lord-xx
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 12:34
Больше двух третей проблем кроется не в оборудовании, а в не грамотой сборке систем.
Сапоги должен починять сапожник... :wink:
lord-xx писал(а):В гидробаке все нормально ,2 атмосферы...
А реле давления нижний предел...
Hrom
Сообщение lord-xx » 19 мар 2010, 12:35
Предполагаю ошибка в том ,что маленькое отверстие через которое поступает вода в реле давления ,попросту забито и реле работает не коректно.
lord-xx
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 12:38
Не вопрос,если не можешь проверить работоспособность реле...поменяй цена вопроса 300 рэ.
Свое мнение по поводу оборудования и его настройки написал выше... :wink:
Hrom
Сообщение lord-xx » 19 мар 2010, 12:40
Сейчас 2,5. Но незабывайте что в бак всеже закачивается воздух,
Что касаемо сапог и сапожника ,то полностью с вами согласен.
Хотя считаю что у меня достатокно большой опыт работы в Подольском водоканале и около 3 лет я курировал сантехнические работы в стротельной фирме. А специ которые на рынках седят ,вот кого не надо слушать вот именно их.
lord-xx
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 12:45
Hrom, Вы уже проявили вчера вечером свои познания в области физики. Только почему то потёрли все. Ну да ладно.
Евген81, однозначно без гидроаккумулятора и на мощный насос не ведись. В колодце может оказаться мало воды.
Водомет в колодец не надо. Мой дружеский совет.
Блок автоматики от Джилекс - это, по сути, датчик потока - створка болтающаяся на оси. Дополнительно блок автоматики обеспечивает мягкий пуск. С обычным реле давления этого не будет.
П.С. Если реально денег жалко и пользоваться водой будешь не постоянно, то и вибронасос будет работать приемлемо.
Lord, у Вас произошел закономерный случай когда превышена производительность насоса. Кстати, на какой глубине висел Ваш водомет и где распологался обратный клапан?
VictorSpb
Доп. информация: JEEP Grand Cherokee 3,0D
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 12:52
VictorSpb писал(а): Ну да ладно...
Спасибо,за признание моих скромных познаний,был рад удовлетворить :download: твою неординарность. :Rose:
Hrom
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 12:53
VictorSpb писал(а):Если реально денег жалко
Виктор,не жалко,если это стоит того....Но и переплачивать за понты не хочу.
А не затруднит уделить 15 минут и по очереди кинуть сцылки с фотами того,что рекомендуешь ты....Для понимания всего конструктива :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 13:01
Я поищу что-нибудь дельное. Но стоить оно все равно должно тысяч 7-10.
Гнаться за мощностью не надо. Напор насоса более 35 метров брать не стоит.Переплата денег в данном случае.
VictorSpb
