Летний водопровод.
Re: Летний водопровод.
Сообщение OEV » 28 июн 2009, 23:09
Виктор, ну если 5 штук выкинуть на 10 соединений для дачного водопровода для тебя не дорого, я только рад за тебя. Если бы этот инструмент потом пригодился - с удовольствием его бы приобрел, но еще одна фигня которая будет валяться в самом дальнем углу - не хочу! ХЗ, кризис чтоль, я экономить начинаю :P
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение YAN » 28 июн 2009, 23:18
Женя! Имел ввиду.дальнейшее использование.А так,я полностью на твоей стороне! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Устиныч » 28 июн 2009, 23:23
У меня всесезонный водопровод -металлопластиковая 3/4" труба. Проложил ниже уровня промерзания. Гоняю по ней воду из колодца (насос) в дом на 2-ой этаж (бак). Вопросов нет.
Весь водопровод собершь за 2 часа., если наружка.
У отца на участке, вообще, армированый шланг на глубине 100мм. закопан по всему участку -не парится уже лет 5.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Hrom » 28 июн 2009, 23:28
Страусь писал(а): вопрос разводки воды по участку...
Лучше ПНД трубы для решения этого вопроса нет.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение KostyaY » 29 июн 2009, 00:38
Положил у себя на даче ППР, 5-6 лет назал. Заглублял не сильно, гораздо выше уровня промерзания, около 20 см, т.е. промерзает однозначно. Трасса около 40 м. Первые зимы вообще не парился на предмет изгнания воды в конце сезона, просто сбрасывал давление, в результате лопнул латунный кран, но ппр жив. :) В последнюю зиму из профилактических соображений привез компрессор и хорошенько продул трубы и выгнал воду.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Alexxx » 29 июн 2009, 00:48
Точно могу сказать, что полипропилен дешевле всего и труба и фитинги( в сравнении с хорошими марками), если конечно нет халявного материала, который необходимо употребить и не брать в расчет стоимость паяльника, на ПНД и мет.пластик фитинги дороже (как прессоединения так и обжимные, но обжимные собирать проще), да и со временем от влажности они окислятся(это то что лежит в земле, а не разводка по дому). Хотя если речь идет о двух- 3-х точках водоразбора, а не оросительной системе участка, то не париться и взять мет. пл-к, а лежащие в земле фитинги замотать скотчем. Так что для устройства летнего но стационарного водопровода ПП лучше. Если, что готов ответить на любые вопросы по инженерии дома (отопление, водоснабжение и канализация), занимаюсь этим достаточно давно, специалист по Гавну и Пару :D , как стебанулся один мой клиент, к вашим услугам .
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение uakapa » 29 июн 2009, 00:56
Юзаю и ПП и металлопластик. ПП для горячей воды лучше. Металлопластик после замерзания вылезает из соединений, приходиться перетягивать. А если оттаивает в отсутствие, то воды натекает на пол много. Если есть паяльник, то ПП лучше. Вырезать и спаять не проблема.
uakapa
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 05:55
Евген81 писал(а):Но мне тож интересно-а каким макаром ты будешь выдувать воду из труб
Выдувать и буду. Мне об этом Женя OEV сказал, когда мы обсуждали водопровод :) Компрессором выдувается :D
Ну мужики, спасибо. Подсказали так подсказали.
Паяльник у меня есть. Судя по сообщениям, цены на ПП все-таки ниже, чем на МП. Значит буду склоняться к нему.
Спасибо за советы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Евген81 » 29 июн 2009, 07:15
Устиныч писал(а):Проложил ниже уровня промерзания.
Кость-эт на какую же глубину ты закопал что не промерзает?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 07:17
Евген81 писал(а):на какую же глубину ты закопал что не промерзает?
В зависимости от территории. У нас, на Урале, это около 1,8м.
Страусь
Сообщение Евген81 » 29 июн 2009, 07:31
Страусь писал(а):У нас, на Урале, это около 1,8м.
то есть если я на метр его закопаю и даже не буду ничем утеплять-он не промерзнет?И воду сливать не нужно будет? %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 29 июн 2009, 07:37
Жень в подмосковье глубина промерзания 1.5 метра, закапывать надо ниже - 1.8 - 2 метра.
Утеплять надо те участки которые выше ГП. Можно электрический провод греющий юзать
OEV
Сообщение Евген81 » 29 июн 2009, 07:38
OEV писал(а):Можно электрический провод греющий юзать
:shock: лучше закопать глубже :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 07:39
Евген81 писал(а):то есть если я на метр его закопаю и даже не буду ничем утеплять-он не промерзнет?
Если для твоего региона глубина метр, то да. Если полтора, а ты на метр - то я думаю промерзнет.
Страусь
Сообщение Евген81 » 29 июн 2009, 07:40
Страусь писал(а):Если для твоего региона глубина метр,
а у кого енто узнать доподлинно мона?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
