Вопрос по разводке сан.узла
Re: Вопрос по разводке сан.узла
Сообщение eugen1960 » 21 июн 2009, 19:42
chipiko писал(а):Задумал ремонт в ванной комнате и появился вопрос! Из каких материалов лучше делать подводку воды, что бы можно было замуровать ее в стены и потом спокойно спать? Как показывает практика металлопластик со временем (порядка 10 лет) начинает давать трещины и плотное знакомство с соседями обеспечено. Может кто делал из меди или сварные пластиковые трубы? %)
СНиП допускают прокладку в замоноличенные стены трубы-РРR,т.е. сварной пластик и металлопластиковые трубы на пресс-соединении,как человек вращающийся в этой области,исходя из параметра цена-качество советую РРR-Экопластик,концерн Вавин.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Hrom » 21 июн 2009, 19:46
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Юрик0906 » 21 июн 2009, 21:25
Я сам делал разводку полипропиленом. Проблем нет никаких, паяется за милую душу, главное хороший паяльник взять. Всё вмонтировано в стены. Течей за пять лет не выявлено.
У меня знакомые ребята занимаются отоплением и водоснабжением. Сейчас вышла какая-то новая труба, тоже какой-то там пластик с чем-то, так вот на неё гарантия 100 !!! лет. А паяется так-же как и пропилен.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение chipiko » 01 июл 2009, 16:46
Ну вот я и определился! Буду делать из полипропилена. Чуть позже если интересно кому выложу фотоотчет поэтапный. :Yahoo!:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 17:02
Не понял,будешь делать или уже сделал? :shock: По словам" определился"-только будешь делать,по словам "фотоотчет"-уже сделал! Но всё равно поздравляю с концом неопределённости!!! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 01 июл 2009, 17:02
5 лет полипропиленовой разводке дома. Ни одного подтека.
Только не забудь
- регулятор давления на входе горячей воды
- трубы с горячей водой перед замуровыванием обернуть теплоизоляцией (забыл как называется типа изолона что-то под диаметр трубы продается).
Теплоизоляция и изолирует и при расширении трубы будет ход.
Последний раз редактировалось deka 01 июл 2009, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Fisher » 01 июл 2009, 17:02
У меня полипропилен . Сейчас менял все батареи, так их тоже на сварной полипропилен ставили. Труба армированая.
Олег, труба идёт по 2 метра.Это я к тому, что ты только целиковые трубы замуровывать хочешь.
Fisher
Сообщение Karapuz. » 01 июл 2009, 17:04
только бери армированный, с толстой стенкой даже на холодную воду и редуктора на ввод не забудь, при замуровывании в стену в штробе оставить немного места для теплового расширения на выпусках из стен ( в сан-тех люке) поставить компенсационные кольца для полипропилена
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 17:05
Да изолирующего материала валом и названия зависят от фирмы-производителя: Термофлекс,изофлекс и т. д.
Сообщение chipiko » 01 июл 2009, 17:08
Работы уже идут полным ходом! :Yahoo!: Нашел спеца по этому профилю. Пока есть только начальная стадия для отчета. :) А обязательно если прячу в стены одевать изолирующий материал или пены достаточно (просто расстояние между перегородками очень маленькое)?
chipiko
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 17:11
по СНИПам положено,а так не знаю.
Сообщение Витальич » 01 июл 2009, 17:40
Только медь, и ничего больше. Надежно и экологично. Проверено на личном опыте. В квартире вся разводка медью, делал все сам, соединения - капиллярная пайка, паять лего и просто (покупаешь специальные фитинги, припой, газовую горелку, резак ). Все продается в Леруа Мерлен. Только медь можно безбоязненно замуровывать в стену. Естественно, на входе должен стоять редуктор давления, хотя медь и так держит давление лучше всего прочего. Все остальное , на мой взгляд, несерьезно при долгой эксплуатации.
Витальич
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 20:33
Прошу прощения.а зачем на магистральном водопроводе редуктор давления? В Москве давят 10 кг.и более? :shock: А тем более если стоят коллектора с регуляторами.Регулятор давления устанавливается если есть потребители с рабочим давлением 2 кг и менее(котлы с встроенным контуром ГВС например).а в магистралях центрального водоснабжения давление не более 3-х кг.Добавлю,что если есть такие приборы с низким давлением,то редуктор ставят перед этим прибором водопотребления,а не на входе в квартиру.
Сообщение Hrom » 01 июл 2009, 20:44
Регулятор давления(редуктор) сглаживает измение расхода на открытых потребителях.
Hrom
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 20:51
Сергей! а каким образом? если заданное давление выставляется в ручную! Редуктор давления служит для уменьшения входного давления магистрали,до рабочего давления потребителя.Но никак не стабилизирует давление.Чтобы стабилизировать давление.используют так называемые гидроаккумуляторы.представляющие собой двухкамерную ёмкость.В наружную камеру закачивается воздух,а во внутреннюю вода.получается шар в шаре.
