Проблема с накопительным водонагревателем. Вопрос гарантии.
Re: Проблема с накопительным водонагревателем. Вопрос гарантии.
Сообщение Hrom » 27 май 2009, 00:04
Век живи век учись... :D
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 27 май 2009, 00:07
Hrom
Да уж. Вот никогда бы не подумал, что такая проблема может случиться. Думал - года 3 нормально отработает, и новый куплю. А тут ровно год! :evil:
Спасибо за подсказку :Rose: . Завтра уже буду сливать и снимать. Ну а дальше посмотрим. Все равно повезу в гарантийку, а до этого попробую в Максидом заскочить, и попросить выписать копию гарантийного талона. Ну а по установке придумаем что-нибудь, хотя особо ничего придумывать не хочется.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение OEV » 27 май 2009, 02:13
Леонид, а бак не такой ? [url]http://www.prom-teplo.ru/katalog/products/vodonagrevateli/elektricheskie-nakopitelnye/atlantic-aci/atlantic-serija-aci-vmars-100[/url]. Просто на дачу в душ выбирал, и этот атлантис рассматривал. Насколько слышал гарантия на бак 7 лет, но и цена в 2 раза выше заявленной тобой! Цена по ссылке, которую я привел, самая низкая в Москве.
Добавил через 17 минут
Если сможешь бак приобресть за 6000 то покупай, пользуйся гарантийным талоном и передавай его в Москву, за эту цену заберу. :oops:
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ls514 » 27 май 2009, 08:46
а предохранительный клапан стоял?
ls514
Сообщение LEO » 27 май 2009, 11:15
OEV писал(а):Леонид, а бак не такой ?
Ну, фирма та же, только бак у меня попроще. Внутри обычная эмалировка. Гарантия на него вроде 3 года идет, по словам сервисменов. А по твоей ссылке уж жутко он навороченный. Я за такие деньги точно не куплю. :)
OEV писал(а):Если сможешь бак приобресть за 6000 то покупай, пользуйся гарантийным талоном и передавай его в Москву, за эту цену заберу.
Ну это не вопрос, только за 6 тыр бойлер будет как у меня, а не такой навороченный как по ссылке :)
ls514 писал(а):клапан стоял?
Не-а. Нигде не было указано, что он должен был быть. Поэтому и не ставил. Хотя понимаю, что ставится он 5 минут. :oops:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ls514 » 27 май 2009, 12:11
вообщето это везде указано, тем более по нормам безопасности
а если вам инструкцию не выдали, то нужно было потребовать
это ж сосуд под давлением получается и возможно от давления при нагреве и разорвало
явно не гарантийный случай к сожалению
просто занимаюсь в том числе проектированием водоснабжения квартир
и если Заказчик хочет установить водонагреватель, обязательно закладываю клапан, не зависимо
что там стоит в инструкциях, т.к. расширение воды при нагреве никто не отменял
и воде нужно кудато деваться
ls514
Сообщение LEO » 27 май 2009, 12:21
ls514 писал(а):а если вам инструкцию не выдали, то нужно было потребовать
Тут фишка какая была. Я купил, но на машине мне везти его лень было - большой он :) Поэтому оформил доставку, и через 2 дня мне его привезли, в запечатанной коробке, в которой вообще ничего кроме отксеренной бумажки с картинками по установке не было. Ну и в магазине дали талон на установку "навязчивого сервиса", то есть если не к ним, то без гарантии. Понятно, что навязанные услуги я послал куда подальше. Теперь, видно, зря :(
Денег на бойлер теперь надо искать где-то.
ls514 писал(а):обязательно закладываю клапан, не зависимо
А он на горячую воду ставится? И шланг в слив?
ls514 писал(а):возможно от давления при нагреве и разорвало
Буду снимать сегодня-завтра, разберу (один хрен новый покупать), попробую починить. Главное, чтобы найти место разрыва, и попробовать туда долезть, чтобы залепить. Мне хотя бы это лето с ним пережить, а потом уже куплю новый.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение OEV » 27 май 2009, 12:23
LEO писал(а):за 6 тыр бойлер будет как у меня, а не такой навороченный как по ссылке
жаль, мне нужен именно с сухим тэном, так как на даче вода богата железом
OEV
Сообщение LEO » 27 май 2009, 12:27
OEV
Ну, к сожалению я себе такой покупать не буду. Если в Питере найдешь, где можно дешевле бойлер купить - постараюсь организовать для тебя доставку в МСК. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Владимир Ростов » 27 май 2009, 12:38
ls514 писал(а):и воде нужно кудато деваться
А обратно, в подводящую трубу? :roll:
Добавил через 3 минут
LEO писал(а):А он на горячую воду ставится? И шланг в слив?
На холодную. Шланг не нужен. Это аварийный клапан.
LEO писал(а):Главное, чтобы найти место разрыва, и попробовать туда долезть, чтобы залепить.
Разобрать, найти место разрыва, а вот ремонтировать - снаружи. Изнутри не получится качественно залатать. Короче, находи дефект, фоткай, там общими усилиями течь устраним. :roll:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение LEO » 27 май 2009, 13:07
Владимир Ростов писал(а):На холодную. Шланг не нужен. Это аварийный клапан.
Это я понял. Насколько я понял принцип его работы - это сброс давления, когда напор холодной воды выше 3 атмосфер. А вот как насчет сброса давления при нагреве воды? Тоже через этот клапан?
Владимир Ростов писал(а): вот ремонтировать - снаружи.
В принципе можно. Если снять верхнюю пластиковую крышку, и срезать слой теплоизоляции, тогда можно. Главное потом теплоизоляцию на место одеть :)
Владимир Ростов писал(а):находи дефект, фоткай, там общими усилиями течь устраним.
ОК, сегодня думаю сольЮ, завтра сниму и попробую разобрать. Как разберу, выложу фотки. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ls514 » 27 май 2009, 13:09
сейчас согласно санитарных норм, на воду должны быть установлены обратные клапана,
тем более когда водонагреватель, и вода из него соответственно не должна попадать в холодную воду
шланг должен быть в канализацию естественно, приятно будет если при срабатывании аварийного клапана
из холодной воды потечет кипяток?
предохранительный клапан все равно куда ставить, я обычно ставлю на холодную воду до водонагревателя, чтобы он
не был в нагретом состоянии и соответственно дольше проработал,
главное чтобы между ним и водонагревателем не должно быть запорной арматуры
ls514
Сообщение YAN » 27 май 2009, 13:18
Парни! Группа безопасности(как вы называете клапан безопасности)ставится повиг куда(на какую воду)т.к. бойлер-это общий резервуар,а горячая отличается от холодной.только трубкой внутри бойлера.На холодной её нет,а на горячей она ставится,чтобы забирать гор.воду с верхней части бойлера т.к. по закону физики.горячая вода поднимается вверх.а холодная вниз(конвекция) :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 27 май 2009, 13:20
Короче, после ремонта бойлера клапан будем ставить вместе :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 27 май 2009, 13:24
С редуктором и обратным клапаном! :D
Добавил через 1 минуту
Леонид! Ты вычислил откуда бежит вода?
