Как очистить кирпичную стену от краски
Re: Как очистить кирпичную стену от краски
Сообщение bog13bog » 16 апр 2018, 00:07
Дим, кавказцы с кардо щетками и ушм не панацея и боюсь должного эффекта не получишь.
Возможно пескоструй или водомет, но тут бабушка надвое сказала.
Может есть смысл просто зашить гипсокортоном и пустить под отделку :?:
В принципе нюансов много и многое завязано предназначение помещения, отсюда и танцевать нужно и вести расчет бюджета.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Юджин » 16 апр 2018, 06:44
Не, в таком помещении стены водой мочить не стоит, кмк. Грибок не выведешь потом. Лучше механическую обработку применить.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 16 апр 2018, 06:52
Или сушить полгода перед оштукатуриванием с тепловыми пушками.
Юджин
Сообщение Махно » 16 апр 2018, 07:10
Дима Питер писал(а):Вот как-то так
Да его проще поломать и новое построить :wink: :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение I-man » 16 апр 2018, 07:24
Юджин писал(а):Не, в таком помещении стены водой мочить не стоит, кмк. Грибок не выведешь потом. Лучше механическую обработку применить.
Главное слово в этой фразе "кмк". :D
Грбок не от воды берется. Более того, вода классно вымывает грибы, плесень, мох и прочую растительность.
Воды от мойки много, но от работы установки алмазного бурения больше. Бывает, прорезая проем, воды по 2 см на пролу. Летом, при открытых окнах, высохнет за пару дней. Тем более, что полы на выброс.Естесственно, всю свободную воду надо будет собрать, с чем прекрасно справляются промышленные пылесосы.
В общем, вода или песок. Песок дороже.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Дима, про щетки забудь. Щетками всю флору загонешь в щели. Потом могут быть проблемы.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Дима Питер » 16 апр 2018, 08:09
I-man писал(а):Дима, про щетки забудь. Щетками всю флору загонешь в щели. Потом могут быть проблемы.
Спасибо. не думал ,что её туда можно загнать :)
С учётом того, что стоит задача, наоборот, вывести всю заразу, запахи, если есть, грязь, наслоения и отслоения, зашивка гипсокартоном не рассматривается да просто всё сразу заштукатурить, тоже не рассматривается.
Махно писал(а):Да его проще поломать и новое построить
тогда уж на месте груды кирпичей горку сделать :D
Добавлено через 31 минуту 46 секунд:
Еще вычитал, что можно болгаркой с пылеотводящим кожухом и вот таким диском пройтись.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Колпакoff » 16 апр 2018, 09:22
Дима Питер писал(а):что можно болгаркой с пылеотводящим кожухом и вот таким диском пройтись.
800 квадратов?
Удачи!!! :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение 100$ » 16 апр 2018, 09:28
Ценный силикатный кирпич? :shock:
Штукатурка, скорей всего, известковая: сама отваливаться будет.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение bog13bog » 16 апр 2018, 09:31
Дим если есть грибок, то этим все не удалишь.
Колпакoff писал(а):800 квадратов?
Удачи!!!
Где-то согласен.
Прикинь а как ты таким диском пойдешь по кирпичным швам :?: Опять же что бы снять грибок придеться до 3-5 мм снимать кирпича, представляешь что получиться. %)
Наверно лучшее решение все же вода, причем для дополнительной борьбы с грибками и прочей нечестью в воду надо добавить медный купорос, он неплохо работает, проверено на собственном опыте, потом все как указали выше хоршенько просушить и под грунт глубокой пропитки.
Но тут уже решать тебе.
bog13bog
Сообщение Дима Питер » 16 апр 2018, 09:32
Колпакoff
Думаешь, спец из Самарканда не справится? :)
На Ютьюб лихо этим диском работают. 2 минуты и метр очищен.
Кипрпич потом всё равно заштукатурим. Ценным станет лет через 100.
Дима Питер
Сообщение Колпакoff » 16 апр 2018, 10:02
Дима Питер писал(а):2 минуты и метр очищен.
Ну 800 квадратов это много. Я ленту забора шлифовал - за-ся. :D
Помимо работника:
1 диск - 800-900 р.
Болгарок штук 5, ибо на кирпичной кладке они ушатаются, или ремонт=простой.
Кожух, если не из тазика, около 5тыр будет стоить. Маски - много.
Да и много за день один не сделает, две минуты, это не целый день в руках включенную болгарку держать.
Я тут по зиме лиственницу шлифовал для забора 2-3 часа в день в среднем, больше тяжело, даже в перчатках антивибрационных. Суставы пальцев только недавно болеть перестали. А это дерево и диск лепестковый.
Сколько просят за пескоструй?
Колпакoff
Сообщение Дима Питер » 16 апр 2018, 10:41
200 250 за метр.
Добавлено через 39 минут 19 секунд:
Отдать 200 тыщ много ума не надо :D
понял, что болгарками и дисками безыдейно такую площадь. расходка и моё личное время выйдут за рамки разумного.
Вручную - это год делать надо будет.
Остаётся вода высокого давления или пескоструй.
Дима Питер
Сообщение Махно » 16 апр 2018, 11:23
Дима Питер писал(а):Остаётся вода высокого давления
Или алкаши после пива :lol:
Махно
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2018, 14:44
Махно писал(а):Или алкаши после пива
Не... Ученые доказали, что максимальная работоспособность и выносливость
- после водовки. После пива - мощнейший расслабон и сонливое состояние.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
