Водоочистка для скважины
Re: Водоочистка для скважины
Сообщение Юджин » 16 апр 2018, 13:06
папа Миша писал(а):Евгений, ты меня извини, но это бред, и да же не буду расписывать почему
Скорее всего потому, что не знаешь, о чём расписать.
:lol:
Не извиню.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение папа Миша » 16 апр 2018, 13:38
Юджин писал(а):Скорее всего потому, что не знаешь, о чём расписать.
:lol:
Не извиню.
как с вами сложно то, особенно когда не понимаете, но в любой теме профессионалы,
не извиняй, не нужно
расскажи только, например, о скорости фильтрации мембраны, сколько л в час? и сколько нужно на дом, промышленную установку? Сколько она выйдет по деньгам?
а ещё почитай что на обратный осмос нельзя подавать железистую воду, её нужно предварительно обезжелезивать,
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение rotenflecke » 16 апр 2018, 13:44
папа Миша писал(а):почитай что на обратный осмос нельзя подавать железистую воду, её нужно предварительно обезжелезивать,
Почему нельзя? Можно. Только не очень долго, были бы бабки на новую мембрану, хотя её и так раз в год-полтора менять.. :oops:
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ПрокопА » 16 апр 2018, 13:49
Юджин писал(а):промывочную воду можно пускать на слив из толчков:
Как это реализовать?))) Переподключить унитазы к другой системе? А если еще и для полива использовать, то это ее (воду) нужно где-то как-то складировать?
папа Миша писал(а):в кессоне
НАД кессоном. Будет построено помещение, как раз над ним.
vlad-ber@bk.ru
Юджин писал(а):Если скважина выдержит расход процентов на 20 больше
Вот тут вообще не понятно, скважина глубинная, вода качается не постоянно же. Причем тут расход повышенный на 20%???
Юджин писал(а):На полив, думаю, тоже пойдёт.
1. нужно точно знать
2. Нафига упражняться если есть летний кран, который идет напрямую из скважины.
Планирую закапать 2 кольца именно для сброса воды по самоотчистке фильтров, они ни как не будут связаны с септиками.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение папа Миша » 16 апр 2018, 14:16
ПрокопА писал(а):Планирую закапать 2 кольца именно для сброса воды по самоотчистке фильтров, они ни как не будут связаны с септиками.
на промывку уходит примерно 700л воды раз в 3 дня, у меня сброс происходит в септик,
отправил на почту схемы
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Юджин писал(а):растворённое железо на толчке не осядет
все раковины и толчки в подтёках ржавчины, именно от растворённого железа, которое при соприкосновение с воздухом превращается в двухвалентное, а именно ражвчину
папа Миша
Сообщение OEV » 16 апр 2018, 16:07
Похожая ситуация с водой на участке (район Электроугли пос Воровского)- много трехвалентного железа, которое после окисления превращает вроде бы чистую воду в желтую с выпадением осадка.
Года 4 назад поставил 2 большие колонны - первая с механической очисткой - как я понял там просто песок. Вторая - Бирм, для очистки железа. После этих колонн стоит небольшая с угольным фильтром. Пропал запах , цвет. Вода как постоит продолжает оставаться прозрачной. Колонны брал без автомата - очищаю раз 2-4 недели обратной подачей воды и выбросом в каналью
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Serp35 » 16 апр 2018, 16:42
У меня на даче стоит комплексная система очистки и умягчения воды. (примерно такая http://www.avers-filters.ru/tovar/komle ... istki-vody). Где то раз в два месяца засыпаю соль (600руб мешок).
Вода чистая и мягкая.До этого было сплошное железо в унитазах,еле всё очистил. Цена вопроса в районе 50-53 тыс.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение WWL5 » 16 апр 2018, 17:52
OEV писал(а):(район Электроугли пос Воровского)
О,почти сосед.Совсем не в тему,пардоньте.Только один вопрос.Жень,не слышно,как дублёр Горьковки пойдёт?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Юджин » 16 апр 2018, 22:01
ПрокопА писал(а):Как это реализовать?)))
Трубопровод переподключается в месте размещения фильтра.
ПрокопА писал(а):А если еще и для полива использовать, то это ее (воду) нужно где-то как-то складировать?
Если она нужна - складировать. Не нужна - выливать.
ПрокопА писал(а):Причем тут расход повышенный на 20%???
Фильтры, которые я предлагаю - промывные. Им нужна дополнительная вода для смыва из мембраны удержанных солей, в т.ч. железа.
ПрокопА писал(а):нужно точно знать
Пойдёт. Просто в ней будет несколько повышенное содержание минералов, от которых ты хочешь избавиться.
Как вариант - да.
папа Миша писал(а):все раковины и толчки в подтёках ржавчины, именно от растворённого железа, которое при соприкосновение с воздухом превращается в двухвалентное, а именно ражвчину
У тебя в воде взвесь ржавчины, а не растворённые соли железа. Полипропилен 0,5 мкм в помощь. Растворённые соли на толчке не осядут, сугубо в почках. У меня сантехника после 0,5 мкм фильтра чиста, как слеза даже с промыва мембраны 4040.
Только картриджи не из Леруа нужно брать, а что-нибудь типа Pentek.
ПрокопА писал(а):Нафига упражняться
Всё зависит от того, какие у тебя цели. Если нужно избавиться от ржавчины в сантехнике - достаточно хорошей механической очистки. Если нужно умягчение для системы горячего водоснабжения и идеально чистая вода для бытовой техники - мембраны незаменимы. Если смущает качество питьевой воды - снова мембрана, но достаточно обычного обратноосмосного фильтра.
Юджин
Сообщение ПрокопА » 17 апр 2018, 09:08
Юджин писал(а):Трубопровод переподключается в месте размещения фильтра.
Фильтр будет находится над кессоном. Чтобы переподключить унитазы к новому источнику, нужно будет проложить дублер трубопровода, и в домах сделать дублирующую разводку до унитазов. Вопрос, нахрена??? :Search:
Юджин писал(а):Всё зависит от того, какие у тебя цели
Получить хорошую, вкусную, чистую и светлую воду.
Юджин писал(а):Фильтры, которые я предлагаю
Кроме обратного осмоса не увидел ни чего.
То что фильтры промывные и так понятно, для этого и ставлю. Промываются как правило программировано ночью, что ни как не сказывается на водоразбор не на 20 не на 30 и даже 40%
ПрокопА
Сообщение Юджин » 17 апр 2018, 09:54
ПрокопА писал(а):Получить хорошую, вкусную, чистую и светлую воду.
Ставь нормальную батарею фильтров механической очистки на вход (вроде того, что я описал выше), плюс на крайняк ультрафильтрационную мембрану (чтобы вода, набранная в ванну голубой была), а для питья ставь обратноосмосные фильтры под раковину. Думаю, этого хватит выше крыши для твоих потребностей. И прибудет тебе счастье.
Юджин
Сообщение rotenflecke » 17 апр 2018, 10:00
Юджин писал(а):ставь обратноосмосные фильтры
я с осмосом завязал, в МСК еще норм обслуживать, а в загородном доме поставил под раковину Грое систему - там мехочистка со смолой, один картридж на все, что бы не париться
тупо снял-поставил
и что хорошо - он настраивается на жесткость входящей воды - от этого ресурс картриджа меняется
rotenflecke
Сообщение Юджин » 17 апр 2018, 11:02
rotenflecke писал(а):я с осмосом завязал, в МСК еще норм обслуживать, а в загородном доме
Ты для обслуживания обратноосмосного фильтра вызываешь специально обученноно человека?
:lol:
Думаю, у Прокопы руки растут из нужного места, чтобы не запариваться из-за этого.
Юджин
Сообщение rotenflecke » 17 апр 2018, 11:09
Юджин писал(а): вызываешь специально обученноно человека
3 предфильтра, мембрана, минерализатор, куча шлангов - все надо помнить когда менял и сколько ресурс,
нунахрен - человек приехал и все сделал. или у Грое - там блок с индикатором - если пишет что осталось 0% ресурса - заменил ОДИН картридж и усе )
у Грое еще прям на кране он или синеньким светится или красным - если менять картридж скоро
rotenflecke
Сообщение OEV » 17 апр 2018, 11:24
WWL5 писал(а):Жень,не слышно,как дублёр Горьковки пойдёт?
Давно не мониторил этот вопрос. Лучше в другой теме , а так вот http://inbalashikha.ru/upload/page/420/ ... 641b66.jpg
По теме - для осмоса давление нужно выше чем для обычного фильтра...
OEV
