Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение Absent » 07 мар 2016, 05:45
Я понимаю, что описАлся. Плита 300 см? :D
Absent
Сообщение Евген-Т » 07 мар 2016, 05:48
Absent
поправил
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение YAN » 07 мар 2016, 08:43
Flayer
Знаешь почему нельзя трахнуть женщину на Красной площади? Недоброе ты затеял,здесь совета спрашивать.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 07 мар 2016, 10:15
Плита на уровне земли это нормально :) Все равно цоколь делать.
Хотя надо уточнить, про подошву фундамента или верх идёт речь? Что именно на уровне земли.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Flayer » 07 мар 2016, 10:54
Верх плиты на уровни земли..
Flayer
Сообщение Vladimir-msk » 07 мар 2016, 11:34
Flayer писал(а): Из чего сделать перекрытия? Пустотные плиты, либо залить монолитом?
по плитам будете зависить от формы(заводские плиты прямоугольные), монолит - дорогое и" сложное" оборудование
Добавлено через 18 минут 5 секунд:
I-man писал(а):А то сейчас понабегут строители, и будешь строить не дом, а бомбоубежище.
мосты-тоннели - это мое
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение лонжерон23 » 07 мар 2016, 13:08
Flayer писал(а):Верх плиты на уровне земли..
Прямо таки напрашивается первый этаж отдать полностью под гараж. Стены обваловать грунтом метра на полтора - два. Второй и третий этажи -- жилые.
Сообщение anlevin » 07 мар 2016, 13:47
лонжерон23 писал(а):Второй и третий этажи -- жилые
Не, так очень не практично, придется по лестнице бегать, загородный дом ведь не квартира, в которую забрался и сидишь, постоянно движуха на улицу и обратно.
Про перекрытия, можно рассмотреть сборно-монолитные, у меня получились выгодней, чем плиты или монолит.
Кстати, а плиту сам отливал или с землей досталась? 45 плиты какое то барство не экономичное, не может оказаться, что 45 это лента по периметру, а по ней сама плита отлита сантимов 12-15?
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение лонжерон23 » 07 мар 2016, 14:47
anlevin писал(а):, придется по лестнице бегать,
Ну, я вот бегаю и ничё, не напрягает.
Сообщение anlevin » 07 мар 2016, 15:04
Это пока молодой и бодрый :lol:
anlevin
Сообщение I-man » 07 мар 2016, 16:28
... и здоровый. 8)
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение finn_55 » 07 мар 2016, 18:35
Vladimir-msk писал(а):мосты-тоннели - это мое
И мое тоже.
При такой толщине плиты(45см) можно построить 2-3 этажный с большим запасом.
Но вот, именно, этот размер и настораживает. Зачем такая толщина?
Проверь толщину плиты.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Колпакoff » 07 мар 2016, 19:04
finn_55 писал(а):Зачем такая толщина?
Там скорее всего ростверк по периметру.
Или как он там по научному называется.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 08 мар 2016, 00:40
Так и называется.
Может и плита. В МО иногда попадаются плывуны, для которых плита - единственный выход. А бывает, на дачном участке 5-этажу строят. Вполне возможно.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген-Т » 08 мар 2016, 07:02
Ростверк, это система соединения свай, т.е. по сути армированная монолитная балка, где оголовки свай прочно стыкуются с каркасом ростверка, и работают совместно, распределяя нагрузку.
Евген-Т
