Современные материалы для отделки ванны и туалета
Re: Современные материалы для отделки ванны и туалета
Сообщение ВЕЛ » 17 ноя 2014, 15:57
Может и чушь скажу, но я бы наверное подобрал бы П-образный швелер, подходящий
по размерам, и посадил бы на раствор. Плюс в трех точках затем закрепился бы глубокими
анкерам в кирпичах. Правда сверлил бы очень аккуратно. Ну а потом уже крепил бы все
остальное к этому швеллеру. Причем сверлил бы отверстия, а дальше либо нарезал бы резьбу
и винтами крепил бы коробки, либо сначала крепил бы к швеллеру брусок нужного сечения
теми же болтами, а уже потом к брускам - дверные коробки.
неплохо бы при таком варианте (швеллер) в нижней части сделать болгаркой с алмазным диском
углубления для швеллера ниже уровня пола, войдя немного в стяжку, хватит и пары сантиметров.
совсем неплохо было бы и вверху как то зацепиться за потолок...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Юджин » 17 ноя 2014, 16:02
ВЕЛ
Нет, не глупость. У меня как-то раз не было доборов, а надо было под коробку нарастить стену под углом. Был швеллер, и я делал так один косяк.
Но это очень трудоёмко (по мне проще стенку сломать и собрать новую). Деревянные доборы в разы быстрее и эффективнее.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 16:22
Astus писал(а):а че, стена гуляет? Укрепить для чего?
для установки дверной коробки )) чтоб совсем стена не развалилась при этой операции )))
Astus писал(а):обои толстые приклеить и шкафом подпереть;)))
поехал за обоями :lol:
Astus писал(а):В перегородку можешь включить несколько стекло блоков или рядов
Ты был когда-нить в хрущевках ? Размеры коридора и ванны подсказать ? Если там сделать несколько рядом, то будешь похоже на курятник 50 x 50 см ))))
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
ВЕЛ писал(а):П-образный швелер
если б для себя делал, лет на 10-20 то скорее всего так и поступил бы.
Но для хрущевки перебор ))
Сообщение Kucher » 17 ноя 2014, 16:37
Швелер норм тема :D Бери потолще может потолки не обваляться)
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Сергей Петров » 17 ноя 2014, 17:49
Швеллер прямой, стенка вряд ли...прийдется тесать кирпич. Я бы взял уголки и сделал окантовку с помощью сварки. Потом заштукатурил
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 18:34
Саня, дверь можно сдвижную сделать. Стена точно выдержит.
А вообще ты просил в первом посте "посоветовать", вот и написал про стеклоблоки... красиииво!:)
А швеллер идеальный вариант, но громоздко, я за уголки ;)
Сань, можно еще фанерой 20 мм. с двух сторон закрыть и стянуть с шагом 600 мм. потайными болтами, сверху стеклохолст и шпаклевка.
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение ProIV » 17 ноя 2014, 22:20
Сань, 2 двери ставить планируешь или одну? Если только в санузел, то можешь вообще без усиления поставить, но я бы для последующего удобства поставил брус 50х70 к стене между санузлом и коридором. но тут возникает вопрос, а какова ширина проема? Минимум нужно 67-70см. Если 2е двери, то там все веселее, надо 3 бруска :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 22:30
можно брус 100х100 к углу прикрутить шпильками;)
Astus
Сообщение 100$ » 17 ноя 2014, 23:06
Губкин! Если тебе на продажу и ты не собираешься перестилать плитку в тубзике, то:
1. Срубаешь в колидоре известковую штукатурку. Потом аккуратно выковыриваешь неживой раствор.
2. Аккуратненько! запениваешь огрехи кладки. Пену используешь "для подоконников"
3. На Клей для утеплителя, или любой другой Кнайф для ГВЛ приклеиваешь к стене гипсокартон. Шпаклюешь. Оклеиваешь обоями на виниле. Бери хохляцкую "Палитру" - она самая для скрытия дефектов.
Дверные косяки ставишь на пену. Двери покупаешь картонные (тыщ за 5 максимум). Радуешься. В чирик можно уложиться. Если с пьяну не перепутаешь куда двери открываются - еще и продашь с выгодой.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 23:28
Это не известковая штукатурка, а цементная плохо замешанная с низким количеством цемента, плохо от шпаклеванная плохой шаклевкой, побеленная изв. побелкой, а сверху наша неубиваемая масл. краска. местами сама крошится, местами довольно прочная. если сбивать, то плитка с обратной стороны отлетит на раз!:)
Ксли штукатурить по-новой не будет, сломать тоже, то оставить как есть, зачем пылить лишний раз(пыль будет по всей квартире) и устраивать арх. раскопки ради 1-2 см. ???
Тем более если эта штукатурка без трещин не бухтит и не отваливается сама, оставляй! Стена крепче будет!
Доя гипсокартона есть свой клей, а не для утеплителя, называется Perlfix.
Astus
Сообщение 100$ » 17 ноя 2014, 23:40
Да! Вон как Астус сказал, что само не отваливается - не отваливай. Остальное - см. Выше.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2014, 09:54
ProIV писал(а): 2 двери ставить планируешь или одну?
одну
Astus писал(а):можно брус 100х100 к углу прикрутить шпильками;)
типо того уже купил... позже выложу творчество ))
[user]100$[/user] писал(а):Бери хохляцкую "Палитру"
кстати, подтверждаю, зал клеил... очень высокий коэфф. скрытия дефектов штукатурки )) ... зову эти обои "пол литра" :lol:
Astus писал(а):Доя гипсокартона есть свой клей
я хочу стены сделать влагостойкими панелями МДФ, прям на плитку )
Сообщение Astus » 18 ноя 2014, 10:41
мдф гамно, ГВЛВ бери, хотя... если битумной гидроизол. обмазать то пофиг. Напр. такой: http://www.isolux.ru/knauf-fljehendiht.html
Astus
Сообщение Юджин » 18 ноя 2014, 11:10
Гипердесмо классик. В Леруа в отделе кровельных материалов. Проверено лично, тему создавал по этому поводу здесь.
Юджин
Сообщение Astus » 18 ноя 2014, 12:34
Щас Саня нас наслушается и бассейн зафигачит!;)))
Astus
