приподнять готовую баню что бы залить ленточный фундамент
Re: приподнять готовую бану что бы затить ленточный фундамен
Сообщение 100$ » 18 сен 2014, 21:23
Берем сверло. 10-12 мм. Предварительно из гипсокартонного профиля делаем рейки. Ищем домкраты.
Еще шпильки нужны: 8) 10-12 мм
В нижний венец при помощи сверла и кувалды загоняем шпильки. Припомощи домкратов, под подготовленные шпильки, начинаем подъем. Длинными правилами из гипсокартонного профиля проверяем уровень. 8)
Домкрат может и от жу гулей подойти. Но масляными удобней поднимать, а механическими уровень ловить.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
приподнять готовую бану что бы затить ленточный фундамент
Сообщение Astus » 18 сен 2014, 21:43
Андрюха, ну ты нагородил;)))) Уровень ловить смысла нет ибо плитке он по барабану;)
Шпильки 10-12? Погнутся как спички!
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение 100$ » 18 сен 2014, 21:48
Я не городил! Это ты своими вопросами народ с толку сбиваешь! :D
Ты еще не спросил как плитку укладывали. Какие паскали у плиточного клея.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Re: приподнять готовую бану что бы затить ленточный фундамент
Зы. Астус, а ты арматуру на 10мм сможешь согнуть, если ее всего 3-5 см торчит?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 18 сен 2014, 21:56
Главный вопрос- зачем ленту лить???
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Astus » 18 сен 2014, 21:57
Я не сбивал с толку, а просто ответил что с вероятностью 50% отлетит;)))
ЗЗЫ
Я не смогу, а домкрат с весом бани запросто!;)
Astus
Сообщение Risha » 19 сен 2014, 00:41
Евген81 писал(а):Главный вопрос- зачем ленту лить???
Присоединяюсь к вопросу :)
И у меня баня на этих блоках стоит… Скоро последний блок под землей скроется и "привет" - тоже придется что-то "химичить" :-(
Risha
Куратор
Сообщение Absent » 19 сен 2014, 07:18
Для того чтобы ничего никуда не уходило, под блоки, как правило, делают песчаную подушку и подбетонку.
Absent
Сообщение Astus » 19 сен 2014, 07:19
Паш, это если не болото!;)))
Astus
Сообщение Absent » 19 сен 2014, 07:25
Давай на болоте висячие сваи зафигачим! :D
Absent
Сообщение Евген81 » 19 сен 2014, 08:31
Проще сваи вкрутить и на них переставить..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 08:38
Жил-был мужик, и вместо пупка у него был болт... Думал-думал мужик, и в один прекрасный день решил его открутить... Дальше продолжать? :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение tall100'y » 19 сен 2014, 14:16
100$ писал(а):В нижний венец при помощи сверла и кувалды загоняем шпильки. Припомощи домкратов, под подготовленные шпильки, начинаем подъем.
Насколько я понял, баня стоит на столбах. Надеюсь, присутствует и какой-то ростверк (брус, сплоченная доска, швеллер). То есть, между ростверком и землей есть расстояние. Нафига там шпильки?
Если венец с земли поднимать (или с того же ленточного фундамента) - тогда да, домкрат по другому подставить некуда. Особенно если домкрат обычный, а не с низким захватом.
5-ти тонного гидравлического домкрата на один угол одноэтажного дома вполне хватает. Я у себя трехтонным ромбом гидравлическим баню за угол поднимаю. Ремонт столбов по весне - плановое мероприятие, грунт - суглинки с высоким УГВ, по весне один-два столба надо поправлять.
Ленту не хочу, так как баня стоит на пол метра от соседского участка. Если будет капитальный фундамент - надо её отодвигать, а некуда. Столбы на грунте капитальным фундаментом не считаются, а вот заглубленные - считаются. Это со слов смотрящего за поселением, сам под этим не подпишусь, поскольку не проверял.
А плитка - если поднимать по чуть-чуть, должно всё быть нормально. У меня двери и окна не заклинивает, когда поднимаю. Поднимаю за раз на толщину вагонки (прокладки из неё нарезаны). Ростверк - три доски 50х150 "стоя", сшиты ершеными гвоздями.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение bbss » 19 сен 2014, 15:24
Каждый раз дергаюсь, когда читаю "готовую БАНУ".
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение shifft » 19 сен 2014, 15:33
bbss писал(а):Каждый раз дергаюсь, когда читаю "готовую БАНУ".
Вот и я каждый раз думаю: кого он там за тить? :-)
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Maddik » 19 сен 2014, 22:17
Главное не забудь в таджикстрой фото скинуть :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
