Вопросы по электрике
Re: Вопросы по электрике
Сообщение Volodimir » 22 мар 2014, 08:33
OEV писал(а):ак и делаю, говорю же 50 автоматов в щитке ...
Автоматы не панацея от проблемм, правильно выбери их в зависимости от потребителей нагрузок. Лучше занизь параметры ,чем потом ...
Volodimir
Сообщение Юджин » 22 мар 2014, 10:51
Женя, если тебе интересно, могу скинуть один мой проектик на электроснабжение двухкомнатной квартиры (принципиально значения не имеет, для дома тоже подойдёт). Он согласован в энергонадзоре, посмотришь, может быть используешь что-то из него.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение ProIV » 22 мар 2014, 21:34
OEV писал(а):кинуть новый ввод в дом проводом СИП 2x16. СИП развести "орехами" с ВВГ снаружи дома , через железную трубу пройти стену дома, дойти 2x10 ВВГ до счетчика.
Лучше сразу ввод в дом СИП 2х25 до счетчика, по дому или труба металлическая (по СНИПу), или в гофре(некоторые предпочитают металорукав)
ЗЫ. а с количеством автоматов явный перебор...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Юджин » 22 мар 2014, 23:33
ProIV писал(а):Лучше сразу ввод в дом СИП 2х25 до счетчика
ПУЭ допускает устанавливать опломбированный автомат или рубильник до счётчика, можно и до него довести СИП, а после - медью 2х16 до счётчика.
Но 15 кВт по одной фазе... А что, Женя, 3 фазы не разрешают? КМК, имеет смысл настоять!
Юджин
Сообщение OEV » 23 мар 2014, 21:27
Юджин
Кидай проэкт, посмотрю конечно. мыло в лс напишу. По поводу 3х фаз - разок спросил у электрика , он сказал типа не надо. Больше не общались по этому поводу. Все провода по дому в металлорукавах будут
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ice » 24 мар 2014, 15:18
Если суммарная нагрузка после УЗО превышает номинал - то перед узо надо ставить защиту или менять узо. например после узо 16А 30мА стоит 2 автомата по 16А, вводной 63А - следовательно нагрузка группы превышает 16А. Защищаем узо автоматом или меняем узо на 40А 30мА.
Ввод алюминия в деревянный дом запрещен, обычно от сипа делается переход на медь через прокалывающие сжимы. Все проходы внутри стен через толстостенную трубу.
ice
Сообщение OEV » 24 мар 2014, 16:29
Вот так хотел в дом зайти...
OEV
Сообщение deka » 24 мар 2014, 17:05
ice писал(а):например после узо 16А 30мА стоит 2 автомата по 16А, вводной 63А
Или вводной заменить с 63х на 16А, что автор и предлагал.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сергей Петров » 24 мар 2014, 17:19
Во понаписали! На самолечение похоже уж слишком.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
OEV писал(а):Все провода по дому в металлорукавах будут
Нельзя. Он не обладает локализационной способностью, если кабель горючий, если КЗ в кабеле. Можно проложить в пластиковых электротехнических коробах. Кабель с инждексом "нг". Можно применить металлические трубы, во всяком случае внутри горючих материалов.
Почитайте Правила устройства электроустановок, СНиП 31-110-2003.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
OEV писал(а):И все таки - АВ (автоматический выключатель) ставится перед УЗО или после
Автомат по ходу тока ставится после УЗО, т.е. ближе к потребителю. Защищает УЗО от КЗ. Номинал УЗО по току берется не ниже, чем на одну ступень сверх номинала автомата.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
deka писал(а):Пофигу куда. Ибо случись КЗ ток будет одинаковый во всей цепи. И до УЗО и после
только при КЗ ток пойдет сначала через автомат, который должен первым отработать его.
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
deka писал(а):Когда будет КЗ токи все равно намного большие, т.е. КЗ не должно убить УЗО при любых АВ.
И кстати, многие 50А АВ не вырубаются на реальных 50-60А. Греются, гудят но не отщелкиваются.
Все не совсем так. Ток КЗ может быть такой величины, что автомат не сработает. Будет вся надежда на тепловой расцепитель. Величина КЗ зависит от близости к источнику, его мощности, сопротивления линии.
Надо знать ток КЗ в вашем щите, чтобы выбрать правильно характеристику автомата, чтобы он отработал КЗ в случае его наличия. Если номинал УЗО будет как у автомата, то можете после срабатывания автомата отправлять УЗО на "пенсию", т.к. его контакты не расчитаны на отключение токов КЗ, он не будет обладать должной надежностью.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
deka писал(а):почитай про селективность автоматов.
модульные автоматы все равно не селективны между собой, хоть и номиналы разные
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Юджин писал(а):2х10 для 15 кВт по одной фазе недостаточно
2х10 держит 76 А при температуре воздуха +25 гр. Т.е. 15 кВт это около 80 А в зависимости от коэффициента мощности потребителей
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
OEV писал(а):Судя по этой таблице раньше чем загорятся провода сработает автомат или сгорит УЗО
Автомат выбирается так, чтобы защитить кабель.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
OEV писал(а):Так и делаю, говорю же 50 автоматов в щитке
3-х этажный коттедж??? :shock:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение OEV » 24 мар 2014, 20:54
Сергей Петров
Так хочется скрытую проводку...Но ведь внутри стен столько железных труб не проложить. Про УЗО понял, надо ставить перед АВ.
Сергей Петров писал(а):3-х этажный коттедж???
2 этажа + мансарда + подвал. 50 мест вместе с УЗО (их всего 6 штук у меня получается) - так наверное правильно будет
OEV
Сообщение Юджин » 24 мар 2014, 21:32
Сергей Петров писал(а):Номинал УЗО по току берется не ниже, чем на одну ступень сверх номинала автомата
Распространённая болтология с просторов интернета, придуманная самоделкиными. В ПУЭ и "Своде правил..." такого требования нет. Видимо, кто-то из самоделкиных был твёрдо уверен в возможности селективности одновременного отключения УЗО по дифференциальному току и АЗВ - по сверхтоку.
Нет, ну может быть какой-нибудь китайский "Дальэлектрокомплект" и требует некую "ступень сверх номинала автомата", но странность этого высказывания в том, что нет определения "ступень сверх...". УЗО на 16А - автомат насколько надо? НА СТУПЕНЬ МЕНЬШЕ! Классно так, конкретно и понятно. А так всё ничо, писать теперь в тырнете все умеют.
Официальный ответ АВВ на этот вопрос: "Суммарный ток срабатывания всех автоматов, не должен превышать номинал УЗО". ВСЁ. И ни о каких ступенях мне из АВВ не написали.
Сергей Петров писал(а):можете после срабатывания автомата отправлять УЗО на "пенсию", т.к. его контакты не расчитаны на отключение токов КЗ
А можете оставить его работать как прежде, ибо при кз УЗО просто не срабатывает - исполнительного механизма такого в УЗО просто нет. А дугогасительная способность УЗО ничем не хуже, чем у автомата с таким же номиналом, я бы сказал - раза в два повыше (для однофазного УЗО), т.к. в нём две пары контактов, соединённых последовательно, а не одна, как в однополюсном автомате.
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
Сергей Петров писал(а):только при КЗ ток пойдет сначала через автомат, который должен первым отработать его.
Сам себе противоречишь. То у тебя автомат "первым" должен отработать, то с какого-то перепугу УЗО ток кз разрывать начнёт. Не понимает УЗО, что такое КЗ, оно ему по барабану, и посему от сверхтоков не срабатывает, а стало быть, контакты свои не палит, и дугогасительную камеру от них не выжигает. А для контроля правильности его срабатывания на Т нажимать надо периодически - в инструкции к аппарату об этом подробно написано.
Юджин
Сообщение Сергей Петров » 25 мар 2014, 07:16
OEV писал(а):Так хочется скрытую проводку
Если стены из горючего материала, из дерева, то скрытая проводка в металлических трубах с определенной толшиной стенки, чтоб все было герметично.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
OEV писал(а):2 этажа + мансарда + подвал. 50 мест вместе
В принципе нормально, когда все разбито по отдельности, но дорого и слишком насыщенно кабелями.
Добавлено через 37 минут 46 секунд:
Юджин писал(а):Распространённая болтология с просторов интернета, придуманная самоделкиными. В ПУЭ и "Своде правил..." такого требования нет
УЗО берется на ступень выше автомата. Нет времени искать, чтобы доказать. ПУЭ и своды... не все описывают, есть еще куча других нормативных документов. Почитайте здесь:ГОСТ Р 50807-95(МЭК 755-83), рекомендации НМЦ ПЭУ МЭИ по УЗО, инструкции по выбору УЗО.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Юджин писал(а):УЗО на 16А - автомат насколько надо
Автомат на 10 А.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Юджин писал(а):Официальный ответ АВВ на этот вопрос: "Суммарный ток срабатывания всех автоматов, не должен превышать номинал УЗО". ВСЁ. И ни о каких ступенях мне из АВВ не написали.
:D Это немного другая история. И все равно здесь говорится, что номинал УЗО больше номинала каждого автомата. Не надо зацикливаться на слове "ступень". Можно назвать шкалой - 10,16, 20, 25....А
Сергей Петров
Сообщение SSSergey » 25 мар 2014, 08:04
АВ должен еще и защищать УЗО, поэтому берется на номинал выше. Т. Е. на УЗО 16 А надо автомат 10 А. Лучше с характеристикой B.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение Сергей Петров » 25 мар 2014, 08:08
Юджин писал(а):при кз УЗО просто не срабатывает
:D не срабатывает и контакты его подплавляются в таком случае. Т.к. не предназначены для этого, потому и требуется защита УЗО от сверхтока!
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
Юджин писал(а):Сам себе противоречишь
Рассмотрите путь, цепь по которому имеется ток КЗ. Ток будет со стороны потребителя к источнику. Потому: источник - узо-автомат-потребитель.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Юджин писал(а): дугогасительную камеру
первый раз слышу, чтобы УЗО имело дугогасительную камеру. Аппарат, не предусматривающий отключение токов КЗ.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
SSSergey писал(а):Лучше с характеристикой B
Если на то пошло, то лучше характеристика А!
Сергей Петров
Сообщение Юджин » 25 мар 2014, 08:23
У меня тем более нет времени искать, тем более, что у меня на руках официальный ответ завода-изготовителя и багаж знаний электротехнических дисциплин в виде красного диплома по соответствующей специальности.
Добавлено через 18 минут 19 секунд:
Сергей Петров писал(а):первый раз слышу, чтобы УЗО имело дугогасительную камеру. Аппарат, не предусматривающий отключение токов КЗ.
Сергей, извини, без обид. Я на этом заканчиваю общение с тобой на электротехнические темы, ибо ты просто не понимаешь предмет обсуждения.
Юджин
