ПЛЭН: развод или правда?
Re: ПЛЭН: развод или правда?
Сообщение Alexxx » 02 мар 2014, 00:56
Все верно, чудес не бывает, физику не обманешь, не верю и я в гиперэкономию, утепление дома - главное чудо, хоть и недешово, остальное - голый физ. мат. расчет и реалии
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Юджин » 02 мар 2014, 06:35
Bubaylo писал(а):Че это такое?
Это газовый нагреватель, ИК-излучение от которого направлено обогревает помещения, причём размещаются они, как правило на потолке. На моих предприятиях ими обогревают большие цеха, однако иногда их устанавливают и в небольших помещениях. КПД у них значительно выше, нежели от обычных водяных котлов (по логике так и должно быть - нет потерь от преобразования энергии), но, полагаю, они совершенно неприемлемы для жилых помещений (невозможность локализации "горячей" части нагревателя, эстетика (необходимы трубопроводы подачи/отвода воздуха/продуктов горения, и т.д.), хотя в цехах они работают великолепно. Может быть, есть их варианты и для жилых помещений, я не интересовался.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бубайло » 02 мар 2014, 10:45
Юджин
У нас они в подвесные потолки встроены. Высота потолка больше 3х метров. Установленный нагреватель занимает 2-3 квадрата(обычные такие, для подвесных). Так зимой они окна открывают=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Юджин » 02 мар 2014, 11:00
Bubaylo писал(а):Так зимой они окна открывают
Автоматика не работает. У этих обогревателей тепловая инерция минимальная, дополнительная экономия достигается за счёт автоматического регулирования интенсивности горения газа.
Юджин
Сообщение Олег5 » 02 мар 2014, 17:49
Как выше писалось , он греет предметы от которых отражается тепло . и работает он как правило вертикально по этому его нужно как правило почти на весь потолок пришпандорить и заставить все пространство мебелью т.к в стороне от прямого потока уже будет чувствоваться разница температуры , как исключение его можно применять просто для поддержания + температуры в отсутствие . У меня стоит дровянной котел с дизельной горелкой и пока меня нет на даче автоматика поддерживает +15 .приезжая ДРОВИШКИ и ляпота и сам процесс и запах из трубы березового дымка :good:
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Юджин » 02 мар 2014, 20:10
Да нет, в цехах их крепят на поперечные фермы (т.е. далеко не по всей плоскости потолка), ощущения от отопления в цехах весьма комфортные вне зависимости от размещения оборудования. Вопрос в том, что в домашних условиях это малоприменимая штука, хотя, несомненно, гораздо более экономичная, чем тот же водяной котёл на газе, и более надёжная (меньше конструктива).
Юджин
Сообщение OEV » 03 мар 2014, 08:38
Если нет протянутой трубы с газом, то использование ПЛЭна выглядит достаточно перспективно...На форумхаусе народ приводит рассчеты, по которым видно , что установив пленку, лет 15 будешь греться за сумму поключения к газу...
Как пишут весь выхлоп от применения ПЛЭН зависит от утепления дома. Я в него изначально вложился. Вчера был на даче - температура внутри +6 градусов, это без всякого отопления.
Я думаю попробовать ПЛЭН хотя бы на 1м этаже дома...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2014, 09:19
Ну смотри.. если дом теплый - обычные радиаторы вполне должны справляться.. а на осенне-весенний период можно сплит-отопление воткнуть - будет еще экономичней
Много раз сталкивался и с "добрым теплом" и с теплым полом электрическим - по ощущениям хрень какаято, лицо греет, руки мерзнут
Какой-никакой теплонакопитель нужен - не зря самые популярные нагреватели - масляные
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
У себя на даче для быстрого прогрева - булерьян, поддерживать тепло - обычные радиаторы, в перспективе - поставлю сплиты на обогрев в осенне-весенний период, хотя про бочку с газом тоже думал
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение OEV » 03 мар 2014, 09:52
rotenflecke
Я тоже поставлю печь- камин, только не булерьян, внешний вид его меня не впечатляет, хотя КПД у него высок...
А про тепло от ПЛЭН пишут именно как очень комфортное, ведь излучателем его является сам пол.
Отправил анкету на расчет для моего дома производителю в питер, щас пришлют - покажу
OEV
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2014, 10:10
Только если пол каменый :)
Электропол например под ламинатом на дереве - не фонтан..
Там где бетон внизу - лучше
Ты подумай про сплиты - если не очень холодно, вполне себе тепловой насос..
rotenflecke
Сообщение OEV » 03 мар 2014, 10:50
Артемий, ты не понял. Пленка на потолок вешается...
OEV
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2014, 10:55
Без разницы где источник, хотя сверху НАВЕРНОЕ это правильно, я про другое - если перекрытия бетонные, тепло накапливают и распределяют - то может ничего, если чисто дерево - будет не очень
Корейцы делают круче - сверху 30 см глины на нагреватель и можно спать :)
rotenflecke
Сообщение Юджин » 03 мар 2014, 11:04
А теплопотери между ПЛЭН и натяжным потолком???
Юджин
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2014, 11:25
К тому же если на полу изолятор типа ламината - он излучать сам не будет, будет отражать, в том числе и в окно :) плитка на полу должна нормально работать, если не гладкая..
rotenflecke
Сообщение OEV » 03 мар 2014, 13:03
rotenflecke писал(а): если перекрытия бетонные, тепло накапливают и распределяют - то может ничего, если чисто дерево - будет не очень
хз...
rotenflecke писал(а):сверху 30 см глины на нагреватель и можно спать
главное чтобы нагреватель выжил)
Юджин писал(а):теплопотери между ПЛЭН и натяжным потолком???
не знаю как их посчитать, но нашел вот:
"ПЛЭН можно закрывать любым декором, кроме металла, зеркала и стекла, натяжной потолок это идеальный вариант, чем тоньше декор тем лучше. К примеру: без декора ПЛЭН повышает температуру на 10 градусов за 40 минут, с натяжным потолком за час, с гипсокартоном за два."
OEV
