Солнечные батареи на коттедж
Re: Солнечные батареи на коттедж
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 11:21
Сергей Петров писал(а):Сколько мощности вы получите от своих солнечно-ветренных генераторов?
Сколько закажешь, столько и получишь. :D Ограничений нет - только финансовые. Для резервного питания я вообще использую инвертор и всего один аккумулятор на 100 а/ч. Разумеется, питание подается только на самые важные потребители, на то оно и резервное питание, и хватает аккума на 7-8 часов, но ничто не мешает использовать нужное кол-во аккумуляторов и инвертор нужной мощности, а в крайнем случае подключить последний к автомобилю. Два генератора валяются без дела, запускать их нет никакого желания. А ТС ищет систему именно для экономии, хотя, вся прелесть альтернативных энергоустановок именно в автономности, а не в экономии.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение OEV » 05 апр 2013, 11:48
Biz писал(а):Солнечные батареи имеют смысл где-нибудь в Краснодаре. В Москве они вряд ли вообще окупятся когда-нибудь.
Почему тогда в Германии почти все дома подпитываются от солнца? Широта примерно такая же... Я тоже заморачивался подобным проектом, правда нашел решение гораздо дешевле... Щас найду
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Вот
http://geliosystem.ru/katalog-oborudovaniia?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0NTM5NDYyOzEzNjA4Mjc1MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
Тысяч в 60-70 вполне можно уложиться... Для того чтобы помыться, нагреть воду, сохранить ее тепло вполне даже...
И еще я где то читал... Типа почему все говорят о окупаемости проекта ? Ведь когда вы меняете окна на пластиковые вы не спрашиваете себя через сколько они окупятся?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 11:53
OEV
В Германии население излишки энергии продает гос-ву, что также повышает окупаемость ветряков и панелей.
регион 63
Сообщение OEV » 05 апр 2013, 12:01
Вот что мне еще интересно:
"Максимально эффективно солнечные системы отопления будут работать с так называемыми низкотемпературными системами отопления, а попросту с водяными теплыми полами. В отличии от радиаторной системы отопления, в которую подается теплоноситель с температурой 50-90градусов, теплым полам достаточно 30-40градусов.
Нагреть теплоноситель до такой температуры гелиосистеме намного проще и ее эффективность будет максимальна. Теплые полы еще и самая экономичная и комфортная система отопления. На 1м2 достаточно 50Вт тепловой мощности(для радиаторов нужно 100Вт), полностью отсутствуют сквозняки(тепло поднимается равномерно снизу вверх). "
OEV
Сообщение Сергей Петров » 05 апр 2013, 12:25
регион 63 писал(а):Сколько закажешь, столько и получишь
Если бы было все так просто, у нас бы эти системы стояли в массовом количестве.
регион 63 писал(а): но ничто не мешает использовать нужное кол-во аккумуляторов и инвертор нужной мощности, а в крайнем случае подключить последний к автомобилю
Да не мешает. Только вся ПРОБЛЕМА в том как их зарядить, сколько времени понадобится на зарядку. Солнце- ветро источники эл.энергии не зарядят АКБ емкостью в 100 А*ч.
Жигули не зарядят полностью батарею в 100 А*ч, генератор не тех параметров. Нужен хотя бы Сорик :)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Колпакoff » 05 апр 2013, 12:29
регион 63 писал(а):В Германии население излишки энергии продает гос-ву, что также повышает окупаемость ветряков и панелей.
Не совсем так, при избытке они закачивают ее в сети, а при нехватке качают оттуда. Но уже по другой цене. :D
Хотя действительно, затраты стремятся к 0.
Вот система для горячего водоснабжения. С баком на 300 литров, к полам ее тоже наверное можно запитать.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 13:37
Сергей Петров
100а/ч 2 панели по 250вт зарядят за пол дня. а 6 панелей за 2 суток полностью зарядят 400а/ч. А что такое 400 а/ч? На эти аккумуляторы можно перевести свет, тв, комп, холодос. Все остальное пускай работает от сети. Это уже срежет потребление. Просто проводку по всему дому менять...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 15:59
Сергей Петров писал(а):Если бы было все так просто, у нас бы эти системы стояли в массовом количестве.
Все дело в цене, я это упомянул.
Сергей Петров писал(а):вся ПРОБЛЕМА в том как их зарядить, сколько времени понадобится на зарядку. Солнце- ветро источники эл.энергии не зарядят АКБ емкостью в 100 А*ч.
Изучи вопрос поглубже. Уже давно все просчитано и работает-заряжается как надо. АКБ в 100 а/ч при ярком солнце легко заряжает панель номиналом всего в 200-240 вт. Для пасмурной погоды можно взять две панели.
Сергей Петров писал(а):Жигули не зарядят полностью батарею в 100 А*ч, генератор не тех параметров. Нужен хотя бы Сорик :)
Автомобильный генератор и не должен заряжать батарею, он сам в связке с инвертором выступает в роли источника аварийного питания. 0,5-0,8 кВт такая пара выдает легко, а больше для аварийного питания и не требуется. Дали свет - заряжай аккум от обычного зарядника. У меня аккум всегда заряженный стоит, слава богу, не так часто электричество отключают.
Со слов знакомого продавца подобных систем, самой популярной станцией у дачников как раз является самый маломощный набор: панель 200-240 вт, инвертор на 1,5 квт и соответствующий контролер. Летом такой комплект обеспечивает потребность в электроэнергии семьи из 3 человек (освещение, холодильник, телевизор).
регион 63
Сообщение Сергей Петров » 05 апр 2013, 16:06
Bubaylo писал(а):100а/ч 2 панели по 250вт
При условии солнечной погоды может быть. Точно не знаю :oops:
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
регион 63 писал(а):набор: панель 200-240 вт, инвертор на 1,5 квт и соответствующий контролер
интересно, надо изучить :)
Сергей Петров
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 16:10
Сергей Петров писал(а):При условии солнечной погоды может быть.
В солнечную и одной панели за глаза. 20 ампер - номинал (при ярком солнце выше), куда больше то? 5 часов и батарея заряжена полностью. Причем, в связке с хорошим контролером, панель заряжает аккум гораздо правильнее и полнее, чем сетевая зарядка или тот же генератор.
регион 63
Сообщение ice » 05 апр 2013, 18:23
У меня к панелям только один вопрос - зимняя эксплуатация и очистка от снега. Делать механизм изменения наклона будет накладно.
ice
Сообщение Gads » 05 апр 2013, 22:19
ice
Греющие провода по низу пускаешь и снега не будет.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение ice » 05 апр 2013, 22:34
Gads
А экономия? Или провод от этих панелей и запитать :)
ice
Сообщение Gads » 06 апр 2013, 10:44
ice
Какая экономия? Тут понты в основном!!! :-))
Провода не постоянно греть должны, а только во время снегопада ;-)
Gads
