Технология заливки теплого пола.
Re: Технология заливки теплого пола.
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 16:46
Владимир Ростов писал(а):Часа через 2 после заливки необходимо накрыть полиэтиленом, иначе растрескается. И поливать хотя бы пару раз в день дня 3. Полиэтилен не снимать неделю.
Володя! Каждому действию должно быть обоснование.Обоснуй!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Евген81
Женя! Главное в заливке теплого пола-это белый врачебный халат и маска,чтобы вызвать неподдельный интерес и сочувствие у окружающих! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 16:54
Евген81 писал(а): у меня пенополистирол 3 см
и этот вспененный полиэтилен с фольгой (если правильно сказал) 1 см
Перебор.. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 16:57
Владимир Ростов писал(а):Перебор..
YAN писал(а):Обоснуй!
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 17:02
водой поливать залитый теплый пол.как фундамент и стяжку,после заливки???
Ютуб посмотрел.Боюсь не на день работы.Пару дней закладывать нужно. :o
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 17:04
YAN писал(а):Володя! Каждому действию должно быть обоснование.Обоснуй!
Обосновываю. Процесс сушки смеси более активен в верхнем слое, нежели в нижних, в результате образуются трещины. Такой эффект обусловлен спорикосновением только верхнего слоя стяжки с атмосферным воздухом в следствии перехода жидкости в парообразное состояние (в простонародье - испарение). Чтобы предотвратить этот эффект, необходимо изолировать подверженные более интенсивному высыханию верхние слои стяжки от атмосферного воздуха,что достигается укрытием последней полиэтиленом. Чтобы дополнительно ослабить эффект неравномерного высыхания стяжки, принято поливать ее водой в течении первичного созревания смеси. В зимний период, характеризуемый повышенной влажностьюиумеренными температурами, достаточно поливать стяжку примерно 3 суток, а полиэтилен не снимать приблизительно 7 суток.
Обоснование окончено. :)
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 17:11
Владимир Ростов
Достаточно добавить в раствор пластификатора и не нужно никаких манипуляций с полиэтиленом и поливкой. Заливать нужно только холодный пол.Брать маяки с v-образным профилем,они же послужат демпфером при работе пола.
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 17:13
а маяки лучше ставить на основание под трубами или на трубы?Дело в том,чтоя всегда думал,что на основание,а на Ютубе увидел,что ставили на сами трубы...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 17:16
Евген81 писал(а): на трубы
Именно так.
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 17:21
Обосновываю.
Термоизоляция под ТП делается с целью экономии энергоресурсов,чтобы не греть плиту, в случаях, когда помещение под ТП - холодное, или его вообще нет, или принадлежит другому экономическому субъекту.
В данном конкретном случае теплоизоляция вообще не требуется, поскольку все тепло остается внутри дома, принадлежащего одному лицу.
Но, если все же ее делать (для каких-то неизвестных мне целей), то достаточно либо полиэтилена (тем более фольгированного), либо полистирола. По теплоизоляционным параметрам они приблизительно равны, и каждый вполне справится со своей задачей. Напротив,такой "пирог" ведет к уменьшению способности подложки противостоять нагрузкам, что может привести в случае возникновения точечных динамических нагрузок к образованию трещин в стяжке, либо отслаиванию декоративных покрытий на ней.
Говоря по-простому, такая подложка будет более мягкой, и если какой-нибудь кабан весом более центнера решит попрыгать на ней, то может легко проломить стяжку предполагаемой толщины 30 мм со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено через 3 минуты:
YAN писал(а):Достаточно добавить в раствор пластификатора и не нужно никаких манипуляций с полиэтиленом и поливкой.
Не уверен, что пластификатор поможет, к тому же заливаться будет не раствор, а какая-то готовая смесь для ТП, что там в ней - хз, и как она "подружется" с пластификатором, я бы предсказывать не решился.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Евген81 писал(а):а маяки лучше ставить на основание под трубами или на трубы?
Конечно, на основание. Трубы "живые", по ним уровень не выставить никак. Видимо на ЮТУБЕ маяки по краям комнаты, их просто не видно в кадре, и создается впечатление, что на трубы. :)
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 17:30
Владимир Ростов писал(а):Трубы "живые", по ним уровень не выставить никак.
Труба прижимается алибастром к полу и поверх трубы ставится маяк,он так же приклеивается к алебастру.
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 17:41
YAN писал(а):Труба прижимается алибастром к полу и поверх трубы ставится маяк,он так же приклеивается к алебастру.
Гм.. Ну, мульон вохзражений, как например, трубы никто не выставлял по уровню, бо не нада, потом она труба, сцуко, пружинит,ты ее прижимаешь,а она назад, ну и т.д., а главное - НАФИГА???
Трубу на гипс, а маяк на трубу, когда можно сразу маяк на гипс, безо всяких проблем?
Кстати, я тут прикинул, что с таким "нетрадиционным" пирогом из полиэтилена и полипропилена маячки не будут держаться на полу, а будут "уезжать". Потому под гипс хорошо бы натыкать в полипропилен гвоздей 50-ку, штук по 5-6 под каждый ляп.
Короче, дохтур... :D Вот то лечили бы вы людей.. :crazy:
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 17:43
Владимир Ростов писал(а):Вот то лечили бы вы людей..
лечу.Но не Боги горшки обжигают,думаю справлюсь.
Владимир Ростов писал(а):хорошо бы натыкать в полипропилен гвоздей 50-ку
мостик холода из нижнего пирога?Или на сантиметр повтыкать,а потом гипсом укрепить...Идея :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 17:54
Евген81 писал(а):мостик холода из нижнего пирога?Или на сантиметр повтыкать,а потом гипсом укрепить...Идея :Yahoo!:
Ага, мостик. Мостище,чего там.. :D Прикинь диаметр всех гвоздей, взятых вместе. Сантиметров 5-7 получится. И сравни с размерами пола. Вот и весь "мостик". :) Хуже будет,когда при заливке маяки "поплывут". Втыкай по полной..
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 17:58
Владимир Ростов писал(а):потом она труба, сцуко, пружинит,ты ее прижимаешь,а она назад, ну и т.д.,
Полистирольный мат и сетка крепятся к перекрытию (стяжке) специальными дюбелями для крепежа теплоизоляционного материала,в простонародье "грибками".Просверливается отверстие в полу перфоратором и в это отверстие вставляем грибок,а в центр грибка вбиваем штифт.После крепежа полистирола и сетки,под сетку трудновато просунуть самозатягивающийся хомутик(такими крепят электро провода),которым и крепишь трубу к сетке.
А ты говоришь поднимает трубу! Если поднимает трубу,значит ху..о закрепил.
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 18:08
YAN писал(а):специальными дюбелями для крепежа теплоизоляционного материала
грибки не делал :oops: решил "тепловую защиту" из матов,скрепленных замками,не нарушать :wink: Ничего не гуляет,кстати :wink:
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Кстати,все таки 3 см стяжки достаточно ,чтобы не потрескалась? Может для укрепления на трубы сетку опять,как внизу с ячейками,кинуть? Не сильно удорожает процесс,но укрепляет стяжку?Или лучше и правильнее до 5 см догнать?
PS.Сейчас жаба писала :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
