Строю баньку)
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 11:35
Kucher
Алексей,слей контакты ,плиз,рубщиков. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 04 фев 2013, 11:57
Контакты в личке тока имен уже не помню там бригада 8 человек была.
Пользовать буду в основном в весна - осень. Зимой не приезжали пока. План очень просто 6*3 пополам пятистенок вот и весь план)) Хочу топку с комнаты отдыха так как надстраиваться будет второй этаж поэтому отказался от железной печки типо харвии. Хочу каменную печь с нормальным дымоход. От дымохода все равно тепло будет на втором этаже. Или есть какие то решения для отопления и второго этажа было бы здорово. Плита под печку залита .
Жень а скока тебе встал данный камин скока по времени его вояли? Ну и контакты кинь в личку.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 04 фев 2013, 12:16
не ну а крыша будет одна на высоте 6 метров? :)
(если второй этаж будет)
эскиз-то хоть делал?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 04 фев 2013, 12:30
эскиза нет высота сейчас от фундамента 2.7 второй этаж будет 2.3. Крыша будет ломанная двускатная.
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение Борисыч » 04 фев 2013, 12:44
Kucher писал(а):От дымохода все равно тепло будет на втором этаже. Или есть какие то решения для отопления и второго
Ставишь ещё одну заслонку на дымоход под потолком второго этажа, протопил печь, нижнюю заслонку на первом этаже оставляешь открытой, а на втором закрываешь и весь дымоход будет на порядок теплее.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 13:09
Kucher писал(а):Жень а скока тебе встал данный камин скока по времени его вояли? Ну и контакты кинь в личку.
клали печь с камином (а это два сооружения печь и камин) вроде бы неделю-две,точно не вспомню,давненько было.У меня сделаны продухи на втором этаже от камина и второй этаж очень не плохо обогревался ими-
Зимой обогревателями вообще не пользовался,а второй этаж иной раз окна открывал...
По деньгам хоть убей не вспомню, что-то в районе 70-ти тысяч рублей вышло под ключ.Но учти,это и печь,и камин,два дымохода,продухи...
Обрати внимание,что на первом тоже продухи есть ,откуда теплый воздух шел...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 04 фев 2013, 13:34
спасибо недорого у тебя получилось и за контакт спасибо.
Kucher
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 13:55
Kucher писал(а):у тебя
ну цены он не загибает и до недавнего времени был мои родственником по тетке...Разошлись недавно..Может тебе и будет дороже,но не сильно мне кажется...Стерху тоже цену приятную объявлял на барбекюшницу :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение BRICK » 05 фев 2013, 11:48
Жень сбрось тоже контактик .
Как раз такой вариант ищу с печкой на первой и камином на втором. Пока газом у нас и не пахнет и отделка внутрення не начилась может самый оно чудо такое построить)
сорик 2013 бензин акп
BRICK
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 05 фев 2013, 12:55
Мне тоже контакт печника пожолста скиньте
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Mr.Bean » 05 фев 2013, 13:18
Kucher писал(а): поэтому отказался от железной печки типо харвии. .
Если это баня, то очень напрасно отказался от харвии. Ибо для быстрой и экономичной бани, нужен металл. Что позволит достаточно легко регулировать и температуру и влажность.
Когда ты раскочегаришь (а это будет долго) каменную печь для достойной температуры в парилке, камень нагреется так, что парилка будет и в предбаннике и на втором этаже. Будут сложности с регулированием микроклимата. Иными словами получится кухонный комбайн, который вроде как должен делать многое, и делает многое, но делает херово, нежели отдельные, предназначенные для этого устройства.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 05 фев 2013, 13:31
да уж, сосед столкнулся с этим же - попросил сделать ему классическую банную печку, ему сделали
он потом звонил - а почему температура выше 70 не поднимается? а потому, что это классическая баня, выше не надо, и топить ее надо с утра, что бы потом сутки вся семья мылась :)
пришлось переделывать :)
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Mr.Bean » 05 фев 2013, 13:37
Печь, типа харвии, очень быстро набирает температуру, хорошо греет камни, и отлично регулирует степень теплоотдачи. Для бани самое то.
Или варить из толстого металла печь самому и обкладывать её кирпичом, или для харвии сложить дымоход из кирпича.
Хороших бань с кирпичной печью не встречал.
Может имеет смысл не смешивать в кучу отопление и сауну.
По любому баня будет работать максимум раз в неделю. После растопки харвии, она даст тепло по всему дому, и если он нормально утеплен, то легкого масляного обогревателя хватит переночевать.
Mr.Bean
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 05 фев 2013, 13:40
ооо
Harvia Legend 240 SL DUO - весч :) и топку можно вывести в соседнее помещение :)
тока я не понял - там для горения воздух с улицы берется или для вентиляции банного помещения? :)
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение bog13bog » 05 фев 2013, 15:28
Если все же надумаешь печку обыкновенную кирпичную ставить, то лучше продух на втором делать на два-три кирпича, лежанка получиться.
У меня знакомый тоже мастрил печь-камин, но одна стенка выходила в соседнюю комнату и второй этаж тоже с обогревом от трубы. Мы когда проект рисовали и обсуждали, то лежаки сделали и там и там, теперь я самый любимый гость, муж с женой конторпопяться, только по вопросу кому на второй этаж идти. А вообще лежанка, зимой...., а не дай Бог простудился... Еще вспомнишь добрым словом.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
