Почему постоянно перегорают лампочки в квартире?
Re: Почему постоянно перегорают лампочки в квартире?
Сообщение Юджин » 29 июл 2012, 13:13
Поменялись временно. :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение dolivan » 12 ноя 2012, 22:01
Причин может быть одна, а может и много.
Влажность, всё это херь. Есть светильники типа ВЗГ Взрывозащищенные, герметичные. Если герметично не закрутить то влагой наполняются по самую лампу и не перегорают. Дома в ванной висели галогенки и не перегорали, пешил съэконмить, за пол гота две энергосберегающие заменил уже. Благо есть где брать. Так же зеркальные лампы с цоколем е14 на работе горят одна за другой, а дома за полтора года ни одна не сгорела. Отсюда вывод.
1 плохой контакт, (патроны, клемник, выключатель)
2 скачки в питающей сети (в гор сети напрядение стабилизированное, на работе (месторождение) постоянные запуски и остановы мощных эл двигателей)
3 качество ламп (что лично в моем наблюдении роли не играло)
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Сергей Петров » 12 ноя 2012, 22:46
:D :D :D
Смотри контакт рабочего нуля в распределительном щите, протяни его. Возьми мультиметр и померяй напряжение.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Миша Ч » 13 ноя 2012, 05:38
Сергей Петров писал(а):Смотри контакт рабочего нуля в распределительном щите, протяни его.
+1, 50% выхода из строя бытовой техники от этого
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 13 ноя 2012, 11:20
тут много факторов.... раньше задачка такая была на сообразительность:" почему перегорают лампочки в момент включения?"
суть простая, со временем вольфрам выгорает, а почему? потому что времена нынче не те, и лампочки тоже :)
Раньше был вакум или инертный газ, и лампочка к патрону была лучше в паяна... соответственно лампочку на дольше хватало, а сейчас вольфрам выгорает, и в момент включения нить тоненькая, сопротивление маленькое, ток большой вот она и перегорает.
так вот в энергосберегающих лампочках есть минимальная схемка и защита от повышенного напряжения вот их на дальше и хватает.
в комнате в люстре стоят лампочки G9 дорогие собака, так вот после замены n-ое количество раз поставил фильтр....
не могу найти картинку, маленькая коробочка со спичный коробок... найду скину...
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение Karapuz. » 13 ноя 2012, 13:43
Дима Питер писал(а):В чем может быть дело?
в условиях хранения лампочек, себе купил филипсы после ремонта светили все 2 года потом перегорела одна я ее заменил а она чере день опять, хотя лампочки из одной партии. Оказалось что их нельзя хранить на морозе, а у меня коробка с лампами на лоджии холодной 2 года стояла.....
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Дима Питер » 05 дек 2012, 18:12
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):фильтр....
куда его надо ставить? на вводе в квартиру?
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Сергей Петров » 05 дек 2012, 22:24
Дима Питер писал(а):куда его надо ставить? на вводе в квартиру?
с такими вопросами лучше установку целиком доверить электрику. Поставь стабилизатор и ограничитель перенапряжения. Все ставится на вводе, т.е подключается к твоему квартирному щиту.
Сергей Петров
Сообщение Stiv » 05 дек 2012, 23:10
Причин выхода из строя ламп может несколько
1. Качество самих ламп
2. Проблемы с электро сетью (напряжение и частота)
3. Проблемы с проводкой (возможно где то что то "отгорает" - плохой контакт
Первое что необходимо сделать это провести замеры в квартире в разное время суток и проконсультироваться с электриком.
Stiv
Доп. информация: Серебро XM (2) 2013
Сообщение executive » 06 дек 2012, 10:53
Я немного не по теме электриков, но когда у меня умер отец, лампочки не только перегорали, они и взрывались! Пока не прошлись святой водой по углам квартиры!
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение Борисыч » 06 дек 2012, 11:15
Мне продвинутый немец рассказывал, что Филипс затратил огромные деньги, чтобы ограничить ресурс лампы накаливания. Хитрость в клее, которым приклеивается колба к цоколю. Он специально со временем становится пористым и подпускает воздух. Может обращали внимание на то, что часто колба отлетает от цоколя, а раньшу лампы взрывались от попадания капелек вольфрама на стекло колбы. По технике, если лампа не перегорела в момент первого включения, то она будет светить вечно (при стабильном напряжении). Раньше в лампах был вакуум и вольфрам потихоньку испарялся, стекло лампы темнело от этого. Потом стали наполнять сухим азотом или галогеном, при этом пары вольфрама вступают в реакцию с газом и при столкновении с раскалённой нитью вновь разлагаются на вольфрам и газ. Поэтому галогенки светят гораздо ярче, т.к. работают с перекалом. Как выяснилось - вечные лампы не нужны производителю и он подкорректировал технологию изготовления.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение executive » 06 дек 2012, 11:19
Борисыч писал(а):подкорректировал технологию
вот уроды :evil:
executive
Сообщение Борисыч » 06 дек 2012, 11:20
Бизнес! :D
Борисыч
Сообщение лонжерон23 » 06 дек 2012, 11:27
По лампочкам от Филипса соглашусь : срок их службы раза в два меньше , чем советских ( из старых запасов ).
Впрочем , современные российские "лампочки Ильича" служат ещё меньше.
Сообщение Дима Питер » 06 дек 2012, 11:42
Сергей Петров писал(а):с такими вопросами лучше установку целиком доверить электрику
это точно
Дима Питер
