Cколько стоит поменять батареи?
Re: Cколько стоит поменять батареи?
Сообщение Sevast » 23 сен 2012, 17:16
stanislav писал(а):ответ здесь
довольно много фигни рассчитанной на домохозяек, да ещё таким безапелляционным тоном :D ! Если человек одел спецодежду и научился пи...деть, это не значит что он крутой спец. Дополнительное резьбовое соединение, сделанное грамотно, снижает надёжность системы не более чем сварное соединение.
Но в любом случае - хозяин барин!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение YAN » 23 сен 2012, 17:24
Sevast
+много!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение caH4o » 23 сен 2012, 19:54
Ни один сантехник их ЖЭКа не сварит трубы 15мм методом горячей развальцовки(это очень тяжело), про который говорится в ролике, вообще много воды, реклама товара, почему - то ругает резьбовые соединения, хотя не везде можно подлезть с горелкой, и по-моему, баллоны с газами должны находится на улице, и как при этом варить к примеру на 10 этаже? Длины шлангов не хватит, а тащить всё на балкон - можно ли? Мне кажется, или на видео не все стыки проварены методом в стакан или развальцовкой, возле отводов под90* есть стыки просто в торец.
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение bog13bog » 23 сен 2012, 20:16
caH4o писал(а):возле отводов под90* есть стыки просто в торец.
Правильно видно.
Реклама, она и есть реклама, своей фирмочки..
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ansuome » 24 сен 2012, 07:02
как правило потом и сгниет в местах сварки. При сварке металл отгарает и меняются его свойства. Везде, где воможно, лучше прикрутить или закрутить.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение bog13bog » 24 сен 2012, 10:53
ansuome писал(а):Везде, где воможно, лучше прикрутить или закрутить.
И лучше сделать это все же пластиком с одной стороны.... А когда будут менять общие стояки, не проблема будет их скинуть, и соединить с новой трубой.
А с другой стороны перемычку видели как далеко в квартиру занесли от стояка?..... Теперь если поставить счетчики тепла как обычно перед батареей, то треть комнаты будет отапливаться бесплатно.... Тем более, что тепло отдача у железки много больше.
bog13bog
Сообщение chaos » 24 сен 2012, 12:10
sandr писал(а):chaos
Артем ты живешь в том же колхозе где и я...а ты уверен что на следующий год не придут дяди и не поменяют тебе батареи в принудительном порядке...??? у нас поменяли в начале сентября...дому 30 лет...так что может и не горячиться пока...
Уже поздно, поменял. А на каком основании они мне поменяют в принудительном порядке?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение bog13bog » 24 сен 2012, 13:27
Насколько я знаю, сама батарея, это имущество личное и к общедомовому не относиться, соответственно некто менять бесплатно не будет, стоики "Да", батареи сомневаюсь, максимум это промыть, если конечно нет какого либо решения собрания и выделения отдельных средств.
bog13bog
Сообщение sandr » 24 сен 2012, 14:58
Володь поменяли все бесплатно...ну доплатил я малость за более мощные...ну это уже моя хотелка была...правда у нас старые стояки в стене были,и новые протянули пробивая потолок и пол...
sandr
Клубный Самоварщик
Доп. информация: были:
Сообщение bog13bog » 24 сен 2012, 16:06
Бывают же чудеса в решете...
bog13bog
Сообщение stanislav » 06 фев 2013, 10:52
Нашел умельца - т.8(926)439-37-51. Сергей. Москва и область. Вызов от 6000 руб.
stanislav
