Вопрос про стяжку пола
Re: Вопрос про стяжку пола
Сообщение 100$ » 06 апр 2012, 17:40
Дима Питер писал(а):так как с этими мы уже работали и их качество работы я знаю.
А эти что предложили?
По сути вопроса:
1. В квартире выравнивали пескобетоном (м-150), сверху проливали цементной кашицей с ПВА. В дальнейшем - сверху ламинат.
2. В доме по маякам: песок+цемент+бетономешалка, готовый бетон+ведра. В дальнейшем сверху плитка.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Барс » 06 апр 2012, 19:23
Дима Питер горизонтальное штробление в несущих стенах не по правилам :)
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение dimetrius » 06 апр 2012, 21:49
а причем тут
Барс писал(а):горизонтальное штробление в несущих стенах
и
Добавлено через 43 секунды:
Дима Питер писал(а): По поверхности пола проложена пара электрокабелей.
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Барс » 06 апр 2012, 21:55
dimetrius писал(а):Проще тогда сделать штробу под электрику и залить финишем.
Ну да, извини, почему-то подумал именно про стены. Хотя и в половой/потолочной плите штробить не айс :)
Барс
Сообщение Дима Питер » 07 апр 2012, 09:57
Путем сравнения полусухой стяжки и того, что предлагают ремонтеры (залить все сразу самовыравнивающимся Ветонит Ватери+) вывел разницу в стоимости испонения в 40,000 рублей.
Вроде как для полусухой стяжки не надо даже финишное выравнивание делать.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение deka » 07 апр 2012, 10:54
Не бюджетные у тебя строители.
1) 3 см стяжки из Ватери+ ... Это сколько же денег смесь будет стоить?
2) Почему в одну цену заливка чернового и чистового ? По трудоемкости в три раза различие.
У меня тоже идет ремонт. Перепад пола до 5 см. Буду делать черновую стяжку из Форварда "Литой бетон" 180р/25 кг на пробкуовую подложку + армирование.
Вторым приседанием залью самовыравнивающейся смесью.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дима Питер » 07 апр 2012, 13:16
deka писал(а):Почему в одну цену заливка чернового и чистового ? По трудоемкости в три раза различие
Выравнивание черновое - 400 р/м2
Выравнивание чистовое - 200 р/м2
Если Ветонит Ватери+ делать ,то стоимость получится не хилая.
Получется, если по дорогому варианту делать, то под 1100 р/м2 выходит.
Полусухой стяжкой выходит 550 р/м2 вместе с работой и материалами.
У нас лифт еще не работает. А полусухую стяжку прямо снизу подают по шлангу в квартиру.
Дима Питер
Сообщение deka » 07 апр 2012, 13:22
Тоже хотел полусухую, но там, есть ограничение по высоте, а у меня 24 этаж) А лифт работает. Иначе золотой квартира получилась бы.
deka
Сообщение raven » 08 апр 2012, 21:24
мой вариант: полусухая стяжка на утеплителе (полистерол) если высота не позволяет утеплитель класть, то сразу на плиту.
кабели нижней электропроводки проводятся ДО заливки стяжкой (после штукатурки с прорезанием штроб до пола.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение Oksana » 09 апр 2012, 06:13
Барс писал(а):Не-а. Насыпаются по уровню гранулы, а сверху закрывается листами. В Яндексе забей "насыпной пол", там всё расписано
Его еще называют "Супер пол", я именно такой и сделала, довольна! 2 мастера сделали 40 кв.м. за 1,5 дня, а главное ни какой грязи!
Oksana
Благодарил (а): 127 раз.
Kia Stonic, 2018, белоснежная
Сообщение Lozz » 09 апр 2012, 09:28
Oksana писал(а):"Супер пол",
по отзывам человеков, живых. которые заезжали в новостройки с таким кнауф супирпупир пол. через 2-3 года практически все его выкинули нафиг, и лили стяжку, либо делли фанеру по лагам. потому как в местах где больше всего люди ходят он начинает проседать, после промочки как правило ГВЛ вздувается+ керамзит под ним опять же просаживается, причем неравномерно. стяжка начинает хлюпать, шипеть и ламинат ломается по замкам. зато теплый, по сравнению со стяжкой песок-цемент.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Absent » 09 апр 2012, 13:10
Норматив по проектированию полов - СП 29.13330.2011 "Полы" (СНиП 2.03.13-88), там точно что-нибудь есть.
http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/1038.html
Absent
Сообщение Дима Питер » 09 апр 2012, 13:23
raven писал(а):мой вариант: полусухая стяжка на утеплителе (полистерол) если высота не позволяет утеплитель класть, то сразу на плиту
Какой толщины утеплитель должен быть?
Хочу положить что-нибудь звукоизоляционное между плом и стяжкой.
Дима Питер
Сообщение Oksana » 09 апр 2012, 19:18
Lozz писал(а):через 2-3 года практически все его выкинули
убил :shock: , но слова словами, посмотрим, как будет. А то что теплый, это правда!
Oksana
Сообщение Александр Соловьев » 09 апр 2012, 23:16
Дима Питер
Мой сайт rudius.ru/ Посмотри. Отвечу в Скайпе на все вопросы. Адрес aleksandr575757.
Александр Соловьев
Доп. информация: Автозапуск, обходчик имобилайзера.
