Вопросы начинающего дачника
Re: Вопросы начинающего дачника
Сообщение НАН » 25 апр 2012, 22:01
Владимир Ростов
:hi: спасибо
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Владимир Ростов » 25 апр 2012, 22:04
нан писал(а): спасибо
Да не за что.. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Gads » 25 апр 2012, 22:56
Гербициды - яд. :evil:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение НАН » 25 апр 2012, 23:05
Gads
и-и?
НАН
Сообщение Gads » 25 апр 2012, 23:34
Есть такое мнение, что они вредны для человека, хоть производитель и утверждает обратное..
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Вот что буржуи о нем пишут
http://en.wikipedia.org/wiki/Roundup_(herbicide)
Gads
Сообщение Барс » 25 апр 2012, 23:38
Gads
Наверное ругают? :D
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение НАН » 25 апр 2012, 23:39
так я там хде ничё сажать-выращивать не буду
Добавлено через 37 секунд:
Gads писал(а):Вот что буржуи о нем пишутhttp://en.wikipedia.org/wiki/Roundup_(herbicide)
матершинники :D
НАН
Сообщение регион 63 » 26 апр 2012, 06:14
нан писал(а):Торнадо 500
Владимир Ростов писал(а):Рекомендую Раунд Ап
Во всех подобных препаратах, включая озвученные, одно и то же активное вещество - глифосат. По сути, это просто разные торговые названия одного препарата. В продаже есть и просто "Глифосат".
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение caH4o » 28 апр 2012, 10:03
Beerukoff писал(а):Пока возникло 3 вопроса:
1- Можно. Кабель нужно проложить в гофре либо в мет. трубе. Розетки использовать со степенью защиты не ниже IP54.
2 - По забору в гофре, мет. трубе.
3- Есть хороший магазин по отоплению и водоснабжению (сам там закупился для кап. ремонта в с\у). Насосы инпортные (дания) , посмотрел тот, что ты хочешь около 9т.р. (grundfos unilift cc 7a1) скинУ тебе ссылку в личку, если интересно - Теремопт.
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Volodimir » 28 апр 2012, 10:32
Полив- воду отстоять и нагреть до температуры среды(поэтому не с колодца),
при дерепяном доме не прокладывать без острой неодходимости постоянки( хоть и в гофре ..кандуиде.), насос ..да хоть ручной..без советов, а удобрение..куринный помет выдержанный и растворенный (чтобы не пожечь) + кизяки в зиму- по весне под корень(перегной). Пока так.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Да забыл..от листовертки - болтушку-керосин(или соляра)+глина. На даче сам только..водка с мясом.
Volodimir
Сообщение caH4o » 28 апр 2012, 11:42
Если повесить уличную розетку на отдельный автомат, то питание в линии будет только тогда, когда надо. Ещё для безопасности конечно можно и УЗО.
Volodimir писал(а):при дерепяном доме не прокладывать без острой неодходимости постоянки
времянки ещё хуже! нет ничего более постоянного как временное! причём при прокладке времянки всегда экономят на качестве (обуславливая тем, что это не на долго. и в правду - не на долго - скоро может сгореть)
caH4o
Сообщение Volodimir » 28 апр 2012, 11:54
caH4o писал(а):времянки ещё хуже! нет ничего более постоянного как временное! причём при прокладке времянки всегда экономят на качестве (обуславливая тем, что это не на долго. и в правду - не на долго - скоро может сгореть)
Переноска до 50-ти метров..самое то!Катушечка на ..ампер..
Volodimir
Сообщение НАН » 03 май 2012, 22:15
научите начинающего, как правильно дозировать/распрыскивать гербициды?
НАН
Сообщение bog13bog » 04 май 2012, 08:45
Beerukoff писал(а):Рекомендую Раунд Ап (или Раундап?) Только осторожно с культурными растениями. Куда попадает - всему кирдык.
Проверено, у меня матушка использует уже не первый год.
Но теперь пошли более координальным способом. Между грядками закладываем полоску старого линолиума, но это на любителя.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение 100$ » 04 май 2012, 09:31
bog13bog писал(а):Между грядками закладываем полоску старого линолиума
А мы транспортерную ленту.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
