Нужна помощ по электрике
Re: Нужна помощ по электрике
Сообщение Сергей Петров » 14 апр 2011, 16:52
Скрутка запрещена! Только вместе с пайкой и сваркой рулит!
Та табличка не учитывает количество жил в кабеле и понижающих коэффициентов я там не увидел, зависящих от условий прокладки.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Hrom » 14 апр 2011, 21:19
Сергей Петров писал(а):Скрутка запрещена!
Эво как...для справки вся Москва построена на скрутках... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение raven » 14 апр 2011, 23:00
Лично я бы заменил ВВГ на НУМ . на кухню 2 линии 3х2.5 на одну варочная панель + духовка на другую - остальное шансы, что одновременно все работать будет - небольшие да и автомат не даст испортиться. верхний свет 3х1,5 :) так что все вышесказанное - верно! + не забыть вложить в стены пластиковые кабель каналы а не замазывать голый кабель в стене. количество жил в кабеле - только одно: ЦЕЛЬНЫЙ. и без вариантов вообще. мягкий кабель (многожильный) используется только в соединениях (то, что втыкают в розетку)
клемники лучше использовать с гелем внутри, чтобы время не окисляло медь.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение LEO » 15 апр 2011, 08:47
raven писал(а):на одну варочная панель + духовка
Лучше 4 мм.кв. При активной готовке мощность может превысить 5 кВА, да и кабель на пределе эксплуатировать не стоит, да и потери надо посчитать в зависимости от длины. Закон Ома еще никто не отменял. Кабель лучше тянуть от щита вообще без установки каких-либо распаячных коробок.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей Петров » 15 апр 2011, 08:54
Ну вот Leo все и разрулил!
Хочу добавить, что не надо сечение кабеля "вслепую" определять. Узнайте сначала мощность подключаемого оборудования, потом ток, а затем выбирайте кабель.
Wago как раз с гелем.
Вся Москва на скрутках... - мина замедленного действия.
Сергей Петров
Сообщение KostyaY » 15 апр 2011, 18:01
Знатоки ПУЭ! Скажите отношение оных к следующему утверждению: ежели всяческие соединия проводов принципиально доступны, то клеммники wago/weidmuller и т.п. очень даже здорово применять, а вот ежели совсем недоступны (например, вмурованы в бетон), то тогда лучше делать скрутки, но только пропаянные?
raven писал(а):с гелем внутри, чтобы время не окисляло медь
Сергей Петров писал(а):Wago как раз с гелем
Эти клеммники с "гелем", насколько я помню из каталогов wago, допускают (в отличии от сухих) использование не только медных, но еще и алюминиевых проводов. Те, которые только для медных, без смазки и дешевле зело. У wago и такие есть. А weidmuller вообще только сухие делает (5 лет назад делал, сейчас точно не знаю), а смазку для "люминия" отдельно поставляет.
Кстати, клеммники крайне не любят криво отрезанные и/или замятые и/или изогнутые (даже слегка) проводники, т.е. нужен довольно качественный инструмент, это нужно иметь в виду при монтаже.
Да, еще такой момент - ежели покупать это на рынках или в конторах типа "электромонтажа", не спрашивать и не слушать вообще что говорит продаван, смотреть каталоги производителя, на худой конец надписи на коробках. :D
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Lozz » 20 апр 2011, 10:59
Hrom писал(а):Стесняюсь спросить тогда зачем...
я проектировщик сетей связи ВОЛС, чето подарили, так и лежит))) электро всякую фигню я не проектирую, чуждо мне ето все както....вот оптиковолокно-ето мое))
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
raven писал(а):не забыть вложить в стены пластиковые кабель каналы а не замазывать голый кабель в стене
там 5 опусков на освещение на всю квартиру. Провода заливаю в пол, в гофре негорючей легкой 32диаметра и 20го диаметра (если один провод. кабель закупил под духовку ВВГнг3*4, под все остальное притащили 100м спертого ВВГнг 3*2,5. Собирать думаю на болтовое всетаки. Подьемы под розетки 30см от пола чето решил без гофры делать(она в штукатурку не влазит :( _) ну вот както так
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
