Электрофикация деревянного дома
Re: Электрофикация деревянного дома
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2011, 21:59
Ну, как я себе понимаю, каждое действие имеет какую-то цель.
Михаилу нужен проект для того, чтобы страховая его приняла для заключения договора.
Если страховая требует проект, то однозначно выдвигает какие-то требования к этому проекту.
Из сказанного следует, что надо выяснить требования СК.
Делать отсебятину - не совсем разумно ИМХО. Сделаешь в каком-то объеме за какую-то цену, его не примут. Доделывать - опять плати. Смысл?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Gads писал(а):вот страсти-то какие.. :( водяной теплый пол экономичнее?
а нормальный котел для пола - это какой?
А газ есть?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Gads » 05 мар 2011, 22:04
Владимир Ростов писал(а):Михаилу нужен проект для того, чтобы страховая его приняла для заключения договора.
не только. вторая причина, это чтобы местные электрики сделали все правильно, а не как им захочется.
третья причина в том, чтобы все было сделано в принципе правильно.
Владимир Ростов писал(а):газ есть?
нет :(
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Hrom » 05 мар 2011, 22:07
Gads писал(а):теплый пол на 60 метров (4 помещения с раздельным включением + возможность дистанционного запуска)
Для теплого пола в этом случае целесообразно применить... "инфракрасные полы".
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 05 мар 2011, 22:08
Gads писал(а):а нормальный котел для пола - это какой?
Миша, хочется честно тебя спросить - зачем прикидываешься? :) Для пола не нужен отдельный котел. У тебя газ есть? Вода есть (скважина или центральная)? :)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Hrom писал(а):целесообразно применить... "инфракрасные полы".
Сереж, с потолками не путаешь? :) Инфракрасный свет греет предметы, а не воздух, и чтобы пол был теплый, источник должен быть на потолке. :) Да и потребление немаленькое :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Hrom » 05 мар 2011, 22:12
LEO писал(а):Сереж, с потолками не путаешь?
Ни разу... :wink:
Hrom
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2011, 22:12
Gads писал(а): Михаилу нужен проект для того, чтобы страховая его приняла для заключения договоране только. вторая причина, это чтобы местные электрики сделали все правильно, а не как им захочется.
третья причина в том, чтобы все было сделано в принципе правильно..
Понятно. Нужен нормальный проект, но по составу и утверждению все равно надо выяснять в СК. Тебе то самому ни утверждение ни СРО не требуется, как я понимаю.
нет :(
Гм.. На 10 м2 площади нада 1 кВт мощности по отоплению. Какой котел - газовый, или электро - значения не имеет. Т.е., нужен котел минимум 11 кВт для отопления. А это до фига. Сожрет по деньгам, да и мощность тебе такую дали?
Владимир Ростов
Сообщение Gads » 05 мар 2011, 22:13
LEO писал(а):Для пола не нужен отдельный котел.
мне нужен, т.к. основного у меня не будет. планирую ставить печь.
LEO писал(а): газ есть?
нет
LEO писал(а):Вода есть
да, центральная (по трубам)
в доме жить постоянно никто не будет, но возможны приезды в холодное время. (для этого и хочу дистанционное включение)
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Hrom писал(а):"инфракрасные полы".
пленочные такие? читал про них. "что-то очкую" (типа не верю в эффективность) :-)
Владимир Ростов писал(а):мощность тебе такую дали?
дом в деревне, провод на 10 кВт уже повесил. не вижу препятствий заменить его на 15 кВт :)
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2011, 22:23
Gads писал(а): дом в деревне, провод на 10 кВт уже повесил. не вижу препятствий заменить его на 15 кВт :)
..и посадить весь поселок..
К тому же (может я ошибаюсь - пусть коллеги поправят) электрокотлы такой мощности - трехфазные.
Владимир Ростов
Сообщение Gads » 05 мар 2011, 22:25
Владимир Ростов писал(а):электрокотлы такой мощности
а зачем мне котел ТАКОЙ мощности???
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2011, 22:28
Чтобы отопить дом площадью 110 метров нужен котел мощностью 11 кВт.
Если отапливать не водяной системой, а электрополами, электрообогревателями и т.д. - нужно те же самые 11 кВт.
Владимир Ростов
Сообщение Сергей Петров » 05 мар 2011, 22:29
LEO писал(а):Понятно, что одновременно они включатся с небольшой вероятностью, но все равно она существует, что вызовет перегрузку сети, и отключению вводного автоматического выключателя (или дифференциального, зависит от схемы щита).
Вводной автомат на то и вводной, что по требованию селективности отключится последним (хотя у модульных селективность так себе). Есть еще групповые автоматы и потребителей мощных сажают на разные группы. Откуда перегрузка, ведь линия проектируется по потребителю? А как же отключится диф? Если в исправных сетях принимается утечтка 0,4мА на 1кВт нагрузки (напр.10 кВт*0,4mA=4mA) Даже с диффом на 30мА все должно быть в норме при 10 кВт.
А пол конечно лучше водой греть. Опять же подогрев пола будешь делать только в с/у? Может контур горячей воды через пол пустить?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Gads » 05 мар 2011, 22:34
Сергей Петров писал(а):подогрев пола будешь делать только в с/у?
на всем первом этаже хотел.. теперь не знаю.
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2011, 22:43
Наверное стоит выбрать другой источник теплоснабжения. Твердотопливный котел, или на жидком топливе..
Владимир Ростов
Сообщение Сергей Петров » 05 мар 2011, 23:19
А что мелочиться, сразу котельную :) Обогрев пола устраивают в основном в с/у. Зачем весь пол 1 этажа греть? Босиком по нему будешь ходить? А если неисправность обнаружится в обогреве - вскрывать пол? Насчет молниезащиты - есть ли рядом с домом высокие строения, трубы, башни? То ее можно не делать, хотя многие на нее забивают.
Сергей Петров
Сообщение LEO » 05 мар 2011, 23:43
Владимир Ростов писал(а): электрокотлы такой мощности - трехфазные.
Ага, так и есть
Сергей Петров писал(а):куда перегрузка, ведь линия проектируется по потребителю?
Суммарно по автоматам. Они, раскиданные по разным фазам, могут иногда включиться единовременно, что отключит вводной автомат от перегруза. Каждая линия рассчитана на их ток, а в сумме они дадут больше, чем номинал вводного автомата. Не забывай про коэффициенты спроса и несовпадения максимумов.
Сергей Петров писал(а):А как же отключится диф? Если в исправных сетях принимается утечтка 0,4мА на 1кВт нагрузки (напр.10 кВт*0,4mA=4mA)
Ты считаешь только утечку в кабеле, не беря в расчет потребители. Введи в расчет люминесцентные светильники, и картина сразу изменится :wink:
Владимир Ростов писал(а):Наверное стоит выбрать другой источник теплоснабжения. Твердотопливный котел, или на жидком топливе..
Я, как строитель, начал бы с другого... Вот у Миши дом из бруса. Больше не сказано ничего. Как насчет ветрозащиты, пароизоляции, утепления фасадов, какие будут окна???? Это все к вопросу расчета теплопотерь... Поясню. Возможно, придется на начальном этапе затратить больше энергии на прогрев дома, а потом довольно редко включать системы отопления для поддержания температуры. Все зависит от теплоизоляции дома. :)
З.Ы. Насчет дистанционного включения твердотопливных котлов. Тут я пас, ответить не могу. Знаю только, что для розжига таких котлов нужно электричество, и, если ты будешь делать отопление водяное, с верхним розливом, например, то в случае отсутствия электричества, ты котел не разожжешь, хотя при верхнем розливе можно организовать отопление без циркуляционных насосов. :)
LEO
Год выпуска: Другое
