Делаем лестницу.
Re: Делаем лестницу.
Сообщение регион 63 » 06 июл 2010, 21:06
Юрок, это помещение относится к гаражу лишь условно, чисто территориально. Вообще, это летняя кухня с эркером, камином (надеюсь :) ) и отдельным входом, из которой идет лестница на второй этаж - возможно, в будущем, жилой. Поэтому никаких масел на лестнице в принципе не будет. И потом, это специальная керамогранитная, шершавая плитка, специально предназначенная для покрытия уличных ступеней.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение I-man » 06 июл 2010, 21:19
регион 63 писал(а):Да нет, конечно уместна!
Тогда так: все сделал правильно! Меня интересует толщина проступей и подступенков и наличие в подступенках арматуры. По фото это не понятно. :oops:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение регион 63 » 06 июл 2010, 21:43
Арматура: по три в ступенях и по две в подступенках. Толщина: 7 см и 4 см соответственно. Изначально хотел делать прозрачную лестницу, без подступенков, с "парящими" ступенями. И красивее было бы, и проще в изготовлении. Но супруга настояла на глухой лестнице - под ней, возможно, будет кухня и мусор, летящий сверху, будет весь на столешнице.
регион 63
Сообщение I-man » 07 июл 2010, 08:16
Намана! Только следущий раз арматурку перевяжи. Углы лучше держаться будут.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение регион 63 » 07 июл 2010, 08:55
Какие углы?
регион 63
Сообщение Ветер » 07 июл 2010, 18:25
Леша! Лестница классная получится. Мне понравилось. Крепко и бюджетно. Из дерева очень трудно самому сделать - все равно скрипеть будет. А металлическая - некрасиво, да и дорого. Молодец!
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение регион 63 » 07 июл 2010, 20:54
Леш, спасибо. Деревянную сразу отмел по двум причинам - цена за качественную лестницу космическая, плюс ещё долгое время по этой лестнице придется бегать в грязной обуви (отделочные работы на втором этаже ещё впереди), что для дерева совсем не айс. Железную не хочется.
Други, кто в теме, подскажите какое лучше ограждение сделать? Желательно с описанием технологии монтажа. На всякий пожарный при заливке ригеля забетонировал в нем через каждые 80 см куски арматуры - вдруг к ним крепить столбы придется. Не пригодятся - отрезать минутное дело. Пока не режу, жду ваших советов.
регион 63
Сообщение TarZaN63 » 07 июл 2010, 20:59
у мамки были перила на черновой лестнице: труба 1/2 дюйма приварена вертикально. где-то через 1 метр. на высоту 1 метр. на уровне 50 см наварены поперечины из той-же трубы. поверху, в качестве основного упорного элемента для ладони, пущен уголок 40 или 45 мм. всё было крашено серой грунтовкой. и бюджетно, и, если правильно сделать, надёжно.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение лонжерон23 » 07 июл 2010, 21:01
Мне по душе ограждения металлические, кованные из квадратного прутка в цветочно - травяной узор, с деревянным брусом поверху. У меня и лестница, кстати, металлическая, но с бетонными ступенями.
Последний раз редактировалось лонжерон23 07 июл 2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение регион 63 » 07 июл 2010, 21:06
TarZaN63 писал(а):...всё было крашено серой грунтовкой. и бюджетно, и, если правильно сделать, надёжно.
В принципе, примерно так и планировал делать, только из квадратной трубы - и столбы и прожилины. Но теперь захотелось чего-нибудь поизящнее. Хромированные ограждения дорого стоят, кто-нибудь в курсе?
Добавил через 2 минут
лонжерон23 писал(а):Мне по душе ограждения металлические, кованные в цветочно - травяной узор, с деревянным брусом поверху.
Кстати, да! Игорь, дорого стоит такое удовольствие? Подскажешь где заказать можно?
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 07 июл 2010, 21:08
А я сделал деревянную (паркетную) на металлическом каркасе.. 8)
Щаз бы с паркетом не заморачивался, обтянул бы ступени ковролином.. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение TarZaN63 » 07 июл 2010, 21:08
насчёт хрома не скажу, но алюминевые профиля и уголки в той-же кастораме и леруе стоят не дорого. кста, ежели не лень, порыскай в яндекс-гугде контору, которая делает гальванику (хром, нанесение разных мет покрытий на любое основание).. на одной из строит. выставек в экспо-волге брал их проспект, но потерял.....
ежели найдёщь - то тогда всё просто. покупай материалы какие хочешь, делай "выкройки" и заготовки, а потом их тебе "заблестят" и собирай всё в кучку...
TarZaN63
Сообщение Владимир Ростов » 07 июл 2010, 21:13
"Блестящие " ограждения делают из нержавейки. Детали продает, например, фирма "Дарья металл груп". Собирается, как конструктор. Дорогое удовольствие.
Владимир Ростов
Сообщение лонжерон23 » 07 июл 2010, 21:18
Паркетная лестница очень красивая. Но к ней и стены надо из дубовых панелей :)
регион 63 писал(а): дорого стоит
Да уж недёшево, если настоящий мастер ковал - варил - отделывал. Цена во многом определяется сложностью узора и расходом металла. У меня пока дела строительные до перил не добрались, но координатами умельцев поделюсь : 8927608626девять , звать Вова, кузня на Грозненской.
Сообщение Владимир Ростов » 07 июл 2010, 21:39
Все эти "кузнецы" обычно просто сварщики. Покупают кованные элементы за недорого, собирают из них изделия, и выдают их за свое "творчество". При наличии сварочного аппарата и приличного стола нетрудно все это изготовить самому, эскиз можно стырить из инета.. 8)
Владимир Ростов
