Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Устиныч » 15 мар 2010, 00:50
Жень, для изучения на досуге :)
http://www.jeelex.ru/articles/article_3.htm
http://www.voda-da.ru/vodosnab.htm
А вот от этого, наверное, надо плясать (схема)
http://dom.dacha-dom.ru/water/station.gif
С дачного форума(примерно то, чего я тебе советую)
http://www.forumhouse.ru/forum148/thread6627.html
Добавил через 4 минут
YAN писал(а):Тупые иностранцы,наши колодцы называют "НАКОПИТЕЛЬНЫМИ ЁМКОСТЯМИ"
:ROFL:
Правда, мой скромный опыт общения с этой публикой показывет, что они не такие уж тупые, что касается техники, по крайней мере :)
Эти станции снабжены клапаном "сухого хода" (так,кажеться, называется), который останавливает машину, если в магистрали нет воды.
Как она попадет из колодца в магистраль, если перепад min 2 метра ?
Добавил через 5 минут
Виктор, почитал повнимательнее, самовсасывающий насос. Возможно ты прав, что Жене подойдет. Все равно, надо смотреть с какой отметки вода будет подниматься и протяженность от колодца. Тут на вскидку, пока вода не встала, не угадаешь, или с запасом брать, но это дороже.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 10:10
Устиныч писал(а):Как она попадет из колодца в магистраль, если перепад min 2 метра ?
На конце трубопровода(той части которая находится в колодце)устанавливается дополнительный обратный клапан с фильтрующей сеткой.Он не позволяет воде вытекать из трубопровода обратно в колодец.А любой самозасасывающий насос,перед первым включением рекомендуют наполнять водой в ручную(для этого в насосной станции есть спец.отверстие с заглушкой.Для того,чтобы сетка обратного клапана не загрязнялась илистыми отложениями,я например использую П-образный загиб нижней части трубопровода т.е забор воды происходит не с самого дна(обратный клапан смотрит вверх).Это намного удобнее в эксплуатации.Высоту водозабора определяю исходя из среднего загрязнения(заиливания)дна колодца или скважены.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение регион 63 » 15 мар 2010, 13:35
Когда вырыл колодец (лет 5-6 назад), приобрел (как временное решение) какую-то дешевенькую станцию за 4 с небольшим тысячи. Состояла она из небольшого насоса (600 Вт), гидроаккумулятора на 25 литров и регулятора давления. Думал со временем её заменить, но она отлично справляется со своей работой до сих пор. :D Для справки: глубина колодца 9 метров, зеркало - 5 метров, расстояние до насоса - 5 метров, потребители - 7 точек, максимальная высота подачи воды (от уровня земли, 2 этаж) - 5 метров, рабочее давление - 2-2,5 бар. Единственное, что заменил - установил гидробак на 100 литров, чтобы насос реже включался. Плюс отдельно приобретал автомат защиты от сухого хода. Сейчас подобные станции (фуфло по сути, но работает!) в пределах 3 тысяч стоят. Для твоих задач, Женек, возможностей подобных станций за глаза хватит. А оставшиеся деньги на что-нибудь другое потрать. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение I-man » 15 мар 2010, 14:01
регион 63
Все правильно сделал. Любоая насосная станция возьмет воду с глубины зеркала 7-8 метров. Чем дальше колодец, тем меньше глубина забора воды. Соотношение 1/10. Основной износ насоса происходит во время включения, поэтому лучше станцию брать с 50 литровым боком, либо, если хочется иметь больший запас на время отключения света, докупать мембранный бак. Датчик сухуго хода неповредит в любом случае. Контакты скинул в личку. Удачи!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение регион 63 » 15 мар 2010, 14:06
Alexey231 писал(а):Основной износ насоса происходит во время включения, поэтому лучше станцию брать с 50 литровым боком, либо, если хочется иметь больший запас на время отключения света, докупать мембранный бак.
У меня 100 литровый мембранный бак - реально "выдавливает" из себя (без включения насоса) литров 50. Давление воздуха в баке - 1,5 бар.
регион 63
Сообщение Risha » 15 мар 2010, 14:27
Так же как и Женю волнует вопрос с насосной станцией, но у меня затраты воды еще меньше - только для раковины на кухне. Но основная проблема, что кухня от колодца находится в 30 метрах (другой конец участка). Что можно из бюджетного посоветовать мне в этом случае?
Risha
Куратор
Сообщение I-man » 15 мар 2010, 14:28
регион 63 писал(а):Давление воздуха в баке - 1,5 бар.
Какое давление включения насоса?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 14:39
Алексей! этот бак(обычно красного цвета) расчитан на систему отопления(там как раз это давление считается средне-статистическим).А в гидроаккумуляторе для системы водоснабжения обычно(по умолчанию с завода)идёт давление 2,5 кг.Баки двух цветов,белый или синий.
Сообщение регион 63 » 15 мар 2010, 14:41
2 Алексей
Вилка: 2 - 2,5 бар. В предыдущем посте "без включения насоса" - я имел ввиду, когда нет света. :)
Виктор, у меня насос маломощный - если я закачаю в бак воздух под давлением 2,5 бар, в нем практически не будет запаса воды, если же увеличить порог выключения насоса - он слишком долго работает, особенно когда в сети пониженное напряжение. Поэтому, экспериментальным путем установил необходимое для моих условий давление в баке. :) А 2 бар в системе водоснабжения мне за глаза хватает. :wink:
Последний раз редактировалось регион 63 15 мар 2010, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 14:48
Я обычно настраиваю насосы в пределах 1,5 кг-включение насоса и 3,2-3,3 кг-отключение насоса.Это связано с тем,что контур ГВС котла рассчитан на среднее давление 2,5 кг.Максимально допустимое значение это 3,5 кг(при более высоком давлении есть вероятность выдавливания уплотнительных сальников контурного клапана),а при падении ниже 1,5 кг,этот клапан просто не откроется.
Сообщение регион 63 » 15 мар 2010, 14:51
У меня котел запускается при давлении от 0,5 до 2,5 бар. Ниже этого порога он отключается, выше - срабатывает клапан и излишки стравливаются.
регион 63
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 14:55
регион 63 писал(а):У меня котел запускается при давлении от 0,5 до 2,5 бар.
Это давление по теплоносителю(антифризу).По воде(это другой не зависимый от отопительного контур),в нем и другое рабочее давление.Клапан безопасности обычно рассчитан на 6,5 кг.А какая марка котла у тебя?
Сообщение регион 63 » 15 мар 2010, 14:59
Котел - Proterm. Контуром для ГВС не пользуюсь, так как стоит отдельная колонка Beretta. Простая и надежная. Да и от отопления ГВС энергию не отбирает, а горячей водой пользуемся достаточно много - семья большая. :)
Чой-то мы ушли от темы - Женя может обидеться. :D
регион 63
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 15:54
регион 63 писал(а):Чой-то мы ушли от темы - Женя может обидеться.
не обидчивый :P
Мужики,все таки думаю и интересуюсь (я еще умею думать)-может реально отдельно купить насос,бак литров на 50 (больше нада ли для моих потребностей?)клапан какой-то для обратки поставить на шланг...карроче-сборная солянка лучше или нет готовой станции :?:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 16:00
Сбор солянки.подразумевает некоторый объём знаний по механике,гидравлике и и ессно по медецине.Поэтому купи готовую насосную станцию и не парься! ИМХО.Будут проблемы,я тебе помогу порешать их(даже дистанционно).
