Вопрос по электричеству!Ремонт!
Re: Вопрос по электричеству!Ремонт!
Сообщение ЯВР » 12 мар 2010, 07:14
Если лампочка подключена к выключателю, значит надо просто разобраться где на выключатель провода приходят с грубо говоря "подачей", а где уходят на лампочку. Тогда всё просто. Подачу разрываешь и раскидываешь на 2 клавиши. Но останется второй вопрос. Надо будет найти второй провод на лампочке, который свистит мимо выключателя(по крайней мере я так понял у тебя так сделано) и второй провод вентилятора подцепить к нему. Получится параллельное подсоединение с 2-ным разрывом (т.е. в каждой ветви). Включай себе на здоровье хоть вместе хоть по отдельности.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Akela » 12 мар 2010, 07:32
Fisher писал(а):Он же не к спирали в первую лампочку подключаться будет,а к вводным концам,которым глубоко наплевать - горит ли одна лампочка или нет.
Эээ.... А в чем, по-твоему, разница между параллельным и последовательным подключением? И какое отношение кВт имеет к напряжению? Ниасилил, честно говоря.
При последовательном подключении лампочек перегорание одной из них означает разрыв цепи, вообще-то.
Добавил через 2 минут
Fisher писал(а):Из раздел.коробки выходит фаза и ноль. Берёшь фазу и поводишь к лампочке и к вентилятору. Ноль из коробки подводишь к двойному выключателю
Извини, конечно, но нуль не коммутируют! Коммутируют всегда фазу. Причины подсказать или догадаешься?
Akela
Сообщение Fisher » 12 мар 2010, 09:27
Akela писал(а): Причины подсказать или догадаешься?
В очередь становись с подсказками :D
Господа ЭЛЕКТРИКИ, вы умными словами можете в своём кругу общаться, а Константину нужно объяснить всё доступным,простым языком.
Как я понял, у него уже выведены с приборов провод "фаза" в разрыв. Ему только остаётся решить - какой из 4-х проводов лишний (вторая фаза),заизолировать его, а остальные 3 провода прикрутить к выключателю по назначению.Но могу и ошибаться, так как не видел его проводку
:D
Fisher
Сообщение Akela » 12 мар 2010, 11:01
Эк тебя затоптали. А ибо нефик. :)
С Костей пооворили уже. Там другая проблема: до лампочки и вентилятора лежит только одна линия, второй, для вентилятора, нет. Так что на двухклавишник раздельное выключение не сделать.
Akela
Сообщение koilo » 12 мар 2010, 15:13
Прочитал. Занятно. Интересно и даже улыбнулся. Думаю скинуть к себе на завод преписку, очень интересная полемика. :D, занимательная физика.
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение LEO » 12 мар 2010, 18:06
Akela писал(а):второй, для вентилятора
Если на выключателе есть фаза, то ее можно взять с него. На вентилятор прокинуть отдельную 2-х проводную линию. Ноль можно найти в ближайшей распаячной коробке.
Никаких проблем в подключении не вижу. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Akela » 12 мар 2010, 20:40
Если б так все просто было! Я ж общался с Костей (автор топика) по телефону. Нет возможноти тянуть вторую линию. Только что ремонт там сделали.
Посоветовал на вентилятор повесить еще один выключатель, веревочно-дергательного действия.
Akela
Сообщение constax » 12 мар 2010, 20:49
 Замечание от модератора: constax
Akela
Сергей... тебе придется пересмотреть свое отношение к использованию кнопки "Цитировать"... иначе ты рискуешь получить официальное предупреждение... два устных у тебя уже есть, но эффекта они не принесли... пожалуйста... прочитай Учимся правильно цитировать собеседников! хоть 1 раз.
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение eugen1960 » 12 мар 2010, 21:22
Михаил-Andover писал(а):Блин, электрики собрались :-)
Поддерживаю 1000% :D :D :D
.........все будет хорошо...
eugen1960
