Шаг ... резьбы.
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Сергей Киев » 10 ноя 2009, 14:19
Шаг ... резьбы.
Новое сообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:29 am
Заголовок сообщения: Re: Шаг ... резьбы.
Новое сообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:26 pm
Так и гайки на 15 появятся :crazy:
Если изделие не серьезное и точность пофиг, то можно еще попробовать уменьшить диаметр прутка до М14 при помощи болгарки, но это так, мысли вслух, сам бы попробовал. Слегка шлифануть по краям, глядишь и пойдет, плашка то :wink:
Сергей Киев
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение ansuome » 10 ноя 2009, 15:22
для всех метрических резьб есть нормальная резьба и не стандартная. Самый крупный шаг (если это не ходовые винты) - это считается нормальной резьбой. Как правило в магазинах Метизы, в строительных и так далее - именно это и продается. В Магазинах специализированыых или в автомобильных, уже можно найти и с другим шагом, более мелким
Так в соответствие с ГОСТ 24705-2004
Номинальный Шаг Средний диаметр Внутренний диаметр Внутренний диаметр
диаметр резьбы по дну впадины
14 2 12,701 11,835 11,546
1,5 13,026 12,376 12,160
1,25 13,188 12,647 12,466
1 13,350 12,917 12,773
0,75 13,513 13,188 13,080
0,5 13,675 13,459 13,387
т.е для резьбы М14 нормальным шагом будет 2 мм. т.е. расстояние между витками 2 мм. Плюс ко всемцу этому разнообразию существуют рекомендуемые шаги, например 1,25. Остальные шаги, хоть и гостированы, но используются в специзделиях, например в приборостроении или в медицинской технике.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение максат » 10 ноя 2009, 16:29
Вот ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ ДИАМЕТРЫ И ШАГИ ГОСТ 8724-81 СТ СЭВ 181-75)
http://www.rgost.ru/index.php?option=co ... &Itemid=34
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 10 ноя 2009, 19:58
:shock:
Ну вы блин даете. Мне иногда кажется, что я всю молодость где-то в другом мире провел :D
Огромное спасибо за ГОСТ.
Попробую навернуть М16, может чего и выйдет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение allex » 10 ноя 2009, 20:16
Ну ты им скажи что-нибудь наше, программистское - тоже поймут, что в другом мире были :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 10 ноя 2009, 20:33
allex писал(а):тоже поймут, что в другом мире были
Так мне и сказать особо нечего :)
Тут ведь ГОСТ, это тебе не... ну вообщем ладно.
Спасибо за помощь, за просвещение.
Страусь
