Строю баньку)
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 16:12
Serega809 писал(а):зимой такую дуру устанешь протапливать
почему? ровно столько же сколько и любую другую. Но мне на это пофиг, я в баню газовый котел поставлю и тепло там будет всегда :wink:
Колпакoff писал(а):Три венца кинул - дом готов
супер! как избушка из сказки про Машу и медведей!! :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 20 май 2013, 16:13
Serega809 писал(а):именно про бревно
не верь ;) возможно, во влажном климате дерево больше набирает влаги, если не обработано, но у нас столько влаги не бывает ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 16:14
rotenflecke писал(а):в общем нижний и верхний венец по идее лучше бы целым оставлять
это да..
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 20 май 2013, 16:20
Не видел ты,Артемий,как брус крутит и стены выворачивает...Бревно как раз надежнее будет.если правильно собрать.А отапливать бревно 40 см или 28 разницы в принципе никакой,кроме того,что 40-е бревно держит лучше тепло.
Делать из него баню не стоит,потому как баня нужна для временного нахождения там.а не для проживания.Кроме понтов нифига не получишь...ну еще денег зароешь дохрена,почем зря.Если для проживания согласен,нужно потолще бревно (30-ки хватит за глаза),для бани и 24-го бревна хватит.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 16:24
Евген81 писал(а):Кроме понтов нифига не получишь
Евгений, это не понты, это ориентация на эстетический аспект для соответствия строения концепции участка :wink:
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 20 май 2013, 16:25
Евген81 писал(а):Бревно как раз надежнее будет
жень, как человек который сдавал ТРИ раза разный сопромат - не поверю ;)
так же как и про то, что бревно теплее ;)
у бруса - толщина стыков шириной в брус
у бревна - стыки по ширине "выборки" в бревне - часто сантиметров 10-15 всего, хрен ли толку в 30-см бревне, если стык 15? ;) через стыки тепло и сбежит ;)
вывернуть - да (если мокрый брус клали), для этого и нужны нагели по идее - что бы сохло правильно
а при статической нагрузке на сжатие - квадратный брус 100% надежнее круглого в сечении бревна, а лучше вообще 15х20 брус, причем "лежа" ;)
да, бревнышки нужны что бы создать "кантри-стиль"
можно положить брус и обшить "под бревно" поверх утеплителя - будет гораздо теплее чем из реального бревна ;)
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Kucher » 20 май 2013, 16:44
не будет ибо блокхаус тепла особого не дает вообще.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 16:48
Kucher писал(а):блокхаус тепла особого не дает вообще
ага, особенно при вентилируемом фасаде, но если
rotenflecke писал(а):поверх утеплителя - будет гораздо теплее
:wink: :D
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 20 май 2013, 16:49
зато брус+утеплитель даст, а блокхаус - просто для красоты ;)
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 16:52
rotenflecke писал(а):брус+утеплитель даст, а блокхаус - просто для красоты
ага, вот так, например
https://www.dropbox.com/s/55n00d78ut85nli/2013-05-17%2012.17.13.jpg?m
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 20 май 2013, 16:55
rotenflecke писал(а): бревнышки нужны что бы создать "кантри-стиль"
бревно в принципе крепче бруса,т.к. брус это середина,мякоть. Основную твердость дает именно кругляк,а брус впитывает влагу как губка. Баня из бруса это вообще не гуд.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 16:58
Serega809 писал(а):брус впитывает влагу как губка
неправда.
Serega809 писал(а):Баня из бруса это вообще не гуд
еще неправда. :D
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 20 май 2013, 17:02
Serega809 писал(а):брус это середина,мякоть. Основную твердость дает именно кругляк
отцы, давайте без фольклера ;)
бревно - это грубо говоря несколько вставленых внутрь друг друга трубок, отсюда и жесткость
жесткость на изгиб у бревна выше - это факт, у двутавра такой же массы - будет еще больше ;)
теплоизоляция у бруса - абсолютно такая же, волокна направлены вдоль бруса - воду "сосать" бревно может с торца, брус может чуть-чуть по углам, там где структура "кольца" нарушена, это некритично, а если обработать - вообще воду набирать не будет
для строительства брус гораздо удобнее (иначе бы его не покупали ;) ) как раз в силу того что он держит вертикальные нагрузки лучше и не надо так морочиться со "связкой" нагелями, ширина стыка у буса больше...
везде свои плюсы-минусы
вот хорошая штука
Лафет (полубрус)
только я бы его горизонтально клал (что бы "корой" наружу и стыки чтоб были ровные), а люди вертикально фигачат - как рас спилом "на улицу"
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение Gads » 20 май 2013, 17:09
rotenflecke писал(а):не надо так морочиться со "связкой" нагелями
надо!
rotenflecke писал(а):люди вертикально фигачат
это они от недостатка средств. :)
но если фасады защитить от атмосферных воздействий и солнца (кирпич, сайдинг или чеще чем), то все будет Ок! :wink:
лафет, конечно, супер вещь, но небюджетная если плашмя класть.
Последний раз редактировалось Gads 20 май 2013, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Gads
Re: Строю баньку)
Сообщение Serega809 » 20 май 2013, 17:15
Gads писал(а):это они от недостатка средств
нет,это что бы легче было обшивать.
Serega809
