Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение YAN » 18 мар 2010, 23:22
Евген81 писал(а):какие нюансы установки
Жень! На схеме не изображен погружной насос.Без него,лучше ставить косой фильтр.вместо пластика.Больше нюансов нет,всё обкатано .
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение VictorSpb » 19 мар 2010, 00:15
Насос примерно такой
http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/s ... ps/nocchi/
Блок автоматики http://jeelex.smallprice.ru/jeelex/prod ... tics_pump/
Водомет дом по принципу похож, но не ОНО.
П.С. Насос предложил примерный, что первое под руку попалось.
Вилка здесь очень большая от вибрационных насосов до самых дорогих.
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
VictorSpb
Доп. информация: JEEP Grand Cherokee 3,0D
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 08:25
VictorSpb
спасибо.
Добавил через 1 минуту
VictorSpb писал(а):Насос примерно такой
:o :o :o 15 косарей почти %) нее.нада попроще насосик %)
VictorSpb писал(а):Блок автоматики
куда бы ни шло еще.Кстати там по ссылке на блок автоматики есть насос Дренажник...у меня именно такой есть.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 19 мар 2010, 09:06
Жень, действительно 15 тыщ за погружной насос для летней дачи - это слишком. А что если попробовать твой Дренажник, а если он не подойдет - тогда уже купить что-то помощнее...?
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 09:09
Risha писал(а):А что если попробовать твой Дренажник, а если он не подойдет - тогда уже купить что-то помощнее...?
_________________
ну попробовать не сложно...лишь бы потом не переделывать серьезно :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 19 мар 2010, 09:31
VictorSpb писал(а):Евген81, я предложил самый бюджетный, простой и надежный вариант.
+100. Родственик, о котором я писал выше, реализовал похожую схему. Правда у него руки есть, голова - поэтому ваял он ее сам из чего под руку подвернется. Причем ввод в дом он сделал воздушный. В феврале только ему пришлось ее утеплять. Опять же не сильно. Запихнул трубу уличную в теплоизоляцию труб для отопления - и все работает.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 09:33
100$ писал(а):Правда у него руки есть, голова - поэтому ваял он ее сам из чего под руку подвернется.
да у меня тоже были :)
тока насчет бюджетности я поспорю-насос пипец дорогой...Хотя Виктор написал,что взял первый попавшийся.....меня интересует-а мой Дренажник потянет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 19 мар 2010, 09:39
так если насос погружной, то что там серьезно переделывать то?! один на другой поменять и все :)
посмотри мощность своего Дренажника и посчитай сколько ему метров до гидроаккумулятора качать - сам на свой вопрос и ответишь ;)
Risha
Куратор
Сообщение 100$ » 19 мар 2010, 10:26
Евген81 писал(а):тока насчет бюджетности я поспорю-насос пипец дорогой
Счаз родственничек на работке появится (вместе работаем) и тебе бюджетец с его слов с циферках. ОК? :wink:
Добавил через 40 минут
Значится так реализована "схема родственника".
Абессинский колодец: труба, диам. 32, на оголовке - обратный клапан, подсоединена к вакуумному баку с заливной горловиной. Выход из вакуумного бака через фильтр грубой очистки к центробежному насосу Гарант (Агидель). Центробержый насос накачивает в бочку (200 л), установленную в кессоне скважины воду. В бочке поплавковый выключатель. Из бочки воду качает второй центробежный насос в дом. В доме подача воды - бак саморозливом с автоматическим выключателем.
Бюджет: насосы по 3тыр., трубы краны, клапаны фильтр - 2 тыр., вакуумник, выключатели - самодельные, бочки 200л. крашенные самостоятельно эмалью :D .
В варианте закачки из колодца, по его мнению, всасывающая труба из колодца через обраный клапан и вакуумник (гироаккумулятор малой емкости) через центробежный насос на основной гидроаккумулятор.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 10:32
Risha писал(а):посмотри мощность своего Дренажника...
Его насос выдает 0.6 атм,а надо min 3-4 атм и лучше с запасом.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 10:46
Hrom писал(а):а надо min 3-4 атм и лучше с запасом.
то ест вариант котый скидывали-Водомет.Решено.
Какой объем гидроаккума?50-60-100?
Управляющая фигня пойдет?-
(http://jeelex.smallprice.ru/jeelex/prod ... tics_pump/)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 10:58
Ставь насос с поплавком и реле давления РДМ-5 гидроаккумулятор ставь на 100 литров (минимум на 50),если место позволяет,воды под давлением в нем будет 25-30 литров.
Hrom
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 11:21
Hrom писал(а):Ставь насос с поплавком
Это Водомет с поплавком ? %)
Собираю схему-
насос-
http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-32.htm
гидроаккумулятор-
(http://www.jeelex.ru/catalog/gidroaccum/GA80V.htm)
реле давления-
(http://www.jeelex.ru/catalog/rdm/rdm_5.htm)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 19 мар 2010, 11:23
Возьми Водомет 60/52 А
Hrom
Сообщение Евген81 » 19 мар 2010, 11:28
почему?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
